Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-04-22, 14:25x
[Problem] Plik 01SEC.DAT
Post [Problem] Plik 01SEC.DAT
Przerabiam bazę firmy która jest na najnowszym pervasive, na taką którą będzie mogła odpalić symfonia bez tego silnika baz danych.
Przerabiam za pomocą narzędzia rebuild z pervasive, przerabiam bazy na 6x.
Mam problem z przerobieniem jednego pliku 01SEC.DAT, przy którym zawsze wyskakuje błąd.
Czy to jest ważny plik ?, na 10 lat które przerabiam pojawił się tylko w dwóch latach.
Jest jakaś inna możliwość naprawy tego ?
The rebuild operation start time is 03/05/12 12:38:08.
rbldcli -c -sK -f6 J:\firma_120305_0950\2003\01SEC.DAT
REBUILD-20: The utility is processing J:\firma_120305_0950\2003\01SEC.DAT.
REBUILD-15: MicroKernel Database Engine returned status 30 while operating on the following file:
The rebuild operation end time is 03/05/12 12:38:09.
I jeszcze drugie pytanie:
Czy błąd C:\SYMFONIA\05config.dat
Bląd nr3: Plik nie jest otwarty,
Jest związany z bazą danych, czy zainstalowanym programem, jego wersją
2012-03-05, 13:52
Post Re: [Problem] Plik 01SEC.DAT
W zadnym wypadku nie rebuilduj 01sec.dat - zostaw go tak jak jest
I tym bardziej nie rebuilduj plikow z katalogu programu - tylko pliki z katalogow danych
2012-03-06, 13:06
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd nr 2 podmiana plik 51pn.dat
Kazuya
14
6984
2010-12-21, 13:10
Kazuya Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [ok]Aktualizacja 2018.a do 2019.a problem braku 01mppVAT.dat
praw_y
2018-07-20, 14:47
praw_y Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki 51tx.dat
Tomasz MAX
17
6005
2012-10-24, 11:47
Tomasz MAX Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Wyszukiwanie pracowników wg dat
suand
2013-02-08, 18:49
Malaga Wyświetl najnowszy post
