CLR:ONFirmOpen:Dany klucz nie był obecny w słowniku...
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=2585
Autor:  karkoowka [ 2010-12-21, 09:14 ]
Tytuł:  CLR:ONFirmOpen:Dany klucz nie był obecny w słowniku...
Aktualizacja fkf z wersji 2010.1.a do 2010.2 lub 2010.2a kończy sie poniższym screenem.
SQL 2005 SP3.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem?
POZDRAWIAM
Autor:  wrob [ 2010-12-21, 18:20 ]
Tytuł:
Tak spotakłem sie - ale bez logow z common itp - to ciezko cos zawyrokowac.......
Autor:  baciuz [ 2010-12-22, 18:12 ]
Tytuł:  Re: CLR:ONFirmOpen:Dany klucz nie był obecny w słowniku...
karkoowka pisze:
SQL 2005 SP3.
POZDRAWIAM
Dzień dobry, jestem tu po raz pierwszy.
Podczas aktualizacji FKF z 2010.1b do 2010.2 napotkałem na taki sam komunikat. SQL 2008 SP2, Windows SBS2003.
Czy i w jaki sposób udało się Panu/Pani rozwiązać ten problem? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Bartek
CLR_OnFirmOpen_Error.jpg [ 32.57 KiB | Przeglądany 4399 razy ]
Autor:  wrob [ 2010-12-23, 01:17 ]
Tytuł:
Problem trzba rozwizaywac empirycznie - gdzyz to nie jest problem tego konkretnie komunikatu a platformy na ktorej to robisz - a o ktorej nic nie napisales :(
Moja rada jest taka pokombinuj na innym systemie z tym samym SQL-em lub z np z SP1 dla odmiany itp - jesli stracisz wiecej niz 3 dni i nic nie wyjdzie :-(
- to udaj sie do swojego dystrybutora po pomoc (albo przyslij mi baze)
Autor:  baciuz [ 2010-12-23, 09:55 ]
Tytuł:
wrob pisze:
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
Konwersję bazy przeprowadzam (z tym samym skutkiem) na dwóch platformach: Windows Foundation Server 2008 + SQL Server 2008 SP1 oraz na Windows Small Business Server 2003 + SQL Server 2008 SP2. Dzięki za podpowiedź - spróbuję na jeszcze innej.
Dam znać gdy tylko uda mi się rozwiązać ten problem, solucja z pewnością przyda się też innym potrzebującym.
Autor:  karkoowka [ 2010-12-23, 12:57 ]
Tytuł:
Problem z konwersją był spowodowany istnieniem referencji do słownika, który nie jest obecny w głównym słowniku.
Po usunięciu referencji takiego nie istniejącego słownika konwersja przechodzi.
Problem został usunięty przez producenta.
FKFerror.jpg [ 95.98 KiB | Przeglądany 4404 razy ]
Autor:  baciuz [ 2010-12-29, 15:13 ]
Tytuł:
wrob pisze:
Witam ponownie,
Nadal zmagam się z konwersją bazy - jestem uparty ale w tym przypadku chyba mało skuteczny.
Wypróbowałem różne systemy z SQL2008 SP1 i SP2 ale konwersja nadal zwraca błąd, mimo końcowego komunikatu "Zakończono pomyślnie upgrade bazy danych do wersji 56202", w efekcie czego FKF nie uruchamia się. Poniżej fragment loga:
***Check database
Błąd konwersji bazy danych
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The In-row data RSVD page count for object "SSCommon.STEffPerm", index ID 0, partition ID 92097748402176, alloc unit ID 92097748402176 (type In-row data) is incorrect. Run DBCC UPDATEUSAGE.
CHECKDB found 0 allocation errors and 1 consistency errors in table 'SSCommon.STEffPerm' (object ID 1405300116).
CHECKDB found 0 allocation errors and 1 consistency errors in database 'BAZA_FKF'.
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Statement execute error!
***Unlock database
Po zalecanym uruchomieniu DBCC UPDATEUSAGE i kilku innych poleceń udaje mi się przeprowadzić konwersję bazy bez jakiegokolwiek komunikatu błędu z tym, że i tak wyświetla go FKF po uruchomieniu się. Nadal liczę na to, że uda mi się skonwertować bazę we własnym zakresie, bez konieczności skorzystania z usług firmy Sage. Może macie jeszcze jakiś pomysł?
Serdecznie pozdrawiam.
Autor:  wrob [ 2010-12-29, 16:26 ]
Tytuł:
Skorzystać z usług dystrybutora/partnera :-)
