Automatyczny backup, przywracanie po awarii lub zmianie PC
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=3&t=8772
Autor:  Gepp87 [ 2018-08-26, 18:59 ]
Tytuł:  Automatyczny backup, przywracanie po awarii lub zmianie PC
Po przejściu na Kadry One Payroll pojawił mi się drobny kłopot z systemem kopii, generalnie dotychczas miałem osobny folder z bazami danych wszystkich programów z sage (biuro rachunkowe, więc FK, HMP, KDP , MKP , STP i sporo podmiotów), aplikacja robiła cykliczną kopie folderów z bazami, dodatkowo kopia pliku z listą firm i po temacie, proste przywracanie w razie potrzeby. W razie zmiany komputera lub reinstalki przywracałem pliki i po temacie.
Teraz jak to w prosty sposób zautomatyzować (głównie chodzi o automatyczną kopię) ??
Autor:  szepczący [ 2018-08-26, 22:05 ]
Tytuł:  Re: Automatyczny backup, przywracanie po awarii lub zmianie
Jak masz "pełnego" SQL to ustaw sobie w management studio odpowiedni maintenance plan (jest dla uproszczenia "maintenance plan wizard", na początek jest wystarczający i łatwy w użyciu). Jeśli masz SQL Express to nie jest dostępny jeden z komponentów niezbędnych do w/w funkcji, więc musisz zrobić inaczej:
a) tak jak np. piszą w tym artykule: https://support.microsoft.com/pl-pl/hel ... -in-sql-se
b) pliki z bazą danych (*.MDF = baza danych, *.LDF = log bazy danych) są cały czas na dysku, tylko pewnie trafiły do domyślnej lokalizacji ustawionej w instancji SQL'a. Uruchom Management Studio (jak nie masz to zainstaluj, chyba w instalatorze do kadr i płac nawet link dali do tego) i po zalogowaniu się do instancji SQL kliknij prawym na najwyższą gałąź drzewa, tam sobie zobaczysz gdzie wszystko leży i zmienisz domyślne ustawienia jak coś. Pliki da się backupować tak po prostu, ale nie jest to zalecana metoda pracy.
c) zgłosić się do sage'a albo poszukać gdzieś na witrynach - na 100% ktoś musiał gdzieś opisać jak to ustawić
Jak będziesz ustawiał coś co cyklicznie chodzi to dobrze jest wrzucić też dodatkowe zadania - shrink database/log, rebuild index, update statistics; dzięki temu będzie mniej miejsca zajmować i szybciej chodzić.
Autor:  ro_bek [ 2018-09-07, 17:03 ]
Wpisz w google SQL EXpress Automatic backup i pojawi się skrypt od MS gdzie będzie opisane co i jak zrobić jeżeli masz wersję express
Skrypt doskonale działa i możesz go połączyć z harmonogramem zadań windowsa.
