| Błąd nr 30 - Integracja FK2012 na Pervasive z FP2012 https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=3475 |
| Autor: | bystrow [ 2011-11-20, 14:03 ] |
| Tytuł: | Błąd nr 30 - Integracja FK2012 na Pervasive z FP2012 |
Witam, pierwszy mój post na tym forum, poświęciłem pół godziny na znalezienie podobnego problemu ale nie znalazłem wobec czego proszę o pomoc w takim przypadku: Serwer Win 2003R2 - PSQL10 - Pakiet Symfonia Premium (FK, FP, HM, KD i ST) i tu obsługiwane są 3 firmy. Inny komputer w tej samej sieci pracujący jako serwer (Windows XP Pro) który obsługuje jedną firmę i ma zainstalowaną tylko Fakturę 2012 na btrive -> I pytanie: Czy da się zintegrować tą fakturę z FK na wcześniej opisanym serwerze Win2003R2 tak żeby działała synchronizacja automatyczna czy zostaje mi tylko eksport plików tekstowych? Zainstalowałem na WinXPpro program Symfonia Integracja - próbowałem w wersji na btrive jak i na psql ale ciągle jest ten sam komunikat: Błąd nr 30 Plik nie jest bazą danych Dodam że ścieżka jest poprawna, pliki można otwierać, są widoczne. Pewnie problem jest taki że próbuję synchronizować coś co jest na btrive z PSQL - ale wolę dopytać - może ktoś miał podobny problem? Jeśli namieszałem w opisie to z góry przepraszam. |
| Autor: | krzysiek [ 2011-11-20, 18:11 ] |
| Tytuł: | |
Dobrze myślisz. Jak FAP "stoi" na BTRV to także nim próbuje otworzyć bazę FKP w integracji - jeśli ta baza jest w Pervasive i ma formaty wyższy niż 6.0 to dostaniesz dokładnie ten błąd. Opcje są dwie: uruchomić FAP na PVSW albo zrobic za pomocą narzędzi Pervasive downgrade wewnętrznego formatu tej bazy FKP do wersji 6.0 czyli zgodnej z BTRV. |
| Autor: | bystrow [ 2011-11-22, 00:25 ] |
| Tytuł: | |
Dziękuję za odpowiedź, skłaniam się ku eksportom na plikach txt jednak. |
| Autor: | krzysiek [ 2011-11-22, 10:44 ] |
| Tytuł: | |
Nie wiem jakie eksporty do TXT masz na myśli, choć po namyśle faktycznie można by wpaść na tak karkołomny sposób downgrade formatu ;) Dziękuje się tutaj naciskając pomógł. p.s. no chyba że nie pomogłem ;) |
