[ Posty: 12 ] |
bazy raportów i wydruków HMP 2011
beton27
Witam !
Mam problem , przejąłem handel 2010.1 i wykonywałem aktualizację na 2011. Nie sprawdziłem że są tam jakieś indywidualne raporty wydruków. Teraz podczas wysyłania faktury na drukarkę, wyświetla się błąd, Chcę wywalić wszystkie raporty stare i wgrać "dziewicze" z najnowszej wersji, ale po podstawieniu ich do folderu \raporty\hm po aktualizacji znowu upiera się o te stare. czy raporty i ich wersje są zapisywane w bazie lub tabeli, bo odnoszę wrażenie że nie mogę ich wymienić na dziewiczo nowe z najnowszej wersji. czy ktoś może "oczyszczał program" z indywidualnych raportów aby przywrócić te które zawsze instalują się dla nowego programu ?
| 2010-11-24, 01:42 |
jabis
'\raporty\hmf' oto prawidłowa ścieżka.
| 2010-11-24, 02:01 |
beton27
jabis pisze: '\raporty\hmf' oto prawidłowa ścieżka.
to akurat wiem, usuwasz cały folder \raporty\hm, wykonujesz reinstalację programu i on sam założy z powrotem folder raporty informując przy starcie, że ma nowe raporty do wczytania, a po tym wszystkim, znowu używa starych i w tym problem.
| 2010-11-24, 02:07 |
jabis
Jeśli raporty są w '\Raporty\hmf' podczas logowania na Admin raporty, muszą się wczytać.
Nie dzieje się tak ?!
| 2010-11-24, 02:14 |
A nie mozesz normalnie pokasowac w handlu te stare raporty i wtedy wczytac?
| 2010-11-24, 02:15 |
beton27
jabis pisze: Jeśli raporty są w '\Raporty\hmf' podczas logowania na Admin raporty, muszą się wczytać. Nie dzieje się tak ?!
ale się nie podmieniają na nowe
| 2010-11-24, 02:18 |
beton27
wrob pisze: A nie mozesz normalnie pokasowac w handlu te stare raporty i wtedy wczytac?
tego nie ćwiczyłem, rozumiem, że trza to zrobić po otwarciu zakladek z raportami juz w samym handlu,
| 2010-11-24, 02:20 |
jabis
Mój błąd... faktycznie HM, a nie HMF... sprawdzałem i raporty się nadpisują...
Tak czy inaczej...
Rozwiązanie 1.
Plik - tabela z raportami znajduje się w katalogu programu i ma nazwę AMHM51PR.DAT
Wystarczy, że w odrębnym katalogu zainstalujesz program i weźmiesz z niego ten plik.
Rozwiązanie 2.
Kolejny sposób to wykonać 'Aktualizacja raportów systemowych' znajdujący się w 'Raporty\pomocnicze'.
| 2010-11-24, 02:33 |
beton27
jabis pisze: Mój błąd... faktycznie HM, a nie HMF... sprawdzałem i raporty się nadpisują... Tak czy inaczej...
Rozwiązanie 1. Plik - tabela z raportami znajduje się w katalogu programu i ma nazwę AMHM51PR.DAT Wystarczy, że w odrębnym katalogu zainstalujesz program i weźmiesz z niego ten plik.
Rozwiązanie 2. Kolejny sposób to wykonać 'Aktualizacja raportów systemowych' znajdujący się w 'Raporty\pomocnicze'.
i to chyba najsłuszniejsza odpowiedź, tak zrobię jak w kroku 1 i musi zadziałać, dzięki
| 2010-11-24, 02:38 |
jabis
Rozwiązanie 1 nie ma prawa zadziałać ;)
A jak zadziała... jest taki magiczny przycisk 'pomógł' ;)
| 2010-11-24, 02:47 |
beton27
jabis pisze: Rozwiązanie 1 nie ma prawa zadziałać ;) A jak zadziała... jest taki magiczny przycisk 'pomógł' ;)
usunięcie pliku dało rezultat - super
| 2010-11-24, 14:01 |
jabis
Ciut wyżej jest pomógł mile widziane jego kliknięcie ;)
Jeśli nie widzisz przycisku, spróbuj w innej przeglądarce :)
| 2010-11-24, 15:39 |
[ Posty: 12 ] |
