Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-04-11, 19:07x
FK2011.1B i problem z utworzeniem e-deklaracji VAT/UE
Post FK2011.1B i problem z utworzeniem e-deklaracji VAT/UE
mam problem z deklaracją VAT-UE za styczeń 2011.
Deklaracja w FK2011.1b generuje się i wyświetla prawidłowo, mogę ją wydrukować, ale w momencie gdy chcę wystawić e-deklarację program wyświetla błąd:
BŁĄD WYKONANIA
getPitPoleStr( 20000000 ) getRec; iddekl = 19
plik: Dane deklaracji
linia: 45
nie miałem takiego problemu w poprzednim miesiącu, deklaracja VAT-7 poszła bez problemu.
Czy ktoś pomoże ?
2011-02-23, 10:55
Przeinstaluj FK do nowego/pustego katalogu.
2011-02-23, 11:38
no cóż. przed chwilą przeinstalowałem do nowego katalogu FK2011.1 + aktualizację a oraz b i program nadal wyrzuca błąd.
Jakieś dalsze sugestie ?
2011-02-23, 12:10
Zainstaluj pełną instalkę, bez uzupełnień do czystego folderu.
Plik masz tu ftp://ftp.symfonia.pl/pub/symfonia/hotl ... 2011.1.exe
2011-02-23, 12:20
ok,
teraz zadziałało - tak jak pisałeś - trzeba zainstalować od nowa pełną wersję najbardziej aktualną - wtedy wszystko działa.
dziękuję,
pozdrawiam
2011-02-23, 12:48
Dzięki Maćku! Dzięki MojaSymfonio! Zaoszczędziliście mi czas. Rewanżuję się 2 raportami skopiowanymi z pełnej instalki. Wystarczy doinstalować do uzupełnienia i gra.
Są to jedyne raporty, które różnią pełną instalkę od upgrade'u.
Luk2010, masz taki przycisk Pomógł, naciśnij go przy Maćka wypowiedzi.
raporty_do_uzup_fkp111b.zip [7.22 KiB]
Pobrany 389 razy
2011-02-24, 18:20
mam podobny problem z deklaracją VAT-7.
FiK Forte zaktualizowana do najnowszej wersji 2011b. Zrobiłem świeżą instalkę na wszelki wypadek zgodnie z radami w tym wątku i nie pomogło.
Objawy takie, że jak wchodzę w deklarację i próbuję stwórzyć nową deklarację VAT-7, to dostaję pusty ekran. Przy próbie wydruku tego pustego ekranu dostaję komunikat o błędzie wykonania GetPitPole w pliku pitpom.sci w linii 106.
Przeszukałem cały katalog z zainstalowaną Symfonią i w ogóle nie widzę tego pliku.
Jak to naprawić?
pozdrawiam,
p.
wydruk-vat7.gif [ 3.8 KiB | Przeglądany 6857 razy ]
pusty-vat7.gif [ 20.31 KiB | Przeglądany 5632 razy ]
2011-03-06, 16:35
pitpom.sci to raport a nie plik - szukaj go w bazie.....
Ale mnie sie wydaje ze konwersja tej bazy byla zrobiona niefachowo - np nie urochomily sie jakies raporty konwertujace deklaracje np na 2010.2
No chyba ze to calkiem nowa instalacja nowa baza - to wtedy moze zrob isntalacje na czystej wirtualce aby wykluczyc problemy z systemem
2011-03-07, 00:44
W Forte instalacja może nie wystarczyć do usunięcia problemu, bo raporty siedzą w bazie danych. Załóż więc nową firmę i z niej skopiuj te 2 raporty (Raporty / Definiowanie). Jak zadziała, to możesz podrzucić te 2 pliki z Forte, może jeszcze komuś się przydadzą.
Z drugiej strony pewnie hotline ma już jakieś gotowe rozwiązanie tego problemu i może wystarczy się do nich zwrócić w ramach reklamacji. Do tego nie potrzebny jest abonament. Pomoc / Zgłoszenie problemu.
2011-03-07, 09:24
wrob pisze:
Całkiem możliwe, że konwersja była zrobiona niewłaściwie. Doglądam tej instalacji Symfonii tylko okazjonalnie. Jest to stara kilkuletnia instalacja, nie nowa.
To jak teraz doprowadzić tę sprawę do porządku, gdzie szukać naprawy generowania tego VAT-7, od czego zacząć?
pozdrawiam
p.
2011-03-07, 20:56
Zdarzają się błędne konwersje objawiające się dokładnie tym błędem. Jest on zidentyfikowany. Zgłoś się do partnera Sage lub oddziału Sage, które dostarczyły ten system. Tam uzyskasz pomoc - konieczne są raporty poprawkowe po takiej konwersji. Jeśli nie uzyskasz tam pomocy zgłoś się do nas lub dowolnego eksperta na tym forum.
2011-03-07, 21:10
No zgłosiłem się do producenta i dostałem taką radę:
PROBLEM:
Podczas aktualizacji raportów, po konwersji do wersji FKF 2011b, może wystąpić błąd aktualizowania raportu ImpPolaDekl07 oraz komunikat:
Błąd wykonania
Błąd kalkulatora, zły typ argumentu: STRING
plik: aktdekl.sci
linia: 71
Co skutkuje problemami z wyliczaniem deklaracji VAT 7 - wyświetla się pusta/biała kartka.
ROZWIĄZANIE:
1. Należ zamknąć firmę
2. Następnie z poziomu SQL Server Managament Studio wykonać następujące
zapytanie: "delete DEKL where id = 1000" a następnie "delete POLADEKL where id = 100000"
3. W kolejny kroku należy pobrać z
ftp.symfonia.pl/pub/symfonia/hotline/install/FKF/2011b/ 4 pliki raportów i skopiować je do katalogu instalacji programu, do folderu raporty\cnv 4. Po tej operacji należy wejść do firmy (powinny się wykonać raporty IMPDEKL07F.sc i IMPPOLADEKL07F.sc) 5. Po wczytaniu raportów konieczne jest usunięcie z dysku obu plików wymienionych w punkcie 4.
6. Jeżeli wygenerowano błędną deklarację VAT 7 za rok 2011 należy ją usunąć i powtórnie wygenerować
Rada poskutkowała, problem rozwiązany.
Dziękuję wszystkim za uwagę :)
pozdrawiam
p.
2011-03-10, 22:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z zaokrągleniami w Deklaracji VAT - 7
MałaKsięgowa
2009-11-20, 09:27
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. problem po aktualizacji deklaracji VAT
April23
2015-09-24, 14:51
April23 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z utworzeniem nowego roku w FK
Fishman
2011-01-05, 15:19
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKP2010.1.a Problem z wyświetlaniem deklaracji VAT-7(11)
Izydor
2010-02-19, 13:48
Izydor Wyświetl najnowszy post
