Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-22, 05:35x
Problem z odczytem lokalnej konfiguracji
Post Problem z odczytem lokalnej konfiguracji
Witam wszystkich jako że to mój pierwszy post na forum:)
Dostałem w "spadku" po starym administratorze kilka programów Symfonii, które są co prawda supportowane przez zewnętrzną firmę, ale w miarę możliwości staram się je poznać oraz ich tajniki:) Dzisiaj zaskoczył mnie problem, który wystąpił w programie Finanse i Księgowość forte, wersja 2011d
Przy uruchomieniu programu wyskakuje komunikat
Incjalizacja aplikacji: Problem z odczytem lokalnej konfiguracji. Błąd szyfrowania/deszyfrowania.
Czy ktoś spotkał się może z taką sytuacją i może doradzić co może być nie tak? Jestem w stanie ogarnąć temat sam czy lepiej zgłosić problem support`owi? Kwestia dotyczy konkretnej końcówki Na pozostałych komputerach wszystko działa OK. Nie wiem tylko co się mogło lokalnie posypać i gdzie tego szukać?
Z góry dziękuje za pomoc
2011-09-06, 16:30
Problemy z common/dtc - poszukaj na forum to juz nie raz bylo dyskutowane - a moze po prostu balnalnie reinstalnij stacje robocza :)
2011-09-06, 16:47
Hej
Dzięki za wskazówkę, zaraz biorę się za wertowanie forum.
Co do reinstalki nie wiem jak wygląda kwestia z instalkami programów jak i serialami. Czy istnieje możliwość odczytania tych informacji z programu w celu jego reinstalacji? Komputery łączą się z bazą na serwerze więc może na końcówkach nie jest wymagany serial podczas instalacji , który powinien być zaszyty w głównym programie na serwerze?
2011-09-07, 09:36
Nie jest wymagany serial - jesli uruchamasz na koncowce program z serwera z zasobu sieciowego
2011-09-07, 18:04
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Inicjalizacja aplikacji: Problem z odczytem lokalnej konfigu
apajewska
2012-06-25, 15:55
apajewska Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z odczytem konfiguracji Workstation
ratasha
2015-10-27, 13:41
ratasha Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z odczytem konfiguracji zdalnej z serwera
2017-04-14, 09:22
zz Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z odczytem konfiguracji globalnej z pliku.
Joanna_B
2023-05-06, 14:51
agapa Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
