Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-16, 12:50x
automatyczne rozliczanie rozrachunków podczas importu danych
Post automatyczne rozliczanie rozrachunków podczas importu danych
witam,
czy można w symfonii ustawić atematyczne rozliczanie się rozrachunków podczas importowania danych z innego programu magazynowego (w moim przypadku jest to kc firma, ale chyba nie ma to większego znaczenia, ponieważ standard pliku txt importu jest standaryzowany)... dzięki
2010-08-18, 13:44
Mozna - ale standardu to nie ma na txt - wiec nie wiem skad ta sugestia iz jest standaryzowany
- generalnie trzeba pokombinowac z polami w szablonie rozliczenie/iddlarozliczen lub uzyc mechanizmu parujacego rozrachunki wg numeru dokumentu (czasem dziala)
2010-08-18, 14:19
dodatkowo konto w FK powinno mieć ustawione "wymagaj wypełnienia rozrachunków" oraz sprawdź w definicji dokumentu czy jest zaznaczona opcja o tworzeniu rozrachunku :)
2010-08-18, 22:26
czy w takim razie trzeba dokonać jakiś zmian "informatycznych" w programie, a może program już takie zmiany posiada, trzeba tylko odpowiednio skonfigurować FK????
2010-08-18, 22:30
rocco tak jak napisalem powyzej to te rzeczy wypada sprawdzić w ustawieniach w FK :)
1.) Ustawienia konta
2.) ustawienia dokumentu
2010-08-18, 22:34
a gdzie dokładnie??? wielkie dzięki za poprowadzenie "za rękę" :)
2010-08-18, 22:40
1.) Ustawienia => Plan Kont => znajdujesz odpowiednie konto (dokładnie analitykę) => i po prawej stronie masz opcje o rozrachunkach ("rozrach") => wybierasz "Wymagaj wypełnienia rozrachunków"
2.) Dokumenty => definiowanie => szukasz TYPU dokumentu który importujesz => po prawej stronie okna w definicji dokumentów zaznacz "Transakcje dla kont wymagających rozrachunków"
Te ustawienia powinny być zrobione aby rozrachunki się importowały (lub w przypadku braku informacji o rozliczeniu żeby się tworzyła nowa transakcja).
Tworzyliśmy u nas w firmie połączenia np z systemami dosowymi i zwykle przy problemie typu "czemu to $#^$%# nie działa jak plik jest w porządku" te ustawienia okazywały się kluczem ;)
2010-08-18, 23:16
Czy chodzi o ustawienia "automatyczne tworzenie nowych transakcji" przy definiowaniu dokumentu: http://img121.imageshack.us/img121/6108/dokd.jpg czy też może gdzieś indziej szukać opcji z punktu drugiego z postu powyżej?
Mam problem z automatycznym tworzeniem transakcji i nie mogę znaleźć przyczyny.
2011-06-16, 15:06
Tak TomTom o to ustawienie chodzi. Jeśli masz problem to go opisz jeszcze;) Czy przez pliki importujesz dane? czy tez przez integracje?:)
2011-06-16, 15:20
Spikens, na starcie dziękuję za odpowiedź : ) i dodam jeszcze, że działam na najnowszych wersjach programu HMP i FKF.
Próbowałem wysyłać pliki za pomocą importu i integracji, efekt za każdym razem ten sam. Problem mam z dokumentem typu paragon w Symfonii Handel Premium (w FK rachunek uproszczony sprzedaż). Próbowałem najpierw wysyłać paragon, później raport kasowy i odwrotnie i efekt zawsze jest ten sam. Próbowałem zmieniać opcje w: "Ustawienia -> Parametry stałe -> Parametry łączenia transakcji" i nic. Za każdym razem rozliczanie rozrachunków trzeba robić ręcznie (paragonów jest sporo, więc to mordęga).
Co dziwne transakcja tworzy się automatycznie do dokumentu faktury wysyłanej do FK, która nie ma oznaczonych opcji "automatyczne tworzenie nowych transakcji" przy deklaracji typu dokumentu.
Dodam, że paragony nie mają wypełnionych kontrahentów, księgowanie w Handlu jest ustawione na sztywno na odpowiedni nr konta zarówno dla paragonów, jak i dokumentów płatności.
Nie wiem co mogę jeszcze napisać.
Dodatkowe pytanie - co oznacza "Termin płatności (liczba dni)" w definiowaniu typu dokumentu? Tu też próbowałem wprowadzać liczbę 0 i 1, ale nie wiem jak powinno być poprawnie.
2011-06-16, 16:52
bładzić rzeczą ludzką jest jak widzę
spore zainteresowanie importami ostatnio dostrzegam
może by gdzieś w pięknych okolicznościach przyrody w Polsce centralnej zrobić szkolenie z importów specjalnych takie warsztaty, wymiana doświadczeń....
bo ilość mitów jaka krąży wokoł importu specjalnego już dawno obiętościowo przerosła Mitologię Parandowskiego.
poponuję dotrzeć do opisu szablonu importu i poczytać na temat sekcji
transakcja (gdzie może być tworzona i jak łaczy się ona z sekcją zapis)
rozliczenie (gdzie może być tworzona i jak łaczy się ona z sekcją zapis)
a wtedy okarze się że import specjalny to fraszka igrasza zabawka blaszana....[fade[/fade]
co możesz zrobić?
załączyć przykłady plików z paragonem i z rozliczeniem
2011-07-13, 21:57
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Wykonanie importu podczas wykonywania kopii bazy danych
Zenek N
13
5593
2018-02-11, 15:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Tworzenie kont podczas importu
Rufhs
2015-02-13, 09:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd podczas próby importu kursów walut ze strony NBP
gregor63
2021-01-06, 13:56
perek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Tworzenie bazy podczas importu hmin.ams - czy można?
tofik
2017-02-28, 22:21
tofik Wyświetl najnowszy post
