Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 05:12x
Problem z instalacją Symfonii Handel 2010 lub 2011
Post Problem z instalacją Symfonii Handel 2010 lub 2011
mam nestępujący problem z symfonią Handel 2011:
podczas instalacji na serwerze z Windows Serwer 2008 x64, kiedy wpisuje rirmę i urzytkownika oraz klucz produktu w kolejnym kroku nie mam możliwości wybrania opcji instalacja typowa! button jest wyszarzony... kombinowałem na rózne sposoby (uprawnienia, tyryby zgodności) nic nie dało. Co śmieszniejsze jeśli nie wpisze klucza produktu mogę kliknąc na "instalacja typowa" a po chwili
Błąd Nie można otworzyć pliku, proszę sprawdzić czy na dysku jest miejsce (oczywiście jest) i czy posiadasz prawo dostępu do kartoteki docelowej" Odmowa dostępu.
instaluje z pliku sciągnietego z ftp sage - DemoHMP2011a.
ten sam problem jest z instalacją 2010 a np z 2008 jest wszystko OK.
dodam jeszcze że Finanse i Księgowość 2011 zainstalowała się bez problemu i działa jak należy.
Jakieś sugestie?
2011-01-11, 00:30
Nie mozna uzywac HMP bez pervasive na x64 - tudziez opcja instalacji jest zablokowana
Jesli nie planujesz go uruchamiac z serwra - zaisntaluj na dysk serwera ze stacji roboczej i tak tez uzywaj
2011-01-11, 02:41
nie nie planuje kożystać z HMP na serwerze,
tylko teraz czy instalując go ze stacji będę miał możliwość korzystania z wersji wielostanowiskowej czy może lepiej postawić Hiper-V na Win Srv 2008 x64 gdzie zainstauje wersję 32bit lub jakiegoś XP i przenieść obie symfonie na virtuala?
2011-01-11, 11:10
sieciowość instalacji nie ma nic wspólnego z tym skąd się program zainstaluje. Chodzi o to byś z końcówki zainstalował pełną instalacje na serwerze
2011-01-11, 11:30
Hmm,
Mam podobny problem - Instalacja pełnego pakietu Symfonii (2012) bez PVS SQL na XP 32!!! i mam wyszarzoną możliwość instalacji typowej. O ile potrafię to obejśc w przypadku instalcji aplikacji (modyfikacja Symfonia.ini i rtęczne podegranie silnika BTR) to problem pojawia się podczas instalacji integracji - też jest możliwość tylko instalacji specjalnej.
Jak można rozwiązać ten problem bo integracja się na BTR wywala
2011-12-01, 10:11
jary pisze:
Nie musisz w ogóle instalować handlu na serwerze - wystarczy, że umieścisz tam pliki pełnej instalacji, a na stacji roboczej zainstalujesz - stację roboczą.
Albo tak jak napisał Robert - ze stacji roboczej pełną wersję z lokalizacją sieciową.
2011-12-01, 23:10
wojtek pisze:
Hmm,
Jaki programy integrujesz? Co myślisz pisząc, że pełen pakiet Symfonii.
Nie dalej jak wczoraj zainstalowałem: FKP, HMP i STP.
W ogóle nie instalowałem integracji - poco.
W instalacji FKP są elementy integracyjne.
Jeżeli uruchomisz HMP i wejdziesz do ustawień integracji - to mimo niezainstalowania ITG zgłosi Ci się Obiekt Integracji w wersji zgodnej z FKP.
Warunkiem powodzenia jest Pełne zainstalowanie FKP.
Powodzenia.
I jeszcze jedno.
Musisz coś mieć skopane w systemie.
Instalacja na systemie 32bit zawsze pokaże Ci dostępność instalacji typowej.
2011-12-01, 23:27
Post Re: Problem z instalacją Symfonii Handel 2010 lub 2011
jary pisze:
podczas instalacji na serwerze z Windows Serwer 2008 x64,...
Jakieś sugestie?
Jeżeli chcesz coś zainstalować (będąc przy konsoli systemu) to zawsze rób to za pomocą opcji "Uruchom jako Administrator" - zawsze tego przestrzegaj, a unikniesz wielu problemów.
2011-12-01, 23:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel + pervasive aktualizacjia 2010.1b-2011.1,problem
soorka
2011-01-14, 10:14
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. instalacja Symfonii 2011 na windows 98
anton224
2010-12-20, 00:11
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. instalacja symfonii 2010 na nowym laptopie z Windows Vista B
stasko
2009-09-08, 23:13
Notos Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. problem z instalacją FK 2011.1b
adalbert
2011-02-16, 21:23
