Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-20, 03:47x
Problem z zamykaniem programu Handel Forte 2008
Post Problem z zamykaniem programu Handel Forte 2008
Przy zamykaniu pojawia się niekiedy błąd w Symfonii Forte Handel 2008:
- problem, komunikat: blad
- szczegoly techniczne:
OnUserLogOut-Wylogowanie użytkownika-Zmodyfikowanie zalogowanego użytkownika
i nie da się zamknąć programu, bo ciągle to wyskakuje.
2008-09-19, 13:07
Post Re: Problem z zamykaniem programu Handel Forte 2008
arturb pisze:
Czy dzieje sie to na każdym użytkowniku? czy tylko na 1 (kilku) przypadkach?
Jeśli na każdym - to tylko hotline Sage - będą chcieli bazę i logi S.Common.
Jeśli na 1 - zaloguj sie na innego użytkownika z prawami Administratora , usuń felerne konto
i załóż ponownie.
Problem _może_ wynikać z tego że kilka fizycznych osób używa intensywnie tego samego
loginu.
2008-10-22, 08:37
dział wsparcia słabo pomaga
czy to nowa instalacja ??
czy problem wystąpił jakis czas po instalacji ??
generalnie problem z s.common
2008-10-27, 16:06
firma która nas w tym zakresie obsluguje nie wiem co to moze byc
problem wystąpił jakiś czas po instalacji i jest sporadyczny
na starej wersji programu 2008.a to nie wystepowalo tylko teraz na b
co moze byc z tym s.common ?
2008-10-28, 08:39
arturb pisze:
czy to jest powtarzalne? np ZAWSZE wystepuje na konkretnych uzytkownikach ?
Jesli tak - trzeba usunąć i utworzyc na nowo tych uzytkowników.
Jesli nie - bez pomocy SAGE nie poradzisz nic
S.Common to Symfonia.Common czesc FORTE, zajmuje sie od 2007 uzytkownikami
prawami, od 2008 kontrahentami, pracownikami, od wersji 2009 słownikami i danymi wspólnymi.
Wraz z uzytkownikiem jest przechowywana zaszyfrowana konfiguracja uzytkownika.
Są to wszelkie dane związane z danym kontem.
konfiguracja jest zapisywana przy różnych okazjach, między innymi
przy wylogowaniu uzytkownika
Jesli zawiodą systemowe mechanizmy
szyfrujące - taka konfiguracja staje się częściowo lub w ogóle nie czytelna,
co skutkuje błędem encrypt/decrypt,
Innym powodem moze byc nieudana konwersja bazy danych z poprzedniej wersji.
Jeszcze innym powodem moze byc JAKIKOLWIEK bląd zapisu uzytkownika (w tym
bledy zwiazane z DTC)
2008-10-28, 10:18
nie sa to bledy powtarzalne wystepuja na roznych uzytkownikach i kompach
2008-10-28, 13:38
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel Forte - problem z uruchomieniem programu, błąd 517
jbart
2010-08-19, 10:47
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Forte 2008 - problem z logowaniem do firmy
access
2015-08-04, 11:10
access Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja Handel forte 2008 + klient
grafipl
2014-01-29, 23:19
grafipl Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd przy wylogowywaniu użytkownika - Handel Forte 2008.c
arturb
2009-06-08, 07:53
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 39 gości
