Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-22, 22:50x
drukarka fiskalna w innym miejscu niz 1stanowiskowa symfonia
Post drukarka fiskalna w innym miejscu niz 1stanowiskowa symfonia
witam,
chcialby zaznaczyc ze nie mialem zadnej wczesniejszej stycznosci z symfonia.
czy jest mozliwosc polaczenia drukarki fiskalnej w jednej lokalizacji z komputerem ksiegowej w innym miescie?
moze trzeba dokupic jakas licencje i przy pomocy VPN spiac obie sieci lokalne?
drukarka fiskalna bedzie sterowana programem http://www.kamsoft.pl/prod/somed/wiecej.htm
z gory przepraszam jesli temat jest trywialnie glupi :roll: :roll:
2011-12-04, 11:57
Od początku.
To nie to miejsce - powinieneś dodać to w technicznych albo handlowych.
Z tym VPN to dobrze myślisz - jeżeli oba urządzenia i drukarka i komputer będą w tej samej sieci - to jest to do zrobienia.
I myślę, że jest to za obszerny temat aby go tu opisywać.
Każdy znający się na rzeczy informatyk zrobi to bez problemu - pozostaje tylko kwestia ceny.
I jeszcze jedno, nie ma znaczenia z jakiego programu korzystasz - to jest zagadnienie wyłącznie techniczne.
Moderator mógłby to przerzucić do innego działu.
2011-12-05, 00:20
zgoda moze pytanie nie jest w odpowiednim dziale (prosze o przeniesienie) jednak zalezaloby mi na jakiejs konkretnej odpowiedzi w tym temacie... tak sie sklada ze jest informatykiem moze nie wyuczonym, ale praktykujacym w tematyce sieciowej ponad 5 lat. temat jest o tyle dla mnie skomplikowany ze nie wiem jak skonfigurowac symfonie... czy trzeba dokupic jakas licencje z klientem symfoni w miejscu gdzie bedzie drukarka? (symfonia wystepuje wogole w wersji server/host?) samo zestawienie VPN'a to banal-o to nie pytam. zastanawiam sie tez nad drukarka...-przeciez bede musial podlaczyc ja jakos przez RS/USB/LPT do komputera na miejscu, a moze po LAN a wtedy na gwalt to mozna by i po RDP wejsc na komputer ksiegowej?
2011-12-05, 00:30
gariz pisze:
Przez RDP lub podobne to będziesz musiał kupić dodatkowy dostęp do programu - ewentualnie zainstalować tam gdzie będzie fizycznie stacja robocza i tam podłączyć drukarkę (pamiętaj, że nawet jeżeli masz program na 2 userów to sam program możesz zainstalować choćby i na 100 kompach - i tak tylko 2 się dostanie w jednym czasie).
Wtedy już nie będzie problemu.
Możesz też zmapować drukarkę udostępnić ją i podłączyć na drugim kompie.
Nawet jeżeli drukarka jest na USB to da się (np. ThinStuff albo programy serwisowe) - ostatnio robiłem coś takiego dla klienta ale pod konkurencyjny program więc nie będę się opisywał.
VPN to przecież banał. Ta sama sieć i po IP dasz radę to zrobić.
Oczywiście większość zależy od samej drukarki i oprogramowania do niej (sterownik).
Nie wiem jak jeszcze mógłbym Ci pomóc.
2011-12-05, 01:00
hmmm ten program ThinStuff wygląda bardzo obiecująco!! - Dzięki za namiar na niego!!
chciałbym jeszcze tylko dopytać o szczegół licencjonowania - czy jeśli zestawie połączenie w ten sposób (thinstuff) i załóżmy że na PC z symfonia pracować będzie 3-4 osoby to czy muszę dokupić na to licencje? teoretycznie pracuje na 1 PC....
2011-12-05, 10:08
gariz pisze:
Na tym forum jest reklama pracujzdalnie.pl - tam masz wszystko opisane.
A tak w skrócie ThinStuff działa na podobnej zasadzie jak pulpit zdalny, więc trzeba posiadać tyle dostępów ile osób będzie się logowało jednorazowo.
Ma jednak dużą zaletę, bo serwerem terminali może zostać każdy system - niekoniecznie serwerowy. Ale jak poczytasz sobie stronkę to dowiesz się dokładnie.
Pamiętaj, że nie wszystkie wersje przekierowują porty USB - zobacz tu http://pracujzdalnie.pl/index.php/thins ... dukty.html
No kurcze powinienem mieć procent od reklamowania ThinStuffa od Mix-Soft.
2011-12-05, 11:53
U nas klienci z forum mają upusty na zakupy Thinstuff
http://terminalowo.pl/pl/sklep-thinstuff
Zapraszam :)
Oczywiście sam wybierzesz gdzie kupisz jeśli się zdecydujesz bo jak wspomniał HELPERMAN masz także do wyboru pracujzdalnie.pl
2011-12-05, 12:06
krzysiek pisze:
Zapraszam :)
To zapewne dlatego poleciłem, iż ciągle widzę pomiędzy postami reklamę.
2011-12-06, 00:38
Post Re: drukarka fiskalna w innym miejscu niz 1stanowiskowa symf
ja mogę Wam polecić profesjonalną sieć sprzedaży kas i drukarek fiskalnych centrumkasiarzy.pl - mają bardzo szeroki asortyment w przystępnych cenach
2012-11-08, 21:50
tu też przylazłeś z tym marnym ogłoszeniem? zrób jakiś wkład w forum zanim zaczniesz oferować swe usługi/towary. I zacznij najlepiej od przeczytania regulaminu bo jak widać na razie to cie przerosło.
2012-11-08, 22:05
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia handel 2013 problem z drukarka fiskalna
gorgus
2013-07-01, 09:35
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia Handel Start Drukarka fiskalna Posnet HS FV EJ
yuran
2014-01-02, 13:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Sage Symfonia start i drukarka fiskalna po LAN
Piotrdrakpol
2016-02-10, 23:53
Piotrdrakpol Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia Handel Start i drukarka fiskalna Posnet Temo HS
wojtap
2012-01-30, 21:23
wojtap Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
