Obroty rozpoczęcia - rozrachunki, kurs https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=2826 |
Autor: | anjac [ 2011-02-14, 17:03 ] |
Tytuł: | Obroty rozpoczęcia - rozrachunki, kurs |
Witam! Pracuję na programie symfonia finanse i księgowość 2011.1a. Mam pytanie na temat wprowadzania obrotów rozpoczęcia. Firma przechodzi z kpir na pełną księgowość i ma transakcje walutowe. Chcę wprowadzić obroty rozpoczęcia razem z rozrachunkami, żeby wyliczały mi się różnice kursowe. Obroty rozpoczęcia powinny być wprowadzone według kursu z dnia 31.12, potem wyksięgowane różnice kursowe, które doprowadzały stan rozrachunków do bilansowego ujęcia. I stąd pytanie wg jakiego kursu wprowadzać z dnia 31. 12 czy normlanie wg powstania zobowiązań i należności, żeby wszystko prawidłowo się wyliczało w momencie zapłaty. Czy ktoś ma doświadczenie w tyma zakresie albo wie jak mi pomóc? |
Autor: | wrob [ 2011-02-14, 17:08 ] |
Tytuł: | |
Nominalnie :) |
Autor: | anjac [ 2011-02-14, 18:19 ] |
Tytuł: | |
No dzięki to jedno słowo naprawdę wszystko mi wyjaśniło, tyle, że nie wiem nic |
Autor: | wrob [ 2011-02-14, 18:26 ] |
Tytuł: | |
W sensie wartosci wg kursu wplyniecia na konto a nie z wyceny |
Autor: | anjac [ 2011-02-14, 19:24 ] |
Tytuł: | |
Może jestem ciężko kapująca, ale jak konkretnie mam to zrobić. Wpisuję obroty na koncie np. 202, wybieram kontrahenta, wypełniam rozrachunki robię ok i rozrachunki zostają a na obrotach rozpoczęcia nie są widoczne. Czy tam muszę ponownie wpisać kwotę zobowiązania czy tam należności, ona nie przeskakuje z rozrachunków? Bo to właśnie mnie trochę dziwi, że trzeba ją wpisywać, po prostu trzeba, z moim programem czy tam ustawieniami wszystko ok? Może wprowadzić rozrachunki wg kursu zakupu czy tam sprzedaży i osobno rozrachunek na kwotę, która powstaje z wyceny bilansowej, wyksięgować ta kwotę PKawką na RK niezrealizowane. Czy dobrze kombinuję? |
Autor: | wrob [ 2011-02-15, 01:32 ] |
Tytuł: | |
Zacznijmy od tego czemu wprowadzasz obroty rozpoczecia a nie bilans otwarcia? czyzbys miala rok nie zaczynajacy sie od pierwszego stycznia? Jesli masz normalny rok - od pierwszego stycznia - to wywal te oborty rozpoczecia (mozliwe ze juz tylko na bazie da sie rado to zrobic) i wprowadz tak jak sie powinno binlans otwarcia z rozracunkami walutami itp. Jelsi zas rok ci sie zaczyna np od wrzesnia a oborty rozpoczecia chcesz miec od stycznia to wprowadz BO we wrzesniu bez rozrchunkow itp - a oborty rozpoczecia w styczniu z rozrachunkami itp - przy OR faktycznie nie bedzie podpowiadalo sumy na koncie - nalezy je wpisac - przy czym moga one byc po obu stronach tego samego konta w przeciwniestwe do BO....... A najlepiej - to niech Ci w tym twoj wdrozeniowiec pomoze - akurat ten moment lepiej robic z osoba doswiadczona pierwszy raz - bo potem jest za duzo odkrecania....... |
Autor: | anjac [ 2011-02-15, 11:18 ] |
Tytuł: | |
Wpisuję obroty rozpoczęcia, gdyż firma przeszła z kpir. Po sporządzeniu inwentarza wartość składników wprowadza się do ksiąg rachunkowych za pomocą dowodu wewnętrznego "PK - Polecenie księgowania", gdyż jako takiego bilansu otwarcia nie ma, bo wcześniej firma nie prowadziła ksiąg rachunkowych. Próbowałam wprowadzić to PK, ale Symfonia przy PK nie dopuszcza powstania rozrachunków wcześniej niż data księgowania, więc idę na kompromis i chcę wpisać to obrotami rozpoczęcia. Może widzi Pan tutaj inne, łatwiejsze rozwiązanie? |
Autor: | aga [ 2011-02-15, 11:35 ] |
Tytuł: | |
Witam! Przechodząc z KPIR na pełną księgowość powinno się zrobić normalny bilans otwarcia i taki wprowadzić do BO w FK. Najprostsze rozwiązania są najlepsze |
Autor: | aga [ 2011-02-15, 11:39 ] |
Tytuł: | |
Autor: | wrob [ 2011-02-15, 14:15 ] |
Tytuł: | |
A bylo zapytac - zanim sie zacznie - jesli jescze nie zapisalas ani razu do ksiag OR to wyczysc je calkiem - jesli zapislas to albo na bazie albo jesli firma niezaktywowana to zaloz ja sobie jeszcze raz. I zrob normalnie BO |
Autor: | anjac [ 2011-02-21, 20:29 ] |
Tytuł: | |
Dobrze, że tylko zaczęłam, wszystko było na razie w buforze. Zrobiłam wszystko w BO i jest OK. Dziękuję. |
Autor: | wrob [ 2011-02-22, 00:54 ] |
Tytuł: | |
naciska sie pomógł |
