daga
 Konwersja danych FiK
Program Finanse i Księgowość
Aktualna wersja to 2011.1b
jedno stanowisko
klucz sprzętowy
Windows 7 PRO
Mam taki oto problem:
Po aktualizacji przy pierwszej próbie otwarcia firmy wyskakuje komunikat:
"Dane firmy są w formacie z wersji wcześniejszej niż 2011.1. Jeśli chcesz dołączyć tę firmę, musisz wcześniej dokonać konwersji danych programem wersji 2011.1"
Prosze o pomoc, jak to zrobić?
2011-02-23, 21:51 |
po aktualizacji z jakiej wersji?
2011-02-23, 22:02 |
daga
Aktualizacje idą po kolei, nie pamiętam z jakiej dokładnie pochodzi baza danych.
FiK mam od maja ub roku, do tego symfopakiet, więc aktualizacje te które sie ukazały były uruchamiane. Baza danych jest z listopada., ale nie było problemu z nią przed ostatnią aktualizacją do wersji 2011.1b
2011-02-23, 22:35 |
Jeśli dostajesz ten komunikat w wersji FK 2011.1.b to mam wrażenie że dołączasz bazę z innego programu Symfonii, w każdym innym wypadku (starszej bazy FK) program powinien zaproponować konwersję.
2011-02-23, 22:43 |
daga
No właśnie tego nie robi, wyskakuje ten komunikat (z posta pierwszego) i nic więcej.
2011-02-23, 22:47 |
W katalogu który dołączasz/otwierasz jest plik firma.fk?
2011-02-23, 23:01 |
daga
Plik który chcę otworzyć jako "baza danych" jest w formie np xx_110130_1632.
nie było problemu wcześniej, miałam zmianę kompa i systemu w między czasie (koniec stycznia) po wgraniu wszystkiego było wszystko oki, ale problem się jest dopiero teraz, po z aktualizowaniu do wersji b
2011-02-23, 23:15 |
to nie jest baza danych tylko kopia bezpieczeństwa bazy. Ją sie odtwarza - menu firma/odtwarzanie danych.
2011-02-23, 23:18 |
daga
Tak, masz rację, późna pora była, zmęczenie.
Właśnie przy próbie otwarcia, wyskakuje ten błąd, tak samo jest jak próbuję odtworzyć po przez odtwarzanie danych.
2011-02-24, 06:31 |
ok. ja tez chyba byłem zmęczony, bo cała informacja jest w pierwszym komunikacie. To są dane z wersji wcześniejszej niż 2011.1 czyli musisz najpierw przekonwertować je czystą wersją 2011.1(bez literek) a dopiero potem do wersji którą posiadasz czyli do 2011.1b
2011-02-24, 08:25 |
daga
to znaczy że mam odinstalować wersję "b" czy jest inna możliwość np uruchomienia poprzedniej wersji?
Sorki za takie pytania ale nie znam się na tych technicznych sprawach aż tak dobrze.
2011-02-24, 09:00 |
Tzn dokładnie trzeba to zrobić tak, iż po ustaleniu z jakiej wersji są to dane (jednak jest to ważna informacja) należy je konwertować przez wszystkie główne wersje jakie były od wersji bazy do obecnej wersji nie zapominając o każdorazowym uruchomieniu programu po konwersji. Czyli jesli jest to baza z wersji powiedzmy 2009 to trzeba przez 2009.1, 2010, 2010.1, 2011, 2011.1 i na końcu do 2011.1b.
2011-02-24, 09:06 |
daga
ufff, to do dzieła!!
2011-02-24, 09:08 |
powodzenia :) Mam nadzieję, że masz numerki licencji do wersji pośrednich. Jeśli nie to zgłoś się do nas damy jakieś tymczasowe.
2011-02-24, 09:12 |
daga
Wielkie dzięki za pomoc
Wszystko działa, wystarczyło powrócić do wersji 2011.1a i zrobić konwersję, później kopię bezpieczeństwa i zainstalowac wersję 2011.1b, zrobić konwersję
Pozdrowionka
2011-02-24, 09:28 |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości |
