Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-14, 16:17x
Drukarka fiskalna program Handel Start i Premium
Post Drukarka fiskalna program Handel Start i Premium
mam problem z drukarką fiskalną.
Na komputerze mam zainstalowany program Handel Start (2011), do którego podpięta jest drukarka fiskalna.
Oprócz tego na tym komputerze jest zainstalowana stacja robocza programu Symfonia Handel (2011) pracująca tylko na drukarce graficznej.
Program Start pracuje cały czas (sklep), program w wersji Symfonia (premium) uruchamiany jest tylko na czas pracy obsługi innego magazynu.
W momencie uruchomienia programu Premium wywala drukarkę fiskalną z programu Start.
Znacznie utrudnia to pracę, bo na czas pracy z Premium trzeba wyłączać Starta.
Czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić?
Bardzo proszę o pomoc.
2011-01-24, 16:32
a masz te programy w roznych katalogach? i czy w handlu premium nie masz przypadkiem wlaczonej komunikacji z fiskalna?
2011-01-24, 16:47
Start jest zainstalowany lokalnie, a Premium na serwerze. Tu jest tylko stacja robocza.
W Ustawieniach w drukarkach nie mam ustawionej drukarki fiskalnej.
Chyba, że ustawia się to jeszcze w jakimś innym miejscu.
2011-01-25, 09:20
Hmmm..... nie widzielm takiego objawu - ale moze spróbuj w HMP wykasowac fiskx.dll albo tez ustawic w nim drukarke fiskalna ale na jakis nieprawidlowy COM....
2011-01-25, 12:40
wygląda na to, że HMP i HML uzywają tego samego miejsca do przechowywania konfiguracji drukarki. No i jest konflikt.
2011-01-25, 13:44
No wlasnie dziwne to jest bo wspolne miejsce to katalog windows ale tam sa rozne ini AMHL i AMHM - fisk dll tez nie ma nic wspolnego bo jest odrebny a w rejestrze nic o fisk nie jest ustawiane - wiec podejrzenie pada na to ze HMP odpytuje porty com przy uruchomieniu...
2011-01-25, 13:51
jest jeszcze wspólny fiscprn.ini w katalogu Windows
2011-01-25, 14:39
Rzeczywiście coś jest z tym plikiem fiscprn.ini. Podczas uruchamiania Premium zapisuje się tam, że aktualna drukarka = 0 i Start takie dane odczytuje.
Nie wiem jak i czy można to zmienić.
Praca z wyłączaniem Starta w sklepie podczas pracy z innym magazynem jest uciążliwa.
Klienci muszą czekać aż przełączę programy.
2011-01-25, 16:46
to moze ustaw w symfonii handel tą samą drukarkę fiskalna to wtedy nie będzie ci przełączał. i jeśli nie chcesz przypadkiem zafisklaizować jakiegos dokumentu z handlu to w ustawieniach dokumentów powyłaczaj wszedzie fiskalizacje. chyba, że na innych stacjach robisz fiskalizacje. to może wtedy wyłącz tylko automatycznąfiskalizacje
2011-01-25, 16:54
proponuję przetestować rozwiązanie z uruchamianiem HML i HMP jako inni użytkownicy systemu. Napewno sprawdzi się w Windows 7 gdzie każdy użytkownik ma kawałek katalogu Windows w swoim profilu.
Wejdź do Panel Sterowania -> Konta użytkowników
Włącz funkcję Kontrola konta użytkownika.
Następnie skopiuj plik fiscprn.ini do katalogów użytkowników
C:\Users\user1\AppData\Local\VirtualStore\WINDOWS
i
C:\Users\user2\AppData\Local\VirtualStore\WINDOWS
Od tej pory system w pierwszej kolejności będzie szukał tego pliku w katalogu WINDOWS w profilu użytkownika.
uruchamiaj programy za pomocą plików bat w których będzie
runas.exe /user:user1 "c:\start\amhl.exe"
runas.exe /user:user2 "s:\symfonia\hm\amhm.exe"
obie aplikacje będą używały odrębnych plików ustawienia fiscprn.ini
Dodatkowo użyj parametru /savecred aby używał zapamietanych haseł i się o nie nie pytał za każdym razem.
2011-01-25, 22:16
Faktycznie nie zauwazylem fiscprn :oops:
- A jesli fiscprni.ini zrobic readonly?
Windows 7 - to chyba nie zawsze ma przekierowane ini do profili usera - z tego co wiem musi miec jakies uslugi terminalowe - lub prawdziwy profil roamingowy/lub redirect z domeny miec wlaczony - a moze ktos jescze zna jakis myk - zeby to sie uruchomilo w W7?
2011-01-26, 00:59
Rzeczywiście pomogło zrobić fiscprni.ini na readonly.
Na razie wszystko działa.
Dziękuję.
2011-02-04, 09:27
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia Handel Start Drukarka fiskalna Posnet HS FV EJ
yuran
2014-01-02, 13:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia Handel Start i drukarka fiskalna Posnet Temo HS
wojtap
2012-01-30, 21:23
wojtap Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Drukarka fiskalna POSNET TEMO HS a wydruki w Start Handel
MALOG
2013-11-05, 08:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. handel premium 2009c i drukarka fiskalna Posnet Thermal 2.02
grzybica
2010-03-18, 12:06
jabis Wyświetl najnowszy post
