Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-19, 21:27x
Błąd nr 11
Post Błąd nr 11
Na wstępie napiszę, że szukałem i był kiedyś taki temat z błędem nr 11 tylko, że tam dotyczyło to wszystkich stacji roboczych.
U mnie ten przypadek występuje na nowym kompie ( powiem,że jest tam Winda 8.1) na pozostałych kompach tego problemu nie ma (albo inaczej nikt oprócz tego jednego użytkownika tego problemu mi nie zgłosił). Błąd nr 11: Zła nazwa Pliku.
Najpierw była zainstalowana jako stacja robocza, odinstalowałem i zainstalowałem jako program do kompie ustawiłem odpowiednio ścieżki błąd nadal wyskakuje.
Z tego co wiem to błąd wyskakuje nie przy uruchamianiu, a np po wprowadzeniu faktury i kliknięciu drukuj.
2014-05-30, 11:47
Post Re: Błąd nr 11
Moza bys zaczal od podania o jakim programie i wersji mowisz potem od opisu srodowiska i sieci i tak dalej czy np masz pervasive i na koncu o brakim jakiego pliku konkretnie masz komunikat i jaki masz ten widows 8.1 ? Pro? :)
2014-05-31, 01:50
Post Re: Błąd nr 11
Sorry masz rację. Więc tak Symfonia Handel 2014a, Pervasive PSQL v10. Serwer to Win Serwer 2003, stacja robocza na której wyskakuje błąd to Win 8.1 Prof. Błąd jaki wyskakuje to " Otwieranie bazy danych: S:\hmp2009a\hm_agro\51sm.dat Błąd nr 11 : zła nazwa pliku "
2014-06-02, 08:33
Post Re: Błąd nr 11
Hmm zainstalowałem sobie taka konfiguracja jak masz ty - i nie mam błędu - win 8.1 prof mam x64.... i na nim peravasve client a ty?
2014-06-05, 01:29
Post Re: Błąd nr 11
Właśnie tak mam.
2014-06-13, 16:17
Post Re: Błąd nr 11
Jeszcze jest jedna kwestia. Instalując za pierwszym razem Pervasive jako klient 64-bit wyskoczył błąd przy instalowaniu. Instalując jako klient na 32-bity poszło bez problemu. Podobnie mam na innych kompach z tą różnicą, że tam jest Windows 7 64-bit i tam taki błąd nie wyskakuje. Zastanawiam się czy tu nie leży problem i spróbować zainstalować od nowa Pervasive jako klient ale na 64-bit.
2014-06-13, 17:43
Post Re: Błąd nr 11
Klient 64 bitowy nie działa z zasady z Symfonią. Tylko i wyłącznie 32 bit.
2014-06-13, 18:34
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład nr 170 i Bład nr 171: Błąd nieudokumentowany
Clisteheart
2017-03-21, 16:08
Clisteheart Wyświetl najnowszy post
Ata
2012-02-01, 10:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd zamknięcia miesiąca grudzień 2010 podatkowy błąd bazy..
goldengate
2011-02-03, 16:51
sosnek
2010-08-03, 09:37
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
