Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-06-01, 21:46x
Sprzedaż -> Zetawienie wybranych dokumentów. Błędna data.
Post Sprzedaż -> Zetawienie wybranych dokumentów. Błędna data.
Mam następujący problem:
W programie Symfonia Handel 2008 (kiedyś Premium...) robię zestawienie wybranych dokumentów sprzedaży.
Więc: Zaznaczam wybrane dokumenty sprzedaży (tylko z bieżącego miesiąca, tj. sierpień 2011) -> Zestawienia -> Zestawienie wybranych dokumentów.
W okienku dialogowym wybieram: "Zestawienie wg daty: wystawienia"; Podsumowanie: brak.
Na ekranie pojawia sie zestawienie wybranych dokumentów, ale z tytułem:
"Sprzedaż - wybrane dokumenty: od 2011-02-01 do 2011-02-28; magazyn MAG; użytkownik Admin".
Więc daty w nagłówku mają się nijak do dat ujętych w zestawieniu dokumentów.
Zrobiłem kopię danych, odtworzyłem na innym komputerze - jest tak samo :( Skąd on może brać ten luty i jak sie tego pozbyć? Na firmie demonstracyjnej nie ma tej daty, więc problem musi tkwić gdzieś w bazie firmy...
2011-08-26, 16:13
Spróbuj na innych miesiącach np. na lipcu
2011-08-28, 14:52
Przecież w programie Handel nie ustawia się aktywnego miesiąca (jak np. w programach księgowych). Nie ustawia się też daty. Wybór dokumentów do zestawienia nie ma znaczenia - bez względu na daty wystawienia/sprzedaży wybranych dokumentów napis zawsze się pojawia. Zrobiłem próbę i założyłem nowego użytkownika - jeżeli zaloguję się jako ten inny użytkownik to jest w porządku, ale gdy wrócę do swojego (Admin) to napis na zestawieniu nadal jest... :(
2011-08-29, 08:34
Skasuj plik admin.ini z katalogu z baza - i sprawdz wtedy
2011-08-29, 12:04
Nie masz czasami zaznaczonego "ptaszka" (check'a)
[x] Domyślnie używaj ostatnich ustawień
Sprawdź, może to jest przyczyną...
Misiek DGTL Rzeszów
2011-09-01, 14:12
Post Re: Sprzedaż -> Zetawienie wybranych dokumentów. Błędna data
Mam podobny problem problem, tylko u mnie chodzi o sprzedaż a nie o magazyn. Tworząc nowego użytkownika sytuacja się naprawia, na adminie jest źle.
U mnie na nowym użytkowniku sytuacja wygląda następująco:
- Symfonia Handel Forte 2007.d. (podejrzewam, że na innych wersjach podobnie)
- Wchodzimy Dokumenty -> Magazyn. Potem podświetlam kilka wybranych dokumentów i robię "Zestawienie wybranych dokumentów". Z lewej strony na górze mam Magazyn - Wybrane dokumenty i podsumowanie jest OK.
Na adminie Z lewej strony na górze mam Magazyn - z zakresem daty od dnia do dnia (i tego zakresu nijak nie mogę zmienić, ba... nie wiem jak ten zakres się ustawił.)
Jeżeli zaznaczone dokumenty nie mieszczą się w tym zakresie dat, tzn. są starsze lub nowsze to się nie pokazują w zestawieniu pomimo ich wcześniejszego zaznaczenia.
Jak to naprawić?
2012-02-10, 13:53
Analogicznie - skasuj ini danego usera(w forte to jest w tabeli inifile)
2012-02-10, 17:11
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błędna data przy przenoszeniu z bufora do ksiąg
Ewa4577
2014-04-30, 17:12
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. import WNT z obiegu dokumentów a data dok, data oper.
nataliag
2021-08-10, 13:56
nataliag Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. HP- zestawienie wybranych dokumentów
gregor
2009-05-08, 22:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zestawienie wybranych dokumentów
mellos
2012-02-22, 23:50
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
