Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-05, 13:13x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Faktura Premium - problem z instalacją dodatkowej końcówki
Post Faktura Premium - problem z instalacją dodatkowej końcówki
Mam pytanko.
Posiadam w firmie Fakture Premium i chciałem doinstalować ( na nowym komputerze ) drugą końcówkę.
Mapuje sobie na nim z serwerka katalog np. Z:\\faktura
Zabieram się za instalację stacji i echo ... przy wyborze dysku ( gdzie leży pełny program ) nie widać mojego podmapowanego dysku Z: ?!
Co robie źle ?
Proszę o pomoc :(
Z góry dziękuje !
Tomek
Ostatnio zmieniony 2008-10-19, 23:37 przez tomaszek00, łącznie zmieniany 1 raz
2008-09-29, 20:22
А jesli po prostu wpiszesz recznie "z:" u gory przy wyborze miejsca instalacji to tez sie nie instaluje?
2008-09-29, 21:12
No niestety nie :(
próbowałem
- Z:\symfonia
- \\symfonia
i nic :(
Tyle jest w instrukcji i to wszystko .... ( Może ktoś ma dokładniejszą ? )
Instalacja stacji roboczej
Instalacja ta zapewnia użytkownikowi dostęp poprzez mechanizmy sieciowe do programu i danych rezydujących na innym komputerze. Powinna ona zostać przeprowadzona na wszystkich komputerach (z wyjątkiem tego, na którym była przeprowadzona instalacja typowa bądź specjalna), które mają mieć dostęp do programu i danych firmy. Na komputerze są instalowane wyłącznie elementy niezbędne do pracy programu w sieci; program instalacyjny sprawdza także i konfiguruje środowisko komputera.
Instalacja stacji roboczej wymaga wskazania katalogu, w którym znajdują się wszystkie pliki programu). Katalog ten powinien być udostępniony poprzez mechanizmy sieciowe użytkownikowi, który chce dokonać takiej instalacji.
2008-09-29, 21:18
a normalnie w eksploratorze windows na kliencie widzisz ten katalog przed isntalacja?
pamietaj tez ze jesli masz na sewerze program zainstalowany do np c:\faktura i taki zasób udostepniony pod nazwa np FAKTURA i zamapowales go potem jako z: to na stacji podajesz przy instalacji instalacji z:\ (czyli miejsce gdzie jest plik amfp.exe) a nie z:\faktura
2008-09-29, 22:12
No tak, tak.
W samym windowsie dysk sieciowy dodał się bez problemu.
Przy instalacji w oknie gdzie można wybrać dyski nie widze sieciowego :(
Z ręki też nie da się podać.
2008-09-30, 08:13
Jaki masz system na tym komputerze ??
Pozdr
TaTanka
2008-09-30, 10:49
Vista Home Basic ( to notebook )
Czysty system bez śmieci ...
2008-09-30, 14:32
No nie liczac smiecia VHB :D
a jesli wpiszesz scieżke instalacji w unc najlepiej wogole podajac ja jako ip?
\\xx.xx.xx.xx\name
no i oczywiscie mam nadzieje ze na serwerze masz zalozonego takiego uzytkownika(z tym samymym haslem) z prawami do katalogu, na jakim pracujesz na tym VHB
2008-09-30, 15:08
własnie tak myślałem że vista. Spróbuj tak:
1. otwórz notatnik
2. spróbuj nim otworzyć plik z zasobu sieciowego gdzie jest symfonia (nie musisz nic otwierać tylko przejdź po ścieżce)
3. zamknij notatnik
4. zainstaluj symfonie
Powinno pomóc
Pozdr
TaTanka
2008-09-30, 18:25
Problem zmapowanych dysków sieciowych podczas instalacji stacji roboczych programów SYMFONIA na systemach MS Vista
W dokumencie tym opisano 3 sposoby jak poradzić sobie z tym. Mam nadzieję, że angielska wersja Visty dla, której powstała ta instrukcja nie przeszkodzi zbytnio.
Problem:
Podczas instalacji stacji roboczej na MS Vista nie są widoczne zmapowane dyski sieciowe. Wynika to z działania trybu User Account Control (Kontrola Konta Użytkownika).
Rozwiązanie:
1) Instalacja stacji roboczej na adresach sieciowych, tzn. \\nazwa_koputera\udstępniony_zasób (z pełną instalacją programu)
Uwaga:
Przy takiej instalacji na Btrieve & Pervasive mogą wystąpić problemy z zakładaniem nowej firmy ze stacji roboczej. W katalogu firmy podpowiadana jest ścieżka \\nazwa_koputera\udstępniony_zasób np.:
[center]Obrazek [/center]
Próba założenia tak bazy zakończy się komunikatem:
Zakładając firmę należy wskazać zmapowany dysk sieciowy – jest on wtedy widoczny – i tworzenie nowej firmy przebiega bez problemów.
2) Przed wskazaniem katalogu pełnej instalacji programu należy uruchomić notatnik w trybie administracyjnym (prawy klawisz myszy na Notepad):
Wybranie File – Open...– Computer. Pokażą się dostępne dyski, zmapowane będą widoczne z czerwonym krzyżykiem:
Po kliknięciu na taki dysk staje się dostępny (oraz zaznaczony na zielono) i widoczny podczas instalacji stacji roboczej.
3) Wyłączenie UAC na czas instalacji, a po instalacji włączenie go ponownie:
a. Control Panel\User Accounts\User Accounts
b. Turn User Account Control on or off
c. Należy odznaczyć opcję „Use User Account Control (UAC) to help protect your computer”
Następnie zaakceptować zmianę oraz zrestartować się. Po restarcie zmapowane dyski podczas instalacji stacji roboczej będą widoczne.
Uwaga:
Należy pamiętać żeby po zakończeniu instalacji ponownie włączyć tryb UAC.
Dokument ten pochodzi ze strony producenta
2008-09-30, 22:37
Jezu ! Dzięki !
Skąd to masz :)
Jeszcze raz dziękuje !
Tomek
2008-10-04, 19:00
podlacze sie. mam zainstalowana koncowke handlu premium 2009 z prervasive na viscie.
po pewnych problemach i zmapowaniu zaczelo dzialac... nie mam niestety raportow (w menu nieaktywne). :-?
2009-10-13, 12:47
A wchodzisz na użytkownika Admin ? :-)
2009-10-13, 12:54
nie, wchodzilem jako inny uzytkownik (teraz sprawdzalem i jako admin sa raporty).
mam (przynajmniej tak mi sie wydaje, patrzac na ustawienia ;-) ) pelne prawa :idea:
2009-10-13, 13:00
ale to nie ma znaczenia jakie masz prawa. Tylko ADMIN ma aktywne RAPORTY
2009-10-13, 13:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z instalacją końcówki Handlu (Symfonia 2.0)
Arekg
2020-03-07, 15:54
FilipWitczak Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja kilku programów Symfonia, różne silniki, końcówki
Xarin
2013-01-10, 11:30
Xarin Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Faktura Premium problem przy aktualizacji od 2.5do 2011
SC
2011-02-03, 13:05
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Intefracja HM (Premium) -> FK (Premium) Faktura zakupu walut
poly
16
8668
2013-02-11, 10:33
poly Wyświetl najnowszy post
