FK 20101b - błąd! po wgraniu bazy wzorcowej.
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=2296
Autor:  andro123 [ 2010-08-25, 14:31 ]
Tytuł:  FK 20101b - błąd! po wgraniu bazy wzorcowej.
po wgraniu bazy wzorcowej , po zalogowaniu w aplikacji do bazy otrzymuję nieopisany błąd:
Obrazek
Proszę o pomoc.
Autor:  wrob [ 2010-08-25, 14:58 ]
Tytuł:
Poszukaj na forum dyskusje na ten temat byly juz wielkrotnie
A zacznij od ponownego dolaczenia tej bazy do FK.....
Autor:  andro123 [ 2010-08-25, 15:21 ]
Tytuł:
Wielokrotnie już dołączałem i usuwałem bazę wzorcową oraz bazę FK - niestety nie pomogło.
Czy możesz podać linki do miejsc , gdzie ten problem był opisany , bo nie mogę znaleźć.
Będę wdzięczny za pomoc.
andro123
Autor:  wrob [ 2010-08-25, 15:37 ]
Tytuł:
szukaj słów - common oraz msdtc
Autor:  talaris [ 2010-09-14, 09:16 ]
Tytuł:  ten sam błąd
Witam, mam ten sam błąd i odpowiedź żeby szukać po słowach common i msdtc na prawdę nie jest pomocna.
Aktualizuję z FKF2009c do FKF2010.0 według procedury:
1. przywrócenie bazy danych
2. instalacja FKF 2010
3. instalacja bazy modelowej
4. uruchomienie symfonii - wykrywa że jest nowa wersja, konwertuje, konwersja zakończona prawidłowo i po zakmnięciu okna informacyjnego pojawia się komunikat "Błąd:" i koniec. Żadne ponowne połączenie do bazy nie jest możliwe.
Próbowałem według poniższej procedury zmieniać wersję common (jako krok 5) z poszczególnych wersji FKF2009c,FKF2010,FKF2010.1 i nie pomogło. Test MSDTC przebiega prawidłowo.
System: Windows 2008 R2 STD 64bit, SQL 2008 Ent.
Autor:  wrob [ 2010-09-14, 10:35 ]
Tytuł:
А krok 1a i 1b - instalacja model 2009, otwarcie bazy w FKF 2009 - probowales?
Autor:  andro123 [ 2010-09-14, 15:51 ]
Tytuł:
Adam,
możesz mieć niestety uszkodzoną bazę FK - ja tak miałem.
Czy ktoś modyfikował Twoją bazę - sprawdź uprawnienia do tabel , schematy ...
Pozdr.
andro123
Autor:  talaris [ 2010-09-14, 17:14 ]
Tytuł:
Spróbuje opisać to najbardziej szczegółowo:
Od początku dla pewności że baza jest ok robię tak:
1) przywracam bazę danych z wersji FKF 2009.c na SQL2008
2) instaluję bazę modelową 2009.c
3) uruchamiam symfonię 2009.c - akceptuję powiadomienie o konieczności zarejestrowania firmy i wszystko jest ok, symfonia pracuje prawidłowo.
4) zamykam symfonia 2009.c i robię dla pewności backup bazy na SQL2008
5) wypakowuję pliki z instalką które dostałem od dystrybutora i w katalogu mam trzy podkatalogi, core,doc,FKF więc wchodzę do FKF i wybieram "install FKF2010.exe", symfonia się instaluje bez problemów.
6) dla testu uruchamiam program symfonia, w nagłówku jest wersja 2010.00.35.0, loguje się prawidłowo, prawidłowo pokazuje komunikat, że trzeba zainstalować bazę modelową aby przeprowadzić konwersję czyli wszystko ok.
7) instaluję bazę modelową z pliku "Install FKF2010 DB.exe", podaje dane serwera (local)\symf i autoryzacja windows, wszystko przebiega bez błędów. Dla pewności sprawdzam też czy w bazie są jakieś tabele dbo.tmp* ale jest czysto.
8) uruchamiam ponownie FKF 2010.0, loguję się tak jak wcześniej i mam komunikat, jest nowa wersja bazy 56126, czy chcesz konwertować? daje tak, konwertuj i podaje numer seryjny do FKF100-xxxx. Dostaję komunikat, że trzeba aktywować i leci konwersja bazy. Po prawidłowym zakończeniu konwersji wybieram zakończ i pojawia się komunikat "Błąd:"
i to by było na tyle z symofnii :)
Czy ktoś może podać jaka konkretnie wersja Commona jest do wersji 2010.0 ?
W logach MSSQL mam jeszcze takie coś ale nie bardzo wiem z czym to powiązać:
The description for Event ID '1073873900' in Source 'fkapp10.0.35.0' cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display the message, or you may not have permission to access them. The following information is part of the event:'_Open', '1669', '1'
The description for Event ID '-1073740821' in Source 'fkapp10.0.35.0' cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display the message, or you may not have permission to access them. The following information is part of the event:'Otwarcie firmy', '33'
Autor:  wrob [ 2010-09-14, 17:55 ]
Tytuł:
A...... tu jest SQL 2008..... a zrob te konwersje na express 2005 sp2 albo 3 najlepiej lokalnie
Autor:  talaris [ 2010-09-21, 00:13 ]
Tytuł:
Witam ponownie, po 3 dniach walki udało mi się dojść mniej więcej dwa kroki w tył i trzy kroki w przód :)
Próbowałem różnych kombinacji aktualizacji bazy (różne wersje FKF, commony, wersje baz SQL) i doszedłem już do momentu gdzie w logach commona znalazłem, że problem był w uprawnieniach do bazy (nie wiedzieć czemu nie można było nawet użyć select'a na podstawowych tabelach z STxxx).
Po ręcznym poprzestawianiu uprawnień poprawnie zainstalował mi FKF 2010.0. Kolejnym krokiem było FKF 2010.1 i znowu ZONK :)
Tym razem błąd także niewiele mówi ale w logach pusto więc nie bardzo wiem za co teraz się brać :(
symfoniaFKF2010.1.png [ 10.48 KiB | Przeglądany 6980 razy ]
Autor:  wrob [ 2010-09-21, 10:33 ]
Tytuł:
Na moje oko - w bazie ktos recznie grzebal..... :-(
Jak juz wszystkie sposoby zawioda - przyslij te baze (wersje poczatkowa) do mnie - moze damy rade ja skonwertowac.
Autor:  talaris [ 2010-09-21, 12:47 ]
Tytuł:
Udało mi się znaleźć pośrednie rozwiązanie, może się komuś przyda w analogicznej sytuacji :)
W logach commonów pisało, że problem jest z uprawnieniami do bazy więc postanowiłem pojechać po bandzie i zrobić tak:
1) instalacja nowej instancji na SQL 2005 Express (żeby wykluczyć problemy z kompatybilnością SQL2008)
2) przywrócenie bazy danych z FKF2008b i instalacja bazy modelowej
3) dodanie roli db_owner dla SSDBAdmin i SSDBUser
I aktualizacja poszła bez problemów.. upgrade 2008b->2009.0->2009.a->2009.c->2010.0->2010.1->2010.2a :)
Zastanawiam się tylko teraz jak przywrócić prawidłowe uprawnienia dla użytkowników SSDBxx, ma ktoś może dokumentację w której jest to opisane? widziałem kiedyś w internecie dokumentację wdrożeniową FKF ale nie mogę tego znaleźć :)
Autor:  wrob [ 2010-09-21, 19:08 ]
Tytuł:
Dokumentacja o ktorej wspominasz jest dostepna tylko dla autoryzowanych partnerow :-(
Prewidlowe uparwnienia dla SSDBxx to takie na ktorych system dziala :-) a generalnie uprawnienia a i sami userzy SSDB sa zakladani przy instalacji bazy model wiec przy nowej konwersji np 2011 ich usun i bedziesz mial ich na nowo z uprawnieniami
