Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-18, 17:29x
Konwersja KDF 2012a - > 2013
Post Konwersja KDF 2012a - > 2013
Jak w tytule mam problem z konwersją bazy kadr z wersji 2012a do 2013. Komunikat poniżej:
Informacje dla użytkownika:
[i]: - Rozpoczęcie konwersji firmy do wersji '13.0.40.0'
[i]: - Rozpoczęcie konwersji modułu 'STF' w warstwie DAL do wersji '13.0.1.0'
[i]: - Rozpoczęcie konwersji modułu 'FKF' w warstwie DAL do wersji '13.0.19.0'
[i]: - Rozpoczęcie konwersji modułu 'HMF' w warstwie DAL do wersji '13.0.19.0'
[i]: - Rozpoczęcie konwersji modułu 'KDF' w warstwie DAL do wersji '13.0.19.0'
[i]: - Rozpoczęcie konwersji bazy danych w warstwie DAL do wersji '13.0.40.0'
[i]: - Konwersja modułu 'CMN' w warstwie DAL do wersji '13.0.40.1'
[i]: - Konwersja modułu 'STF' w warstwie DAL do wersji '13.0.1.0'
[i]: - Konwersja modułu 'FKF' w warstwie DAL do wersji '13.0.19.0'
[i]: - Konwersja modułu 'HMF' w warstwie DAL do wersji '13.0.19.0'
[i]: - Konwersja modułu 'RDF' w warstwie DAL do wersji '13.0.14.0'
[x]: - Konwersja modułu 'KDF' w warstwie DAL do wersji '13.0.19.0'
[x]: - Uruchamianie komendy konwersji
[x]: - Błąd SQL: 'UPDATE [KD].[WARTOSCI_SKL]
SET [wartosc_calc] = [wartosc]
WHERE wartosc_calc is null and(okres=0 or okres in(select id from kd.okresy where korygowany is null or korygowany =0 ))'
[x]: - Dziennik transakcji bazy danych „SHARP” jest pełny z powodu „ACTIVE_TRANSACTION”.
[i]: - Konwersja modułu 'MZZ' w warstwie DAL do wersji '13.0.14.0'
[i]: - Konwersja modułu 'KDF' w warstwie DAL do wersji '13.0.19.0'
[x]: - Konwersja firmy zakończona błędem
Czy ktoś z Państwa może przechodził przez ten błąd ? JEst w stanie podpowiedzieć na co zwrócić uwagę ?
2018-09-17, 12:17
Post Re: Konwersja KDF 2012a - > 2013
"[x]: - Dziennik transakcji bazy danych „SHARP” jest pełny z powodu „ACTIVE_TRANSACTION”. " - to by wskazywało jeden z możliwych problemów (przepełniony log transakcji), przy czym jeśli regularnie wykonujesz kopie to raczej nie powinno być z tym problemów chyba że na dysku nie ma dość miejsca.
Przy konwersjach w tamtym okresie czasu (2012, 2013, 2014) pamiętam, że stare wersje nie są często zgodne z nowymi wersjami SQL. Nie pamiętam dokładnie, ale bywało tak że np. konwersja musiała być wykonana na konkretnej wersji (np. nie wyższej niż 2008R2) a potem działała na innej używanej produkcyjnie (np. 2008 lub 2012). Zobacz też compatibility level bazy - powinien być taki jak wersja MS SQL, dopiero nowe wersje programu (2018+) ustawiają ten parametr automatycznie podczas konwersji.
2018-09-17, 22:56
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błędna konwersja do KDF 2013
milew
2013-04-16, 12:38
milew Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd podczas konwersji Forte 2012a do 2013
lukaszl
2013-09-24, 16:13
lukaszl Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki KDF 2013.1 - przenoszenie bazy.
Bartosh89
2013-11-18, 17:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Migracja KDP 2014.a -> KDF 2013.1
Bartosh89
2014-03-11, 13:14
