Problem jest następujący:
Użytkownik prowadził bazę w FKF 2009, tam wprowadził obroty rozp., wprowadzał dokumenty (bufor) i przez kilka miesięcy było ok.
Przeszedł na FKF 2010a - od razu na "a", bez pierwszej wersji 2010, która "krzaczyła" właśnie obroty na kontach.
Obecnie obroty są podwojone, po stronie WN.
Obroty były zaksiegowane, bilans w buforze. Po "poprawieniu" obrotów i powtórnym zapisie czy to do ksiag czy do bufora problem nie znika.
Raporty diagnostyczne dołączone do wersji 2010 - "sprawdzenie błędów obrotów" i "poprawienie błędów obrotów" nic nie znajdują i nie poprawiają.
Czy ktoś z Państwa ma ideę na rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam.
2009-11-05, 17:23
Autor
Wiadomość
jacekk
Błąd będzie poprawiony w FKF2010b, która pojawi się na dniach.
2009-11-05, 19:19
bic
Dzięki wielkie za info. (pkt za helpa )
Czyli to, że klient w ogóle nie wchodził w wersję 2010 bez literki - nie miało znaczenia? / inaczej: w wersji 2010a problem z obrotami nie został poprawiony, będzie dopiero w "b" i jest to info z Sage?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 26 gości
