[ Posty: 10 ] |
Lokalne prawa administratora niezbędne do pracy FK FORTE?
premax
mam problem z Symfonią Finanse i Księgowość FORTE 2011b na serwerze terminalowym Windows 2003 Standard.
Użytkownik bez uprawnień administracyjnych dostaje komunikat błędu podczas startu, zamykania oraz niektórych działań w aplikacji. Komunikat ten to:
"Błąd w funkcji CreateMenuProjekty(). Permission denied.".
Nadanie uprawnień lokalnego administratora użytkownikowi rozwiązuje problem.
Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Bo nadawanie uprawnień administracyjnych użytkownikom serwera terminalowego to nie jest najlepsze wyjście.
Poprzednio zainstalowana wersja FK 2009 działała bez problemu.
Użytkownik ma pełne prawa odczytu i zapisu do katalogu instalacyjnego Symfonii.
create_menu_projekty.gif [ 3.33 KiB | Przeglądany 5004 razy ]
2011-03-06, 16:57 |
tak na pierwsze ogień podstawowe pytanie - czy instalacja na tych terminalach była przeprowadzana w trybie "change user /install" ?
2011-03-06, 17:34 |
premax
to jeszcze parę słów wyjaśnienia. Instalacja programu jest zrobiona na serwerze plikowym, który udostępnia katalog z zainstalowaną Symfonią Forte.
Na serwerze terminalowym była robiona instalacja stacji roboczej - na różne sposoby.
Najpierw normalnie -- poprzez zwykłe uruchomienie programu instalacyjnego z konta administratora. Potem inaczej - poprzez wybranie opcji Panel Sterowania / Dodaj nowe programy / Dysk CD lub dyskieta / wskazanie instalatora. To też nie pomogło, więc jeszcze próbowałem opcji nr 1 tylko z konta użytkownika z chwilowo nadanymi uprawnieniami administratora. Za każdym razem bez zmian. Cały czas dostaję ten sam błąd o funkcji CreateMenuProjekty.
2011-03-06, 17:45 |
Reasumujac - przez zwykle change user z konta administratora nie instalowales?
Mamy wiekszosc instalacji forte na serwerach terminali i to glownie 2003 i bez problemu dzialaja - bez praw admina itp - czyli cos masz nakombinowane...
Moze odinstaluj wszystko i common i vba i sama symfonie poczysc wysztkie katalogi/rejesty i zainstaluj ponownie ?
2011-03-07, 00:41 |
premax
Pisząc "change user /install" co masz dokładnie na myśli?
Zalogować się na usera i dać Run As administrator?
pozdrawiam
p.
2011-03-07, 20:53 |
nie ma na myśli by na koncie administratora uruchomić command line i wpisać dokładnie to co wskazano co wprowadzi serwer terminali w tryb instalacji i dopiero w tym trybie dokonać instalacji stacji roboczej. Teoria mówi że jest to zbieżne z tym co robiłeś czyli panel sterowania/dodaj nowe programy itd. natomiast praktyka juz zupełnie inaczej :)
2011-03-07, 20:59 |
Mysle ze powinienes uzyc szukaj na forum a potem google i poczytac troche o instalacji terminalowej
PS. zalogowac sie jako admin a nie runas
2011-03-07, 21:00 |
premax
krzysiek pisze: nie ma na myśli by na koncie administratora uruchomić command line i wpisać dokładnie to co wskazano co wprowadzi serwer terminali w tryb instalacji i dopiero w tym trybie dokonać instalacji stacji roboczej. Teoria mówi że jest to zbieżne z tym co robiłeś czyli panel sterowania/dodaj nowe programy itd. natomiast praktyka juz zupełnie inaczej :)
Dzięki, nie znałem tego. Co nie zmienia faktu, że odinstalowałem stację roboczą, zainstalowałem ponownie w trybie instalacji i dalej mam te same objawy co wcześniej :/
p.
2011-03-07, 21:22 |
To raczej jest to cecha jednostkowa tej instalacji - coś z prawami, może zabezpieczenia? Obniż poziom zabezpieczeń w IE bo system troche stamtąd czerpie więc kto wie. Poza tym od użytkownika do administratora jest długa droga czyli GPO - tu można userom dawać pomniejsze prawa nadal mając ich jako zwykłego usera tylko musiał byś wiedzieć co konkretnie z praw im brakuje by wykonać to polecenie.
2011-03-07, 21:28 |
premax
krzysiek pisze: To raczej jest to cecha jednostkowa tej instalacji - coś z prawami, może zabezpieczenia? Obniż poziom zabezpieczeń w IE bo system troche stamtąd czerpie więc kto wie. Poza tym od użytkownika do administratora jest długa droga czyli GPO - tu można userom dawać pomniejsze prawa nadal mając ich jako zwykłego usera tylko musiał byś wiedzieć co konkretnie z praw im brakuje by wykonać to polecenie.
Nie używam GPO w tej sieci i na tych serwerach. Z IE spróbuję, choć nie daję sobie dużych szans. Próbowałem dawać userowi "tylko" grupę Użytkowników zaawansowanych, bez zmian. Tylko przydział do administratorów pomaga.
p.
2011-03-07, 21:38 |
[ Posty: 10 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości |
