[ Posty: 8 ] |
Vat odwrotne obciążenie na paragonie
Villemo77
W związku z wchodzącymi jutro zmianami w opodatkowaniu sprzedaży między innymi wraków samochodów (GUS zalicza do tego również zużytą elektronikę) mam problem z wystawieniem paragonu. Stosując stawkę obowiązującą przy sprzedaży złomu czyli "-" dostaję komunikat zwrotny, że przynajmniej jedna pozycja na paragonie musi być opodatkowana. Jak mam dokonać sprzedaży towarów (złomu, elektroniki) które nie podlegają opodatkowaniu? Wystawianie faktur na każdą taką sprzedaż mija się z celem... bo będą ich setki. Do tej pory nie było problemu, zużyta elektronika i 23% i paragon był, a teraz... Czy ktoś zna może sposób na ustawienie programu Handel 2013.1.b tak aby sprzedaż bez VAT-u mogła być prowadzona za pomocą paragonów?
2013-09-30, 15:44 |
Re: Vat odwrotne obciążenie na paragonie
OK ale przecież to jest komunikat z drukarki fiskalnej czyli to drukarka jest tu "problemem" a nie system handel ale to drobniejsza kwestia.
Natomiast wg mojej wiedzy odwrotne obciążenie można zastosować tylko jeśli odbiorcą jest aktywny podatnik vat czyli firma, która ten odwrotny VAT uiści, zaś w sytuacji gdy odbiorcą jest klient końcowy "paragonowy" detaliczny to nic się nie zmienia, jego nadal obciążamy stawką VAT po staremu. W innym wypadku VAT by "wyparował" a na to Vincent R. na pewno by nie pozwolił.
2013-09-30, 17:43 |
Villemo77
Dziękuję za odpowiedź. Fakt... tak prosty, że aż trudno na niego wpaść ;)
2013-10-01, 08:27 |
alan0z
Uprzejmie informuję, iż napisałem rozwiązanie dodatkowe wspierające ewidencje dokumentów z odwrotnym obciążeniem VAT. W skrócie działa tak, że automatycznie zmienia na formatce VAT z 23% na np. w przypadku gdy: - Kontrahent jest VATowcem (znajduje się w odpowiednim katalogu), - Towar jest tzw. towarem wrażliwym (pręty, paliwo, towar również oznaczamy poprzez przeciągniecie do odpowiedniego katalogu) - Wprowadzamy określony w ustawieniach typ dokumentu (np. FVS, SRS) bo jak wynika z poprzednich postów, zmiana stawki nie dotyczy przecież dokumentów typu np. paragon.
2013-10-03, 17:23 |
darek.007
mi też zdarzyło się nie raz nie dwa dopisać do programu coś co w nim jest od lat...
obciążenie odwrotne działa w programach Handel można by rzec od zawsze...
Problemem jest to, że towar który ma normalnie stawkę VAT nagle ma zostać sprzedany ze stawką NP. Na dokumencie typu FAKTURA VAT nie można umieścić tylko i wyłącznie jednego towaru ze stawką NP.
Sprawę załatwia nam dokument typu SRS. Trzeba go tylko odpowiednio "podrasować" Ot żeby wpasował się w tą samą serię numeracyjna, żeby jego numer wyglądał dokładnie tak samo, żeby jego nawa to było FAKTURA OBCIĄŻENIE ODWROTNE...
i trzeba by tylko uważać komu jaki dokument wystawiamy, czy to klient indywidualny czy instytucjonalny...
2013-10-08, 09:41 |
darek.007
darek.007 pisze: mi też zdarzyło się nie raz nie dwa dopisać do programu coś co w nim jest od lat...
Sprawę załatwia nam dokument typu SRS. Trzeba go tylko odpowiednio "podrasować" Ot żeby wpasował się w tą samą serię numeracyjna, żeby jego numer wyglądał dokładnie tak samo jak faktury głównej, żeby jego nazwa to było FAKTURA OBCIĄŻENIE ODWROTNE...
2013-10-08, 09:43 |
user_Sam
i trzeba by tylko uważać komu jaki dokument wystawiamy, czy to klient indywidualny czy instytucjonalny... Problem pojawia się jeśli klient prowadzi politykę fiskalizacji wszystkich wystawianych dokumentów tj. paragonów i faktur. Po pierwsze SRS nie ma parametru fiskalizacji, po drugie drukarka zablokuje nam towar który próbujemy sprzedać z inną stawką niż ta z jej bazy PLU.
2013-10-17, 09:52 |
Problem natury nie programowej. Nawet gdyby SRS miał "fiskalizację" to i tak nic z tego bo paragon nie przejdzie z uwagi na przepisy dot. fiskalizacji. Więc po co miał by mieć tą 'fiskalizację".
2013-10-17, 12:14 |
[ Posty: 8 ] |
