Różnica pomiędzy zestawieniem obrotów a zapisami na koncie F
Autor
Wiadomość
ika*
Witam, przy próbie zamknięcia roku wystąpił problem. RZIS , który tworzy się automatycznie był niezgodny z wykonanym przeze mnie do sprawozdania. Po sprawdzeniu, okazało się, że mam różnice pomiędzy zestawieniem obrotów a zapisami na koncie w trzech kontach: 730 (sprzedaż); 224(VAT); 201(odbiorcy). Na zapisach na kotach jest kwota większa niż na obrotówce. Kwoty tych różnic sugerują, że najprawdopodobniej jest to jakieś faktury VAT sprzedażowe (niestety nie jedna , ponieważ nie mogę znaleźć wprost takiej faktury) . Sprawdziłam chyba wszystko co się dało: poprawność zapisów na koncie analitycznym (sugerowano mi, że mogłam pominąć analitykę); wartość faktur sprzedaży ( mam taką samą wartość wprowadzonych faktur do FK jak wystawionych w Handlu). Bardzo proszę o pomoc co jeszcze mogłabym sprawdzić aby wyłapać ta różnicę.. Moje podejrzenia są takie, że może jakaś faktura wpadła „gdzieś „ i dlatego widać ją na zapisach
Problemow moze byc wiele... mozesz np puscic diagnostyke korekte obrotow kont, mozesz miec jakis dokument w innym roku ale z okresem z tego, albo jescze jakies glupoty ciezko tak nie widzac bazy cos powiedziec.....
2010-05-06, 14:45
ika*
Diagnostyka nic nie wykazała.
A mam pytanie: czy jest możliwość zobaczenia jakie wartości i jakie zapisy wchodzą do obrotówki??? Bo zaczynam przypuszczać, że może wpadła tam jakaś korekta faktury, które jest widoczna tylko na obrotach a nie na zapisach i w ten sposób mam pomniejszona obrotówkę w stosunku do zapisów.
Obrotowka nie ma zapisow wchodzacych do niej - jest po prostu zapisana w bazie jako poszczegolne salda kont - a raport korekta obrotow kont - przelicza ja ponownie - sumujac wg zapisow wszystkich kont po kolei
i nie moze tam wpasc dokument - wpadaja zawsze tylko i wylacznie zapisy - bo dokument to nie posiada nawet kwoty jako takiej.
Nie masz tam pod reka jakiegos wdrozeniowca ktory sie wami opiekuje? - facowiec widzac program - znajdzie to w 10 minut.
