Symfonia 2.0 Handel i Magazyn - błąd 427
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=9996
Autor:  brudsien [ 2021-07-19, 18:57 ]
Tytuł:  Symfonia 2.0 Handel i Magazyn - błąd 427
Mam problem z Symfonia 2.0 Handel i Magazyn, główne pliki programu są na serwerze, licencje przypisane do pliku Install.ini
Na komputerach klientkach dostęp działa na zasadzie SMB
Gdy uruchomię Symfonie na serwerze lub na końcówkach nie ma problemu, wszystko działa, natomiast na laptopie który wcześniej nie miał symfonii, po instalacji klienta, wskazaniu katalogu na serwerze wszystko jest ok do czasu wskazania firmy i zalogowaniu.
Wyskakuje błąd licencji, wychodzi że jest stara licencja, mimo że inne końcówki widzą nową licencje
Serwer licencji tak naprawę nie działa - wskazuje błąd odczytu danych z klucza, tylko dlaczego inne działają ?
Nie wystarczy wpisać kluczy w install.ini ?
Nie mam pomysłu co dalej. Może ktoś mnie nakieruje co dalej ?
Autor:  Beata.B [ 2021-07-20, 10:04 ]
Tytuł:  Re: Symfonia 2.0 Handel i Magazyn - błąd 427
Cytuję:
"Kolejnym powodem dla którego może wystąpić błąd 427 jest problem związany bezpośrednio z antywirusami oraz zaporą systemu. Wówczas aby sprawdzić czy jest to powiązane z antywirusem czy zaporą należy wyłączyć na chwilę program antywirusowy i zaporę. Jeżeli jest to jedno stanowisko to wszystko robimy w obrębie tego stanowiska, jeśli jest to stacja robocza / serwer należy wyłączyć zaporę i antywirusa zarówno na serwerze jak i na stacji roboczej. Po wykonaniu powyższych czynności należy spróbować zalogować się do symfonii"
Autor:  brudsien [ 2021-07-25, 18:21 ]
Niestety, tego również próbowałem i nic to nie dało :(
