Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-22, 17:38x
<Saldo> w WB nieaktywny
Post <Saldo> w WB nieaktywny
Może ktoś sprawdzić czy po aktualizacji do wersji 21.2 działa Wam "klawisz" sprawdzania salda w wyciągach bankowych?
2021-05-20, 16:36
Post Re: <Saldo> w WB nieaktywny
jest łatka
https://wsparcie.symfonia.pl/hc/pl/arti ... nieaktywny
2021-05-20, 16:47
potwierdzam ,
poprawka nie działa na W10
działa na W7 i W8
przy W10 install.bat ma problem ze znalezieniem odpowiednich katalogów.
karol
przy okazji, Symfonia to są dziady, najgorsze jest to, że nigdy nie przyznają się do swoich błędów, i wiele, wiele innych, nieładnych rzeczy.
2021-06-01, 00:26
U mnie działa i na 10 i na 7. Tam jest tylko jeden plik .exe do przekopiowania.
Podejrzewam że nie masz uprawnień w windows do katalogów Symfonii lub antyvir blokuje
2021-06-01, 08:19
perek pisze:
Kopiuje chyba to poniżej, to trochę więcej niż jeden exe.
Chyba nie zwraca dobrych zmiennych do kopiowania.
IF "%CommonProgramFiles(x86)%"=="" SET CommonProgramFiles(x86)=%CommonProgramFiles%
xcopy "%SCRIPTDIR%\CommonFiles(x86)\*" "%CommonProgramFiles(x86)%\" /E /F /Y /R /S
xcopy "%SCRIPTDIR%\Dodatki\Copy" "%MyPath%" /F /Y /R /S
xcopy "%SCRIPTDIR%\Dodatki\Resources" "%MyPath%\Resources" /F /Y /R /S
xcopy "%SCRIPTDIR%\Dodatki\Reports" "%MyPath%\Raporty" /F /Y /R /S
2021-06-01, 11:46
Cała łatka ma 9 plików jeden exe, jeden .bat, 6 bibliotek .NET dla windows 7 i xp.
Ale to nie zmienia istoty problemu.
Najnowsza wersja "łatki" jest z 27.05 i dotyczy wersji 2021.2 i teraz pytanie czy ty na pewno masz taką wersję Symfonii?
uruchamiasz "install.bat" jako administrator?
2021-06-01, 12:43
perek pisze:
Mam wersję 2021.2 , uruchamiam jako administrator .
Mam 7 komputerów, na czterech W7, na trzech W10 , wszędzie uruchamiam tak samo. Na W10 jest tak jak poniżej, jeszcze tego nie zdążyłem przeanalizować. Ta łata jest chyba na wszystkie systemy?
Instalacja aktualizacji systemu Symfonia ERP (modul FKF)
Wersja systemu Windows: 10.0
Instalowanie assembly do GAC:
File Not Found
Microsoft (R) .NET Global Assembly Cache Utility. Version 4.0.30319.18020
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Number of assemblies processed = 0
Number of assemblies installed = 0
Number of failures = 0
Wersja systemu Windows: 64BIT
FKF 2021.2
Nie znaleziono FKF w katalogu "%C"
Nacisnij dowolny klawisz . . .
Press any key to continue . . .
2021-06-01, 14:34
Ale czy przypadkiem nie chcesz łatać Symfonii Forte (FKF) zamiast 50C ??
u mnie 2xWIN10 + 2xWIN7 i wszędzie OK
2021-06-01, 16:10
perek pisze:
Nie, mam 50C. Może na stronie jest zła łatka.
2021-06-02, 00:47
Możesz wstawić swojego install.bat tutaj?
2021-06-02, 01:08
Masz latkę od forte, na stronie Sage cały czas wiszą dwie
2021-06-02, 09:55
perek pisze:
dzięki , już wszystko działa , rano to zauważyłem
2021-06-02, 11:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd nr 20 : Nieaktywny menager bazy danych
Bassman
17
13182
2009-06-14, 19:26
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia Błąd nr 20 Nieaktywny menager bazy
milka
13
8686
2009-11-30, 09:27
milka Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. walut.rozrachunki w Sage 2.0- nieaktywny przycisk
honoratan
2019-09-05, 11:23
honoratan Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Status kontrahent nieaktywny w bazie gdzie ?
Honolulu
2018-01-30, 10:41
Honolulu Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 35 gości
