Tomasz MAX
 51tx.dat
Witam 4 dni temu postawiłem program na pervasivie ponieważ wymieniłem komputer na mocniejszą jednostkę z win7/64bit i od tego momentu zaczęły się moje problemy. Jak na razie wszystko działało OK aż do dziś rana gdzie wszyscy mamy problem (3stanowiska) z otwieraniem bazy 51tx.dat ponieważ baza danych jest zajęta przez innego użytkownika a prawda jest taka że nikt jej nie może odpalić bo wszyscy mają ten sam komunikat. Czy ktoś miał taki problem jak to mam obejść ?
poly
 Re: 51tx.dat
może odtworzyć kopie bezpieczeństwa z ostatnio działającą bazą
2012-10-23, 09:54 |
 Re: 51tx.dat
Obawiam się, że Pervasiva masz ale go nie używasz bo jest źle skonfigurowany.
2012-10-23, 12:25 |
 Re: 51tx.dat
Potwierdzam obawy Rafała. Spróbuj uruchomić ten błędnie działający program teraz i w monitorze pervasive zobaczy czy pojawiają sie połączenia do niego.
2012-10-23, 12:35 |
Tomasz MAX
 Re: 51tx.dat
Po kilku godzinach walki dalej przerywam ale wynik jest już bardziej korzystniejszy bo na dwóch kompach (system 32bit) już mogę odpalić klienta ale nie modę na laptopie win7/64bit i na kompie który jest pseło serwerem i ma taki sam system. A co do pervasiva to nie bardzo wiem co mam tam sprawdzić zainstalowałem go bo jest nowy system który ma 64bity wymagał tego i po instalce działało a obecnie przestało i nikt tam nic nie zmieniał.
2012-10-23, 15:35 |
 Re: 51tx.dat
Skoro nie działa na 64 bit a działa na 32 to nadal uprawniona jest teza że pervasive tylko zainstalowałeś ale system go nie używa. Zrób to co pisałem, na tym pseudo serwerze - zobaczysz wówczas czy jakieś połączenia w pervasive widać. No i najważniejsze - skoro zainstalowałeś pervasive to czy dokonałeś reinstalacji stacji roboczych w trybie specjalnym? Bo jeśli nie to na pewno ten pervasive nie działa.
2012-10-23, 15:41 |
Tomasz MAX
 Re: 51tx.dat
nic w pervasivie nie robiłem bo się na bazach danych nie znam. Więc mam dwa pytania 1.Co mam zrobić ? 2. czemu przez kilka dni wszystko działało ?
pervasive.jpg [ 153.31 KiB | Przeglądany 4699 razy ]
2012-10-23, 15:47 |
 Re: 51tx.dat
Menu Tools -> Monitor Załącznik:
pvsw01.jpg [ 79.88 KiB | Przeglądany 4696 razy ]
W monitorze menu MikroKernel -> Active files (1) Tu (2) powinieneś widzieć listę otwartych plików za pomocą Pervasiva. (oczywiście przy uruchomionym programie Symfonia) Jeżeli ich nie ma to znaczy, że albo program nie jest uruchomiony albo Symfonia nie używa Pervasiva. Załącznik:
pvsw02.jpg [ 55.55 KiB | Przeglądany 4696 razy ]
Oczywiście uruchom monitor na komputerze pelniącym rolę serwera. Tam gdzie są dane.
2012-10-23, 15:55 |
Tomasz MAX
 Re: 51tx.dat
Więc mam to co Ty czyli nic a mimo to na jednym z klientów można pracować ? Co mam uczynić dy wszystko działało ?
2012-10-23, 16:06 |
Tomasz MAX
 Re: 51tx.dat
Udało się !!!!! ale tylko częściowo oto nowe spostrzeżenia mogę odpalać handel i nakoppach 64bit ale dopiero jak pozamykam klientów na wersjach 32bit. Podsumowanie kto pierwszy ten lepszy jeśli ktoś odpali program na kompach 32bity nie użytkownicy systemów 64bit mają problemy z likiem 51tx a jeśli zostanie odpalony program na kompie z 64bit to ten problem mają ci którzy mają system 32 bity. Więc proszę o nowe nowe informacje CO MAM ZROBIĆ ?? Mam nadzieje że można pracować na systemach 32 i 64 bity w jednej sieci ?
2012-10-23, 17:05 |
 Re: 51tx.dat
Tomasz MAX pisze: Więc mam to co Ty czyli nic a mimo to na jednym z klientów można pracować ? Co mam uczynić dy wszystko działało ? A przypadkiem razem z Symfonią nie uruchamia Ci się na pasku Microkernel ? Załącznik:
pvsw03.jpg [ 8.97 KiB | Przeglądany 4691 razy ]
Wszystko co do tej pory napisałeś wskazuje na brak poprawnej instalacji i konfiguracji Pervasiva i potwierdza co wcześniej pisałem. Do tego jeszcze wygląda jakbyś uruchamiał Symfonię nie z jednego exe'ca z serwera tylko z dysków lokalnych stacji roboczych. Jak masz zainstalowany program Symfonia? Wybrałeś instalacja specjalna? Gdzie jest zainstalowany? Masz poinstalowanych klientów Pervasiva? O konfigurację Pervasiva nie pytam.
2012-10-23, 21:47 |
Tomasz MAX
 Re: 51tx.dat
Na kompie "serwer" mam bazę danych pervasiva v workgroup edition i wersje serwerową synfo. Dodatkowo mam 1x Laptop z sys 64bit zainstalowany Client for windows 32bit i clientnt handlu 3x PC z sys 32bit zainstalowany Client for windows 32bit i clientnt handlu. To okienko które zaznaczyłeś pojawia się tylko w systemach 32bity na sys 64bit nie wyskakuje a mimo to wszystko działa. Problem jest w tym że nie mogę odpalić jednocześnie klientów na 32 i 64 bit
2012-10-24, 08:23 |
 Re: 51tx.dat
Jak pracujesz na Pervasive to Microkernel nie może się pojawiać. Masz konflikt klientów.
w Symfonia.INI masz AMHM=1 ?
2012-10-24, 09:00 |
Tomasz MAX
 Re: 51tx.dat
A gdzie mam to sprawdzić ?
2012-10-24, 10:31 |
 Re: 51tx.dat
W katalogu gdzie jest zainstalowany program.
2012-10-24, 10:38 |
