Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 04:40x
Faktura i Kasa start 2013 - problem z aktualizacją
Post Faktura i Kasa start 2013 - problem z aktualizacją
Mam problem z aktualizacją w programie Faktura i Kasa Start 2013. Przechodzę z wersji 2012. Po instalacji w nowym katalogu programu odtwarzam kopie bezpieczeństwa, uaktualniam dane firmy i wszystko jest ok dopóki nie wyjdę z programu. Ponowne wejście nie odnajduje firmy na liście. Dane firmy są położone w C:\start\firmafal ale program nie tego. Program chodzi na Windows 7 Home 64-Bit. W początkowej fazie była włączona kontrola konta użytkownika i zauważyłem że wtedy program nie tworzył pliki AMFAL.INI w katalogu Windows. Po wyłączeniu kontroli plik powstaje ale nie pojawia się w nim zapis z położeniem katalogu danych. Ręczna modyfikacja pliki nic nie daje. Wcześniejsza wersja działa po instalacji bez problemu (musiałem wrócić ze względu na konieczność wystawienia faktur). Proszę o jakieś wskazówki co jeszcze sprawdzić\ustawić. Może ktoś spotkał się z tym problemem
tomk
2013-01-16, 13:14
Post Re: Faktura i Kasa start 2013 - problem z aktualizacją
Interesujący Cię plik AMFL.INI znajduje się w katalogu
%APPDATA%\Roaming\Sage\Config
2013-01-16, 13:25
Dziękuję za podpowiedź - sprawdzę to (na razie nie mam tego kompa). A z drugiej strony to ciekawe dlaczego poprzednia wersja nie miała tego problemu ? Dodam jeszcze że w ramach testu po instalacji w nowym katalogu założyłem testowo nową firmę - działała tylko do zamknięcia programu Czy inni użytkownicy Windows 7 Home 64-bit też mają takie problemy i muszą ręcznie edytować pliki konfiguracyjne (o ile je znajdą)? Może mam coś jeszcze nie tak ustawione w systemie - instalowałem na użytkowniku z prawami Administratora (ale nie na Administratorze)
pozdrawiam
tomk
2013-01-16, 14:10
pomiędzy wersjami o których piszesz nastąpiła zmiana w sposobie zapisu konfiguracji.
2013-01-16, 14:11
szkoda tyko że zmusza użytkownika do tak karkołomnych operacji (przynajmniej dla takiego, który nie musi być Ekspertem w dziedzinie Informatyki żeby zainstalować i założyć nową firmę w programie za niecałe 100 zł) ale to już pewnie uwaga do Sage
2013-01-16, 16:00
Zainstalowałem przed chwilą na Win8Pro x64 wersję 2013, odtworzyłem kopię z innego komputera i wszystko jest ok. Wychodzę z programu wracam i jest firma dołączona i pamięta ostatnio logowaną osobę. Pliki konfiguracji są domyślnie w katalogu C:\Users\Maciej\AppData\Roaming\Sage\Config\Amfl.INI
Instalowałem normalnie (dwuklik - nie jako administrator)
Mam wyłączone UAC - czy jak to tam się nazywa
W poprzedniej wersji był błąd i plik Amfl.INI był wspólny dla wszystkich użytkowników Windowsa. Teraz jest ok.
2013-01-17, 09:47
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Start Faktura i Kasa 2013
Emilia
2014-07-14, 10:07
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Faktura i Kasa start - problem z błędem nr 2
willi76
2011-10-04, 00:28
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z przejściemsym. Start Faktura i Kasa z 2012 na 2103
mini_
2014-02-05, 01:41
mini_ Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Faktura zaliczkowa w programie Faktura i Kasa START
wobo
2008-06-12, 15:10
