Handel - export Raportów kasowych do FK https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=999 |
Autor: | nonstd [ 2009-07-10, 20:02 ] |
Tytuł: | Handel - export Raportów kasowych do FK |
Czy ktoś uzywał eksportu raportów kasowych do FK ? Mam dziwny przypadek: - Handel Premium v.2008 - FK Premium v.2008 (tak samo i na 2009) - Pervasive SQL Eksport raportu kasowego: Raporty Płatność - rejestr KASA -> Operacje -> Integracja z FK. W FK: Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor -> Typy -> RK. Wybieram dokument (w kolumnie Kwota jest jakaś kwota np.456,60). Pojawia się okienko "Uzupełnianie dokumentu RK/... w buforze". Na pozycjach .. kwoty są równe ZERO (0,00) (sic !!!). I dalej sprawdzam: Raporty -> Konta -> Zapis na koncie -> Wybieram 101-1 ... I ... są kwoty - z tego dokumentu RK. SZOK !!!. Oczywiście zgłosiłem do supportu, otrzymałem instrukcję "raporty diagnostyczne itd itp". Uruchomiłem ... i nic. Żadnych zmian. Przy próbie księgowania (czyliz bufora do ksiąg) pojawia się "błąd wewnętrzny". Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam, Adam |
Autor: | wrob [ 2009-07-11, 14:13 ] |
Tytuł: | |
Podawaj dokladne wersje programow naprzyklad handel 2008a o co najwazniejsze podaj wersje ITG ktora masz zainstalowana...... |
Autor: | nonstd [ 2009-07-11, 21:03 ] |
Tytuł: | Odpowiedź ekspertowi ... |
Handel Premium 2008.a Finanse i Księgowość premium 2009.1 Obiekt integracji Symfonia FK 2009 Gdzie odczytać która wersja ITG ? Adam |
Autor: | wrob [ 2009-07-11, 22:11 ] |
Tytuł: | |
Wersja itg - przy instalacji - albo z dll (jest w programfiles\comonfiles\symfonia) Natomiast HM2008a na pewno nie dziala dobrze z ITG 2009/.1 Generalnie zainstaluj ITG2009.1 oraz handel2008c na poczatek |
Autor: | nonstd [ 2009-07-12, 11:03 ] |
Tytuł: | |
Dzięki. Wykonałem. Nie pomogło ;-((( Ale ... Sprawdziłem ustawienia Współpraca z FK: - w schemacie dla WPL i WYPL miałem ustawione konto 100-1 ("na sztywno"). - przy rejestrze KASA było #RP = 100 Zapewne takie ustawienie powodowało problem w FK (pomimo, że w nagłówku dokumentu RK przy podglądzie pokazywało prawidłowo konto kasy jako 100-1). Poprawiłem w rejestrze kasa ustawienie #RP = 100-1. Zmieniłem w schemacie dla WPL i WYPL na #RP. I... Pomogło - eksport działa prawidłowo. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam, Adam |
