| Sprzedaż -> Zetawienie wybranych dokumentów. Błędna data. https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=3297 |
| Autor: | Sparcle [ 2011-08-26, 16:13 ] |
| Tytuł: | Sprzedaż -> Zetawienie wybranych dokumentów. Błędna data. |
Mam następujący problem: W programie Symfonia Handel 2008 (kiedyś Premium...) robię zestawienie wybranych dokumentów sprzedaży. Więc: Zaznaczam wybrane dokumenty sprzedaży (tylko z bieżącego miesiąca, tj. sierpień 2011) -> Zestawienia -> Zestawienie wybranych dokumentów. W okienku dialogowym wybieram: "Zestawienie wg daty: wystawienia"; Podsumowanie: brak. Na ekranie pojawia sie zestawienie wybranych dokumentów, ale z tytułem: "Sprzedaż - wybrane dokumenty: od 2011-02-01 do 2011-02-28; magazyn MAG; użytkownik Admin". Więc daty w nagłówku mają się nijak do dat ujętych w zestawieniu dokumentów. Zrobiłem kopię danych, odtworzyłem na innym komputerze - jest tak samo :( Skąd on może brać ten luty i jak sie tego pozbyć? Na firmie demonstracyjnej nie ma tej daty, więc problem musi tkwić gdzieś w bazie firmy... |
| Autor: | kubusek17 [ 2011-08-28, 14:52 ] |
| Tytuł: | |
Spróbuj na innych miesiącach np. na lipcu |
| Autor: | Sparcle [ 2011-08-29, 08:34 ] |
| Tytuł: | |
Przecież w programie Handel nie ustawia się aktywnego miesiąca (jak np. w programach księgowych). Nie ustawia się też daty. Wybór dokumentów do zestawienia nie ma znaczenia - bez względu na daty wystawienia/sprzedaży wybranych dokumentów napis zawsze się pojawia. Zrobiłem próbę i założyłem nowego użytkownika - jeżeli zaloguję się jako ten inny użytkownik to jest w porządku, ale gdy wrócę do swojego (Admin) to napis na zestawieniu nadal jest... :( |
| Autor: | wrob [ 2011-08-29, 12:04 ] |
| Tytuł: | |
Skasuj plik admin.ini z katalogu z baza - i sprawdz wtedy |
| Autor: | Misiek [ 2011-09-01, 14:12 ] |
| Tytuł: | |
Nie masz czasami zaznaczonego "ptaszka" (check'a) [x] Domyślnie używaj ostatnich ustawień Sprawdź, może to jest przyczyną... |
| Autor: | MarMac [ 2012-02-10, 13:53 ] |
| Tytuł: | Re: Sprzedaż -> Zetawienie wybranych dokumentów. Błędna data |
Mam podobny problem problem, tylko u mnie chodzi o sprzedaż a nie o magazyn. Tworząc nowego użytkownika sytuacja się naprawia, na adminie jest źle. U mnie na nowym użytkowniku sytuacja wygląda następująco: - Symfonia Handel Forte 2007.d. (podejrzewam, że na innych wersjach podobnie) - Wchodzimy Dokumenty -> Magazyn. Potem podświetlam kilka wybranych dokumentów i robię "Zestawienie wybranych dokumentów". Z lewej strony na górze mam Magazyn - Wybrane dokumenty i podsumowanie jest OK. Na adminie Z lewej strony na górze mam Magazyn - z zakresem daty od dnia do dnia (i tego zakresu nijak nie mogę zmienić, ba... nie wiem jak ten zakres się ustawił.) Jeżeli zaznaczone dokumenty nie mieszczą się w tym zakresie dat, tzn. są starsze lub nowsze to się nie pokazują w zestawieniu pomimo ich wcześniejszego zaznaczenia. Jak to naprawić? |
| Autor: | wrob [ 2012-02-10, 17:11 ] |
Analogicznie - skasuj ini danego usera(w forte to jest w tabeli inifile) |
