Witam, Pracuję obecnie na Symfonii HANDEL 2018.1 (wcześniejsza wersja to 2017). Po aktualizacji było wszystko ok, jednak od wczoraj przy próbie wystawienia dowolnego dokumentu magazynowego pojawia się błąd: "Rozwiązanie dostosowane do programu Handel Forte w wersji 2018, uruchomienie nie jest możliwe". Niby dokument można utworzyć, ale już przykładowo dokumenty MM+ wystawiane są nie do końca poprawnie, czyli w MM- mamy rozbicie na dostawy (przykładowo 3 numery różne), a w MM+ przedstawione są sumarycznie bez podziału na numery dostaw (co zawsze wcześniej było). Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Z góry dziękuje.
