[ Posty: 9 ] |
FKF 2014 - wydruk rejestrów
iredy
Witam, najświeższy sygnał od klienta - po podniesieniu wersji FKF do 2014, na wydruku rejestrów VAT brak podsumowań na każdej stronie... Czy ktoś się spotkał, ew. jakieś rozwiązanie, czy ręczne grzebanie w raporcie? brrr.....
/pozdr irek
2013-11-22, 14:29 |
 Re: FKF 2014 - wydruk rejestrów
Rejestry  Sprzedaż  Należny Raczej podsumowania są. Wersja FKF2014 Załącznik:
fkfrej01.jpg [ 23.96 KiB | Przeglądany 3120 razy ]
Może ustawienia raportu źle się skonwertowały. Poczytaj o wariujących zestawieniach w Handlu, może tędy droga.
2013-11-22, 15:10 |
iredy
Nie no ok, same tabelki są, ale chodzi właśnie o to, że wypełnione samymi zerami... Niezależnie od tego co figuruje wyżej na stronie... Pewnie jakaś zmienna w pętli nie jest zwiększana... Albo nie ta co trzeba - gdy zaznaczymy czekboksa (piszę z pamięci) ' Podsumuj narastająco', to sumuje ale narastająco tylko na ostatniej stronie. Co to są 'wariujące zestawienia'? ;)
/podr irek
2013-11-22, 15:27 |
A jak wygląda sprawa praw użytkownika do typów dokumentów, które są uwzględniane w zestawieniu? Zobacz na innych użytkownikach?
2013-11-22, 16:05 |
iredy
Nie sprawdzałem - sprawdzę. Dzięki za sugestię. Ale jeśli by coś było z uprawnieniami to w jaki sposób pojawiałoby się podsumowanie całości na ostatniej stronie? Hm.... I ono jest ok, brakuje podsumowań cząstkowych jakby.
/pozdr irek
2013-11-22, 16:33 |
 (3)
Podsumowania są ale puste, problem dotyczy tylko rej. zakupu - wydruk graficzny To jest potwierdzony błąd w wersji FKF2014. Proszę zgłosić się do firmy was obsługującej celem uzyskania poprawnego raportu ewentualnie jeśli tam nie uzyskacie oczekiwanej pomocy to zapraszam do kontaktu z nami.
2013-11-22, 20:06 |
iredy
Witam, przecież zacząłem od Cytuj: najświeższy sygnał od klienta ... ;) Nic, zakasałem rękawy i trochę pogrzebałem. Niby się udało :) - tak jakby rozjechał się związek między raportem "Rejestr zakupów - graficzny" a "rej.sci". Poprawiłem, niby ok, ale czy nie ma to wpływu na coś jeszcze, tego nie wiem. Potraktuję to jako rozwiązanie tymczasowe dla klienta w oczekiwaniu na oficjalną poprawkę. Rozumiem, że skoro Cytuj: to jest potwierdzony błąd w wersji FKF2014 , to niebawem się ukaże... /pozdr irek
2013-11-25, 13:02 |
No tak, nie doczytałem ;) w sumie skupiłem sie na odpowiedziach.
Oficjalna poprawka już jest. Należy zgłosić się na hotline Sage, jeśli piszesz "klienta" to wiesz jak to działa.
2013-11-25, 13:18 |
iredy
Jeszcze raz dzięki za informację. Hotline nawet się spisał. :) Btw, wygląda na to, że poprawili dokładnie te linie raportu, które sam poprawiłem wcześniej... Cytuj: s += KwAndWal( r.getKwN( iSt, sWal2, -1 ), sWal2 ) + LF endif iWal += 1 wend else s += KwAndWal(r.getKwN(iSt, "", -1), sWal) + LF endif if 2 + LiczbaStawek != iSt then s += KwAndWal(r.getKwV(iSt, "", -1), sWal) endif
... 3 razy z 0 na -1... Mam predyspozycje do pracy w hotline? ;) /podr irek
2013-11-25, 14:46 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 2 gości |
