2013.1 a powrót do 2013 https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=3&t=4800 |
Autor: | hub3rt [ 2013-03-11, 18:27 ] |
Tytuł: | 2013.1 a powrót do 2013 |
Witam, dzisiaj się trochę pospieszyłem i z zainstalowałem 2013.1 i niestety nie może przeprowadzić poprawnie konwersji danych z 2012. W jaki bezpieczny sposób mogę powrócić do wersji 2013, a żeby przekonwertować dane, a potem spowrotem zainstaluje 2013.1. Pozdrawiam. |
Autor: | wrob [ 2013-03-12, 02:32 ] |
Tytuł: | Re: 2013.1 a powrót do 2013 |
Normalnie zainstaluj w katalogu obok 2013 i nim przekonwertuj a potem juz uzyj 2013.1 |
Autor: | hub3rt [ 2013-03-12, 12:20 ] |
Ok, działa, zainstalowałem w innym miejscu na dysku, ładnie przekonwertowało i śmiga jak młody Bóg drugim problemem na który się natknąłem jest sprawa zgłoszenia. Generalnie zainstalowałem wersje demo, chciałbym ją aktywować, ale niestety w rozwijanym menu "Aktywacja" pozycja "Zgłoszenie..." jest niestety nieaktywna. Kiedy wchodzę w informację o aktywacji i z poziomu tego próbuję, to po kliknięciu przycisku "Zgłoszenie..." okienko znika do ekranu głównego i się nic nie dzieje. Miał może ktoś podobny problem ? lub wie co może być przyczyną ?? |
Autor: | wrob [ 2013-03-12, 14:48 ] |
wpisz do pliku install.ini wlasciwe numerki i wtedy odpal porgram |
Autor: | hub3rt [ 2013-03-12, 15:38 ] |
Ale jakie numerki ? bo generalnie muszę ponownie wysłać zgłoszenie i rozumiem, że ponownie dostanę numer seryjny/aktywacji czy co tam się dostaje. |
Autor: | krzysiek [ 2013-03-12, 17:45 ] |
Numerki do licencji 2013.1 'HMP131-xxxx\klucz' skoro ją zainstalowałeś to zakładam że posiadasz takowe. Jeśli zainstalowałeś a nie posiadasz (w sensie ze nie masz wkupionej) to raczej wróć do poprzedniej wersji ;) |
Autor: | hub3rt [ 2013-03-13, 01:27 ] |
Tak, generalnie zapewniany jestem, że licencja pozwala na aktualizację wiem, że zapewne zadaje pytania laickie dla was aczkolwiek pierwszy raz spotykam się z Symfonią i staram się ją ogarnąć jak najlepiej... a tu coraz więcej problemów na mojej drodze, może lepiej... więcej się nauczę ale abstrahując: Generalnie licencja była wykupiona na 2012 na jakiś dłuższy okres czasu. Linki do aktualizacji były przysłane mailem. Pytanie: Symfonie Kadry i Płacę 2013.1 mam zainstalowaną 'obok' tej 2012, czy "numerki" mogę sobie wyciągnąć z jej pliku install.ini ? zadziała to ?:-) |
Autor: | wrob [ 2013-03-13, 13:37 ] |
Musisz mieć numerki do 2013.1 czyli zaczynające się od KDP131 - jesli masz symfopakiet czy cos to dostałeś je mailem... |
Autor: | krzysiek [ 2013-03-13, 23:47 ] |
no tak.. KDP :) jakoś nie zwróciłem uwagi na dział i mi się "zwidziało' że to o handel chodzi. |
Autor: | hub3rt [ 2013-03-26, 16:04 ] |
Ok, otrzymałem numerki z nowej licencji, podmieniłem w install.ini i nadal Aktywacja jest zaszarzona i nie idzie kliknąć. Kiedy sprawdzam w "o programie' to nadal mam numerki wersji demo ;/ tak jakby nie łapało z install.ini to co jest wpisane. Wszystko jest robione z konta admina, system to winxp SP3 x86 także nie jest to kwestia 64 bitowego systemu. Przy probie ponownej instalacji nie przyjmuje mi numerów z nowej licencji... :/. |
Autor: | krzysiek [ 2013-03-27, 11:19 ] |
Mogę zweryfikować te numery -jesli chcesz podaj wersję i numery na maila. I przy okazji, w install.ini ten numer występuje 2x |
