[ Posty: 11 ] |
Oleczka100
 Problem z PIT-4R
Mam problem z wydrukowaniem PIT-4 R za styczeń w symfonii ERP Kadry i Płace, zawsze co miesiąc drukowałam dla własnej informacji, a teraz nie drukują się, żadne wartości naliczonego podatku do zapłaty ani za pracowników, ani od umów cywilno-prawnych, czy miał ktoś taki problem?
| 2017-02-09, 21:07 |
szepczący
 Re: Problem z PIT-4R
 (2)
Wejdź w okresy > miesiące lata, rozwiń sobie rok podatkowy 2017 i otwórz styczeń jeśli już zamknęłaś. Następnie kliknij prawym na rok podatkowy 2017 > właściwości i dodaj odpowiednie deklaracje podatkowe (dla porównania możesz kliknąć prawym na rok podatkowy 2016, w 2017 powinno być docelowo tak samo). Bez dodania ich system nic nie naliczy, zwykle dodaje je automatycznie upgrade do nowej wersji. Potem zamknij styczeń podatkowy i od tej pory już będzie dobrze ;)
| 2017-02-09, 23:02 |
Oleczka100
Dziękuje, wszystko się udało z Pit-4R.
| 2017-02-10, 10:41 |
Oleczka100
Czy jest możliwość w Symfonii ERP ręcznej korekty PIT-4R i PIT-11, chodzi o to, abym mogła wpisać swoją kwotę, bez robienia korekty. Będę wdzięczna za pomoc.
| 2017-02-15, 16:25 |
szepczący
PIT-4R/8AR: - ikonka firma > zakładka system > zakładka miesiące-lata, wybierz odpowiednie daty i rodzaj deklaracji i zmieniaj wg. uznania PIT-11/40: - okno pracownika > zakładka płace > zakładka miesiące-lata, jak wyżej daty + rodzaj deklaracji
Aby w/w działało poprawnie cały rok podatkowy w którym nanosisz zmiany musi być zamknięty. Dodatkowo jak zmienisz to kliknij prawym na podsumowanie w tej zakładce (np. na rok 2016 podatkowy) i wybierz nalicz wszystkie aby się podsumowało.
| 2017-02-15, 21:26 |
Oleczka100
Witam, czy w ustawieniach podatkowych na rok 2018 (Symfonia ERP Kadry i Płace One Payrol), nadal powinny obowiązywać PIT-11 (2013-2016), PIT-40 (2013-2016), PIT-4R (2013-2016), PIT-8AR (2015-2016)? Nie mam nowszych do wyboru, a teraz nie dawno była wgrywana aktualizacja, nic nowego się nie pojawiło. Będę wdzięczna za pomoc.
| 2018-02-12, 12:06 |
agapa
 (1)
formularze obowiązujące w 2018 r
pit 11 z nr 23 pit4r z nr 7 pit 8ar z nr 6
pit 40 zlikwidowany
wychodzi mi na to że zmienił się tylko druk pit 4r pewnie Sage uaktualni
| 2018-02-12, 23:58 |
Oleczka100
Dziękuje za pomoc. Ja jestem po aktualizacji Symfonii na początku stycznia, ale u mnie jest nadal wersja PIT-4R (6), czy to może być przyczyną, że nie pokazuje mi się naliczenie podatków od wynagrodzeń za 012018. Będę wdzięczna za pomoc.
| 2018-02-13, 12:31 |
perek
Jak zamkniesz okres lub wejdziesz w Okresy> miesiece lata i naliczysz okres to bedzie
| 2018-02-13, 12:45 |
agapa
Oleczka100 pisze: Dziękuje za pomoc. Ja jestem po aktualizacji Symfonii na początku stycznia, ale u mnie jest nadal wersja PIT-4R (6), czy to może być przyczyną, że nie pokazuje mi się naliczenie podatków od wynagrodzeń za 012018. Będę wdzięczna za pomoc. nie to nie jest przyczyną zrób tak jak pisze perek perek pisze: Jak zamkniesz okres lub wejdziesz w Okresy> miesiece lata i naliczysz okres to bedzie podepnę się zamknęłam i naliczyłam styczeń który mi naliczyło, a nie chce mi naliczyć grudnia 2017 w styczniu 2018 / mam przesunięcie w wypłacie/ czy czegoś nie zaznaczyłam ?? ps w okresach i latach w podatkowym mam podpięte pit11 pit4r
| 2018-02-13, 14:36 |
szepczący
 (1)
Prawdopodobnie zamknęłaś podatkowo styczeń 2018 zanim miałaś do niego dołączone te zestawy podatkowe (PIT-4R, PIT-11 itd.). Teraz trzeba zrobić tak jak pisze perek - otworzyć te okresy które są zamknięte i ponownie zamknąć.
| 2018-02-13, 19:18 |
[ Posty: 11 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości |
