Zaokrąglenia w deklaracji VAT Symfonia Finanse i Księgowość https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=135 |
Autor: | Kinga123 [ 2008-05-26, 16:27 ] |
Tytuł: | Zaokrąglenia w deklaracji VAT Symfonia Finanse i Księgowość |
Program FiK symfonia zaokrągla mi kwoty podatku w dół - obcina końcówki. gzdie w Symfonii ustawić zaokrąglenia zgodne z przepisami? |
Autor: | merlin [ 2008-05-26, 21:50 ] |
Tytuł: | |
które pole? a jak to dokładnie jest w przepisach? |
Autor: | Kinga123 [ 2008-05-26, 23:26 ] |
Tytuł: | |
merlin pisze: które pole? a jak to dokładnie jest w przepisach? Pole 25,27,29 - kwoty podatku VAT powinny być przenoszone z rejestru zaokrąglone do pełnych złotych- jeżeli groszy jest mniej niż 50, i w górę - jeżeli jest 50 i więcej groszy. Program FiK po prostu obcina grosze. |
Autor: | assaq11 [ 2008-05-27, 01:22 ] |
Tytuł: | |
sprawdź raporty / urzędy / parametry deklaracji jak masz ustawione zaokrąglenia |
Autor: | merlin [ 2008-05-27, 11:00 ] |
Tytuł: | |
Apropos deklaracji. Wiecie, że FK 2008 liczy deklaracje PIT5 wg. starych progów z 2007 roku? Nalepsze jest to, że nie ma gdzie tego zmienić ![]() |
Autor: | darek.007 [ 2008-05-27, 13:50 ] |
Tytuł: | |
Nieprawda, że niemożna Jest sobie taki raport rapdekl.sci a w nim funkcja GetPodatekWgSkali. Nie jest to ergonomiczne ale jest. Kod: //-------------------------------------------------------------- float sub GetPodatekWgSkali(float v) if di.rok >= 2007 then if v <= 3013.37 then GetPodatekWgSkali = 0 exit endif if v <= 43405 then GetPodatekWgSkali = (v * 0.19) - 572.54 exit endif if v <= 85528 then GetPodatekWgSkali = 7674.41 + 0.30 * (v - 43405) exit endif GetPodatekWgSkali = 20311.31 + 0.40 * (v - 85528) else if v <= 2790 then GetPodatekWgSkali = 0 exit endif if v <= 37024 then GetPodatekWgSkali = (v * 0.19) - 530.08 exit endif if v <= 74048 then GetPodatekWgSkali = 6504.48 + 0.30 * (v - 37024) exit endif GetPodatekWgSkali = 17611.68 + 0.40 * (v - 74048) endif endsub |
Autor: | el_kalafior [ 2008-06-19, 14:50 ] |
Tytuł: | |
cześć tak z innej beczki - wiecie może jak sprawić by symfonia wpisywała do deklaracji vat kwotę w pozycję 21 ? pewnie tez w jakimś rejestrze trzeba namieszać przez analogię próbowałem w deklaracji vat zmienić definicję pola na: wynik = Zlote(ZestRej("Netto", "Nieopodatkowane", "Sprzedaż", "", -1, "", 1) + Excp(21)) ale to nic nie pomaga a nawet wpisuje jakąś kwotę z kosmosu z góry dzięki za pomoc |
