Błąd nr 11
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=5821
Autor:  speede [ 2014-05-30, 11:47 ]
Tytuł:  Błąd nr 11
Na wstępie napiszę, że szukałem i był kiedyś taki temat z błędem nr 11 tylko, że tam dotyczyło to wszystkich stacji roboczych.
U mnie ten przypadek występuje na nowym kompie ( powiem,że jest tam Winda 8.1) na pozostałych kompach tego problemu nie ma (albo inaczej nikt oprócz tego jednego użytkownika tego problemu mi nie zgłosił). Błąd nr 11: Zła nazwa Pliku.
Najpierw była zainstalowana jako stacja robocza, odinstalowałem i zainstalowałem jako program do kompie ustawiłem odpowiednio ścieżki błąd nadal wyskakuje.
Z tego co wiem to błąd wyskakuje nie przy uruchamianiu, a np po wprowadzeniu faktury i kliknięciu drukuj.
Autor:  wrob [ 2014-05-31, 01:50 ]
Tytuł:  Re: Błąd nr 11
Moza bys zaczal od podania o jakim programie i wersji mowisz potem od opisu srodowiska i sieci i tak dalej czy np masz pervasive i na koncu o brakim jakiego pliku konkretnie masz komunikat i jaki masz ten widows 8.1 ? Pro? :)
Autor:  speede [ 2014-06-02, 08:33 ]
Sorry masz rację. Więc tak Symfonia Handel 2014a, Pervasive PSQL v10. Serwer to Win Serwer 2003, stacja robocza na której wyskakuje błąd to Win 8.1 Prof. Błąd jaki wyskakuje to " Otwieranie bazy danych: S:\hmp2009a\hm_agro\51sm.dat Błąd nr 11 : zła nazwa pliku "
Autor:  wrob [ 2014-06-05, 01:29 ]
Hmm zainstalowałem sobie taka konfiguracja jak masz ty - i nie mam błędu - win 8.1 prof mam x64.... i na nim peravasve client a ty?
Autor:  speede [ 2014-06-13, 16:17 ]
Właśnie tak mam.
Autor:  speede [ 2014-06-13, 17:43 ]
Jeszcze jest jedna kwestia. Instalując za pierwszym razem Pervasive jako klient 64-bit wyskoczył błąd przy instalowaniu. Instalując jako klient na 32-bity poszło bez problemu. Podobnie mam na innych kompach z tą różnicą, że tam jest Windows 7 64-bit i tam taki błąd nie wyskakuje. Zastanawiam się czy tu nie leży problem i spróbować zainstalować od nowa Pervasive jako klient ale na 64-bit.
Autor:  krzysiek [ 2014-06-13, 18:34 ]
Klient 64 bitowy nie działa z zasady z Symfonią. Tylko i wyłącznie 32 bit.
