Problemy podczas uruchamiania FKP https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=3887 |
Autor: | tomasmol [ 2012-04-02, 19:13 ] |
Tytuł: | Problemy podczas uruchamiania FKP |
Dzień Dobry! Problem zgłoszony do Sage (brak konkretnego rozwiązania - zainstalować program lokalnie) przeszukując forum mojaSymfonia.pl również nie znalazłem odpowiedzi więc zakładam nowy temat. Konfiguracja Serwer Windows 2008 32-bit (m.in. rola serwer plików) Serwer Pervasive SQL v 11.00.237.000 (użytkownicy z odpowiednio ustawionymi uprawnieniami) FKP 2012 v 12.00.18.0 (program) HMP 2012.a v 12.1.3.0 (program) STP 2011 v 11.0.1025.0 (program) KDP 2012 v 12.0.9.0 (program) statyczny adres IP zainstalowane najnowsze sterowniki do karty sieciowej Stacja Robocza Windows 7 32-bit Client Pervasive SQL v 11.00.237.000 FKP 2012 v 12.00.18.0 (stacja robocza) HMP 2012.a v 12.1.3.0 (stacja robocza) STP 2011 v 11.0.1025.0 (stacja robocza) zamapowany udostępniony katalog serwera jako H:\ (mapowany po IP i DNS żaden sposób nie daje stabilności przy FKP) statyczny adres IP zainstalowane najnowsze sterowniki do karty sieciowej (na dynamicznym też nie działa) Mam następujący problem Podczas uruchamiania FKP komunikacja z serwerem zostaje odcięta (tzn pozostaje dysk twardy ale nie z nim kontaktu). Nie można wykonać komendy ping (ani po adresie ip ani po dns) serwera chociaż inne usługi sieciowe w tym czasie działają bez problemu dostęp do www i e-mail Od strony serwera też nie widać stacji roboczej. Na pulpicie nigdy nie pojawiają się ikony programów sage nawet po odświeżeniu gdy aktywny jest dysk sieciowy. Zauważyłem w monitorze PSQL (active users, network address) że adres stacji jest inny niż ustawiony we właściwościach sieciowych stacji roboczej jest przesunięty o 10 adresów w dół Problem nie występuje gdy uruchamiam HMP i STP Inne stacje z FKP podłączone do tego serwera są z windows xp i działają poprawnie. Proszę o pomoc |
Autor: | krzysiek [ 2012-04-02, 19:58 ] |
Tytuł: | Re: Problemy podczas uruchamiania FKP |
Masz "chłopie" ciekawą zagadkę. A pierwsze pytanie - próbowałeś wyłączyć IPv6 na serwerze jak i na stacjach roboczych? Zakładając że masz teraz włączone równolegle z IPv4. |
Autor: | tomasmol [ 2012-04-03, 00:25 ] |
IPv6 wyłączone po obydwu stronach |
Autor: | krzysiek [ 2012-04-03, 07:34 ] |
No to masz jakiś jednostkowy problem związany z tą stacją roboczą, szczególnie, że pozostałe z FKP działają OK - choć fakt są z XP - szkoda że nie masz innej w W7 by ustalić czy problem jest ogólnie w tym że to W7. Stawiał bym na jakiś problem z tym windows, może coś z pervasive choć to nie wycinało by sieci. Może to jakiś problem zabezpieczeń? Bardzo symptomatyczne jest, ze po uruchomieniu FKP tracisz połaczenie sieciowe. Przecież samo FKP "dokonać" tego nie może - to musi zrobić system działaniem poprawnym (jakieś zabezpieczenie) lub błędnym co sumarycznie daje ci ten sam efekt. jeszcze taki test mi przyszedł do głowy. a jak byś z tego W7 nie mapował dysku tylko w skrócie do FKP podał scieżkę UNC prosto do exe na serwerze to też sie nie uruchomi? To nie ejst rozwiązanie prawidłowe ale przynajmniej zobaczymy czy coś sie zmieni. |
Autor: | tomasmol [ 2012-04-03, 09:37 ] |
Wydaje mi się że to jakiś problem z pervasive-m stację roboczą mam pod adresem IP xxx.xxx.xxx.166 router widzi ją identycznie a monitor Pervasive-a pokazuje mi xxx.xxx.xxx.156 przy HMP i STP to nie ma znaczenia ale w FKP najwyraźniej ma. może s trzeba zastosować jakieś specjalne ustawienia np w rejestrze. Pozdrawiam |
