Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-06, 00:39x
Zmiana nazwy zamkniętego okresu z pod bazy KDF
Post Zmiana nazwy zamkniętego okresu z pod bazy KDF
Czy jest opcja zmiany nazwy zamkniętego okresu z poziomu bazy - wersja KDF2016b. Próbowałem dostać się z poziomu tabeli KD.OKRESY ale w polu "Nazwa" jest NULL. Czy trzeba to robić z poziomu innej tabeli?
2016-03-23, 12:04
Post Re: Zmiana nazwy zamkniętego okresu z pod bazy KDF
jest tam gdzie piszesz
2016-03-23, 14:22
to dlaczego nie widzę nazwy obecnej okresu tylko zapis NULL?
2016-03-23, 14:55
Bo patrzysz na okres podatkowy.
2016-04-14, 14:58
Patrzę na wszystkie okresy bo nie filtruję w zapytaniu okresów kadrowych ....
Zauważyłem, że nie pokazuje mi również wszystkich okresów tzn kończy na roku 2014 grudzień podczas gdy w programie widzę do sierpnia 2015 (testy robię na takiej akurat kopii bazy)
Na pewno wszystkie rekordy z tabeli przeglądnąłem wiec nie rozumiem zupełnie co się dzieje ....
2016-04-14, 17:19
w zapytaniu SQL nie masz opcji np. SELECT TOP 200 ?
symfonia.erp@gmail.com
2016-04-15, 08:40
standardowe zapytanie:
SELECT TOP 1000 [id]
,[typ]
,[znaczniki]
,[nazwa]
,[okresBazowy]
,[okresPodDoch]
,[okresZUS]
,[okresPrev]
,[data_od]
,[data_do]
,[nr_wersji]
,[id_wzorca]
,[id_schematu]
,[id_zestawu]
,[id_zest_elem]
,[szablon_od]
,[szablon_do]
,[id_rap_set_0]
,[id_rap_set_1]
,[id_rap_set_2]
,[korygowany]
FROM [KDF].[KD].[OKRESY]
zwraca mi 273 rekordy więc chyba nic nie przegapiłem
2016-04-15, 09:02
Problem rozwiązany - uszkodzona baza. Po wersyfikacji na nowo założonej bazie i potem na innej kopii właściwej bazy dane o okresach są we wskazanej tabeli
2016-04-18, 14:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Ewidencja i rozliczenie chorobowego z zamkniętego okresu
brum200
2016-05-23, 15:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki [KDF 2009.1] problem z zamknięciem okresu
tatanka
2010-01-27, 09:18
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [KDF 2011] Zamykanie okresu przy nie zrealizowanych zdarzeni
koryt
2011-09-26, 15:02
koryt Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KDP - nazwy pół bazy
peter222
2017-10-11, 23:21
peter222 Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
