arek_f
 Mała Księgowość dla biura rachunkowego + klucz sprzętowy
Problem z aktywacją programu dla biura rachunkowego poniżej screenshoty
Klucz USB jest aktywowany natomiast w programie nadal firma ma ograniczenie czasowe.
Gdzie może leżeć błąd.
MKP.JPG [ 30.81 KiB | Przeglądany 8015 razy ]
kluczUSB.JPG [ 19.51 KiB | Przeglądany 9122 razy ]
byrusia
plik install.ini ( tam gdzie aplikacja jest zainstalowana) musi miec ten sam numer
2011-03-02, 16:31 |
arek_f
zmieniłem kod aktywacyjny w pliku install.ini na nowy z klucza sprzetowego i po uruchomieniaiu programu pokazuje się następujący komunikat
pozmianie.JPG [ 13.06 KiB | Przeglądany 9113 razy ]
2011-03-02, 16:52 |
Wpisales zle numer do install.ini
2011-03-02, 16:55 |
arek_f
w obydwu miejscach w pliku install.ini jest:
NUMER PROGRAMu w postaci MP111-XXXXX / XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (czyli kod aktywacyjny)
w dwóch tych miejscach wpisałem kod aktywacyjny który dostałem od sage czyli ten sam co w kluczu USB do aktywacji
2011-03-02, 17:19 |
arek_f pisze: w postaci MP111-XXXXX / XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (czyli kod aktywacyjny)
MP111 czy MKP111? a poza tym uruchamiasz Małą księgowość 2011.1 na pewno?
2011-03-02, 18:02 |
arek_f
MKP111 na pewno uruchamiam Małą Księgowość 2011.1b
Macie jakiś pomysł jak to ruszyć ?
2011-03-02, 20:45 |
byrusia
sprawdz 10 razy numery ktore wpisales......
to na 99% wyglada na blad wpisujacego numer...
pamietaj ze numer w install.ini zmieniasz w dwoch liniach
2011-03-02, 22:35 |
daga
A może w ten spsób:
Z drugiego screena kliknij na "aktywacja danych firmy" i w wolne pola wpisz na nowo MKP 111-xxxxx oraz pod spodem dalszy nr czyli XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (czyli kod aktywacyjny)
2011-03-03, 08:57 |
arek_f
Poniżej zrzut ekranu do pliki ini w ktorym wpisany jest ten sam klucz co w kluczu USB czyli ten który dostałem od Sage w mailu.
Na razie mam tylko jedną firmę w Symfonii i nie mogę właśnie uruchomić jej aby zrobić ponowną aktywację, po prostu nie loguje się firma.
install.jpg [ 18.63 KiB | Przeglądany 8014 razy ]
2011-03-03, 09:12 |
arek_f
Przy uruchomieniu instalatora Symfonii 2011.1b i w punkcie wpisania numeru seryjnego programu wpisuję MKP111-XXXXX a pod spodem numer aktywacyjny. Wywala komunikat:
Prosze wpisać prawidłowy numer seryjny programu Symfonia Mała Księgowość
numerseryjny.JPG [ 32.01 KiB | Przeglądany 8019 razy ]
2011-03-03, 09:20 |
byrusia
a jest w tym numerze 0 lub O ? bo moze tutaj tez byc problem....
2011-03-03, 09:40 |
arek_f
Słuchajcie wróciłem do stanu poprzedniego czyli w pliku install.ini wpisałem numer seryjny z płyty (z opakowani) Symfonii.
Program się uruchamia jak poprzedniio lecz nadal w informacji o aktywacji mam 26 dni dane przestaną byc dostępne.
Co zrobić teraz aby "sprzężyć" Symfonie z kluczem USB.
2011-03-03, 09:47 |
byrusia
co zorbic?
przeczytaj caly temat jeszcze raz
2011-03-03, 09:48 |
arek_f
Problem leżał po stronie instalacji klucza sprzętowego USB.
Zainstalowałem go jako lokalny bo jest podpięty do tego komputera i jest to tylko na jednym stanowisku, nie ma sieciowych symfonii.
Jednak okazało się że trzeba instalować jako sieciowy.
2011-03-03, 10:06 |
