Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-19, 20:12x
Podatek liniowy 19%, a symfonia mala księgowość start :(
Post Podatek liniowy 19%, a symfonia mala księgowość start :(
Witam wszystkich serdecznie ! Jestem nowym użytkownikiem symfonii. Kupiłem do mojej nowo założonej firmy program Symfonia Mała Księgowość START. Rozliczam się według 19% podatku liniowego, jak ustawić to w programie żeby wszystko było tak jak należy ??:> Błagam o pomoc. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam !
2008-06-20, 20:46
Wybierz z Menu górnego: Kartoteki => Właściciele
Kliknij myszą dwa razy na właścicielu firmy
Następnie wybierz: Informacje => Sposób opodatkowania => zaznacz "podatek liniowy" => zatwierdź "OK"
Ot i po kłopocie ;)
pozdrawiam
Joanna
2008-06-22, 13:54
No i pamietaj aby uzywać dekalracji PIT-5L ;)
2008-06-22, 14:48
heh jeśli chodzi o pit5l to byłem go złożyć w tym miesiącu i powiedzieli mi w urzędzie skarbowym że tego formularza się już nie składa. trzeba tylko złożyć VAT7
emm ale jak wezmę funkcje>ustawienia>firmy>klikam dwa razy na swoją i biorę zakładkę ewidencje to widzę "forma opodatkowania - ewidencja ryczałtowa" :(czy tak ma być ? on automatycznie daje 19% ??
2008-06-22, 15:09
PIT-5L(jak rownież CIT) sie nie składa od dwoch lat - uzywac pisalem w sensie genrowac sobie zeby znac np zaliczki na podatek do zapłacenia
Nie napisales jak forme ewidencji masz zgloszona/prowadzisz przy liniowym podatku to raczej Ksiega przychodów i rozchodow jest...
Generalnie w takiej sytuacji jesli nie prowadziles wczesniej dzialalnosci gospodarczej najlepiej sie przejsc do jakiegos biura rachunkowego w okolicy i zeby Ci powiedzieli co i jak masz robic - wtedy i opcje w programie beda oczywiste, bo eksperymenty z tym jakie i kiedy deklaracje wysylac moga sporo kosztowac potem :(
2008-06-22, 23:43
tak, prowadzę księgę przychodów i rozchodów. No dobrze, ale dlaczego po wybraniu tej opcji rozliczania podatku liniowo nie wyświetla mi się że rozliczam się wg podatku liniowego tylko ewidencji ryczałtowej :(
apropo pit5l ... czy można go wygenerować w tym programie ??:>
2008-06-23, 07:50
Gdzie sie wyswietla? Pisz prosze zawsze do jakiej opcji wchodzisz bo inaczje ciezko co wyrokowac.
Natomiast 5L jest dostepny w deklaracjach w premium MP po dograniu sobie paczki ze starymi deklaracjami, pewnie do starta tez by ona pasowala, ale nie mam starta pod reka zeby sprawdzic, moze ktos na forum ma to napisze :)
2008-06-23, 12:09
więc tak: gdy wchodzę w ustawienia wybieram firmy klikam dwukrotnie na nazwę mojej firmy, wyskakuje okno, na dole klikam zakładkę "ewidencje" i tam jest "forma opodatkowania: ewidencja ryczałtowa" zaznaczone. Czy powinienem zaznaczyć księga przychodów i rozchodów ? i będę wtedy rozliczany 19% podatkiem liniowym ?
2008-06-23, 12:37
To jakby jedno z drugim nie do konca jest zwiazane... Jesli prowadzisz KPiR to oczywsicie musisz tu wybrac KPiR a linowosc podatku to ustalasz w parametrach wspolnika/wlasciciela tak jak juz zreszta ptrzymalesz odpwiedz w poczatkowych postach.
2008-06-23, 14:30
czyli tą ewidencję ryczałtową wywalić stamtąd ?
2008-06-23, 14:34
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Mala Ksiegowosc Start
Gia65
2010-03-11, 14:51
miki Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Podatek liniowy
izkach
12
6743
2010-04-07, 20:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Mała księgowośc - podatek 32% na start
mlodszy2
2013-08-23, 14:10
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Mała księgowość start - umowa o dzieło podatek
jarek711
2009-03-20, 13:03
jarek711 Wyświetl najnowszy post
