Symfonia Handel - wyszukiwanie po opisie
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=3254
Strona 1 z 3
Autor:  galahad [ 2011-08-02, 15:47 ]
Tytuł:  Symfonia Handel - wyszukiwanie po opisie
Czy istnieje możliwość w Symfonii Handel wyszukiwania dokumentów po opisie (np. sprzedaży)?
Chciałbym w opisie umieszczać np. numer zamówienia i łatwo po nim szukać.
Dzięki za odpowiedz
Jarek
Autor:  byrusia [ 2011-08-10, 09:48 ]
Tytuł:
moża
dodatkowymi raportami przyjmując formułe opisu np miejsce zamóweinia/ numer/ auto itd
Autor:  galahad [ 2011-08-12, 09:31 ]
Tytuł:
Domyślam się, że jest to w raportach.
W raportach - Kartoteki - Raporty z menu - Bufor sprzedaży dodałem procedurę wyszukiwania po opisie.
Mam coś takiego:
limit 80000
string sCoWyszukac
FORM "Wyszukaj dokumentów po opisie", 300,100
    edit "",sCoWyszukac,5,5,285,20
    button "Szukaj",110,40,80,20,2
int rx = ExecForm
if rx == -1 then error ""
baseTW tw
baseDk dk
ioRec ioLista
long lPoz
long lIdTw
lPoz = SetPos(FS)
long err
while lPoz != 0
        lIdTw = GetLineId( lPoz )
       err=dk.GetRecById( lIdTw )
       buf = dk.GetField("opis")
       print buf,LF
    lPoz = SetPos(NX)
wend
Po odpaleniu skryptu dla każdej pozycji zmienna buf ma wartość "wra"
Dlaczego tak jest?
Autor:  Misiek [ 2011-08-12, 11:38 ]
Tytuł:
A u mnie wypisuje prawidłowo opisy wszystkich dokumentów...
PS. Sprawdzałem z innego miejsca --> Zestawienia --> Wykonaj raport --> ... tutaj działa OK
PS2. Pod prawym klawiszem myszy również działa ;-)
Autor:  byrusia [ 2011-08-12, 11:47 ]
Tytuł:
a u mnie dziala ale tylko za pierwszym razem ... nastepne wyszukiwanie nie czysci poprzednich wynikow...
rozni sie tez wynik dla zaznaczonych i dla nie zaznaczopnych...
wiec cos jest nie tak....
Autor:  galahad [ 2011-08-12, 13:09 ]
Tytuł:
Sprawdzałem raport w testowej Symfonii, w produkcyjnej pokazywało dobrze opisy. Dzięki.
Teraz chciałbym wyszukać po opisach, znalazłem na forach takie wyrażenie:
while lPoz != 0
      if Find Regular (using "{*}%s{*}", sCoWyszukac) then
           ioLista.SetField("id",(using "%l", lIdTw))
        endif
    lPoz = SetPos(NX)
wend
ShowListWindow( ioLista, "DK" )
NoOutPut()
Ale po wykonaniu nie wyświetla żadnej listy oraz pojawia się kolejne okno, czy można zrobić to w tym samym oknie?
Autor:  Misiek [ 2011-08-17, 13:37 ]
Tytuł:
Wstaw sobie debugger'a jak poniżej i zobaczysz, czy prawidłowo działa Ci regular
           debugger
        endif
LUB
dołącz cały kod, gotowy do uruchomienia - sprawdzę co tam możesz mieć nie tak...
Autor:  galahad [ 2011-08-18, 09:14 ]
Tytuł:
Witam, wklejam pełny kod.
limit 80000
string sCoWyszukac
int rx = ExecForm
baseTW tw
baseDk dk
ioRec ioLista
long lPoz
long lIdTw
lPoz = SetPos(FS)
long err
while lPoz != 0
        endif
    lPoz = SetPos(NX)
wend
NoOutPut()
Jarek
Autor:  Misiek [ 2011-08-19, 14:31 ]
Tytuł:
Ten kod działa prawidłowo - przetestowałem i porównałem wyniki z naszym raportem/rozwiązaniem - są zgodne.
Testy wykonałem na firmowej bazie z kilkoma tyś. dokumentów - w mojej ocenie wszystko jest OK.
Autor:  rafal [ 2012-02-16, 13:12 ]
Tytuł:  Re: Symfonia Handel - wyszukiwanie po opisie
Jakby ktoś potrzebował do FORTE
limit 80000
string sCoWyszukac
dispatch xSp = xFactory.NewObject("BDokSp")
dispatch xSpParams = xSp.Params()
dispatch xIdRows = xFactory.NewObject("IdRows")
FORM "Wyszukaj dokumenty po opisie", 300,100
int rx = ExecForm
xSpParams.opis = "Wyszukiwanie dokumentów po opisie *"+sCoWyszukac+"*"
baseTW tw
baseDk dk
//dk.SetKeySeg("id")
ioRec ioLista
long lPoz
long lIdTw
lPoz = dk.GetRec( FS )
long err
while lPoz == 0
        lIdTw = dk.GetField("id")
           //ioLista.SetField("id",(using "%l", lIdTw))
         xIdRows.Add(lIdTw)
        endif
    lPoz = dk.GetRec( NX )
wend
//ShowListWindow( ioLista, "DK" )
xSpParams.wybrane = xIdRows
xSp.Load(xSpParams)
OpenWindow(xSp)
NoOutPut()
Autor:  mellos [ 2013-10-08, 11:21 ]
Dziękuję za ten temat i za skrypt z którego skorzystałem.
Skrypt dodałem do raportów sprzedaży i magazynu. Jednak działa on tylko na dokumentach wystawionych.
Potrzebuję by działał również na dokumentach buforowych w magazynie. Czy jest szansa by ktoś mi w tym pomógł.
Autor:  rafal [ 2013-10-08, 12:26 ]
limit 80000
string sCoWyszukac
dispatch xMg = xFactory.NewObject("BDokMg")
dispatch xMgParams = xMg.Params()
int rx = ExecForm
xMgParams.opis = "Wyszukiwanie dokumentów po opisie *"+sCoWyszukac+"*"
baseTW tw
baseMg mg
ioRec ioLista
long lPoz
long lIdTw
lPoz = mg.GetRec( FS )
long err
while lPoz == 0
        lIdTw = mg.GetField("id")
        buf = mg.GetField("opis")
         xIdRows.Add(lIdTw)
        endif
    lPoz = mg.GetRec( NX )
wend
xMgParams.wybrane = xIdRows
xMg.Load(xMgParams)
OpenWindow(xMg)
NoOutPut()
Autor:  mellos [ 2013-10-08, 13:30 ]
Dzięki,
ale wyskakuje mi coś takiego:
2013-10-08_132849.png [ 11.62 KiB | Przeglądany 7902 razy ]
Autor:  rafal [ 2013-10-08, 13:44 ]
U mnie działa na 2013.
Autor:  mellos [ 2013-10-08, 15:09 ]
No to u mnie nie działa w 2012.
Pod sprzedaż i magazyn brałem ten kod od Galahad co wkleił cały i on działa.
Patrząc na Twój kod to jest podobny do tego co do Forte, więc mnie pod bufor magazynu nie działa.
Strona 1 z 3 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
