Błędy nr 2 https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=2486 |
Autor: | sosnek [ 2010-11-23, 09:15 ] |
Tytuł: | Błędy nr 2 |
Witam. Dość często zaczeły pojawiać mi się bląd nr 2. bez żadnego dodatkowego opisu. Ja wiem, że najlepiej wykonnać nr do dystrybutora - to akurat potrafię. ale mam pytanie jak po usuwać te durne błędy samemu? skąd się biorą jak to leczyć? Włączam sprawdzanie poprawności bazy danych pozycji dokumentów handlowych i leci wywala bład i probuje go naprawic. i leci powyżej 100%. to samo przy probie reindeksacji. jak coś takiego naprawić? przynajmniej naprowadźcie :) |
Autor: | byrusia [ 2010-11-23, 09:32 ] |
Tytuł: | |
te durne błedy to fizyczne uszakodzenie bazy danych jelsi sie nie ma doswiadczenia to podpowiem TYLKO NR DO DYSTRYBUTORA a jesli nie to odtworzenie kopi bez nr 2 i uzupelnienie danych |
Autor: | rafal [ 2010-11-23, 10:20 ] |
Tytuł: | |
Pamietajcie, że błąd nr 2 to nie zawsze uszkodzenie fizyczne pliku. Czasem pojawia "urojony" błąd przy słabej komunikacji w sieci. Przy tego typu błedach po wyleczeniu się należy zastanowić się nad przyczynami : - zaniki energii elektrycznej, - wieszanie się jednej ze stacji roboczych, - błędna transmisja w sieci. Dobrze jest także zainstalować Pervasive co zwiekszy napewno bezpieczeństwo danych. No i częste kopie. |
Autor: | sosnek [ 2010-11-23, 10:56 ] |
Tytuł: | |
wszystko chodzi na pervasivie, ale czy jest takie bezpieczne? był taki moment, że w ciągu tygodnia wyleciały mi 3 rózne bazy z tym bledem |
Autor: | rafal [ 2010-11-23, 11:00 ] |
Tytuł: | |
sosnek pisze: wszystko chodzi na pervasivie, ale czy jest takie bezpieczne? był taki moment, że w ciągu tygodnia wyleciały mi 3 rózne bazy z tym bledem Napisałem, ze Pervasive zwiększy bezpieczeństwo a nie że jest lekiem na cale zło :) Ewidentnie trzeba popatrzeć u Ciebie na całe środowisko w którym pracuje program. |
Autor: | sosnek [ 2010-11-23, 11:06 ] |
Tytuł: | |
środowisko z 1 stycznia się zmienia na całe szczescie wiec nie powinno byc juz z nim problemu. czyli jedyna metoda na ten blad do wgranie kopi bezpieczenstwa czystej a potem przerzucenie dokumentów od tej daty? |
Autor: | rafal [ 2010-11-23, 11:22 ] |
Tytuł: | |
Są dwie metody : 1. Odtworzenie ostatniej poprawnej kopii 2. Próba naprawy. W programie jest wbudowane narzędzie. |
Autor: | sosnek [ 2010-11-24, 19:48 ] |
Tytuł: | |
czy te narzędzia to są tylko raporty diagnostyczne czy też coś ukytego? :) |
Autor: | rafal [ 2010-11-24, 20:22 ] |
Tytuł: | |
Ukryte. I wbrew pozorom dobrze że ukryte. Żebyś nie zrobił sobie kuku. A dokłednie chodzi o to, że należy dobrze zinterpretować wynik działania tego narzędzia, żeby określić czy próba naprawy się powiodła czy nie. Nie bez powodu pewne leki są na receptę. |
Autor: | sosnek [ 2010-11-24, 20:27 ] |
Tytuł: | |
ok :) już więcej nie pytam :) dzięki za wyjaśnienie |
Autor: | krzysiek [ 2010-11-24, 20:45 ] |
Tytuł: | |
sosnek pisze: środowisko z 1 stycznia się zmienia na całe szczescie wiec nie powinno byc juz z nim problemu. oby tylko baza dotrwała do tej daty, bo jak ją tak rozwala często to do wymiany może być nieciekawie. Jednak dobrze było by odszukać jeszcze teraz przyczynę tych problemów. A napisz jeszcze czy ta "dwójka" pojawia się na losowych bazach czy np. masz ją notorycznie na jednym pliku? |
Autor: | sosnek [ 2010-11-24, 20:51 ] |
Tytuł: | |
losowo. raz to są kontrahenci a raz magazyn, a raz faktury. to na jednej. na drugiej był tylko magazyn. na trzeciej juz nie pamietam. bazy te nie są połączone. cała infrastruktutra będzie wymieniona na początku grudnia i stara symfonia tam przeniesiona a od 1 stycznia ruszy nowa. |
Autor: | wrob [ 2010-11-24, 23:47 ] |
Tytuł: | |
No to pytanie czy ta siec jest na skretce miedzianej - czy raczej na zylkach telefonicznych z hubem zrobionym ze starej centralki telefonicznej? ![]() |
Autor: | sosnek [ 2010-11-25, 09:19 ] |
Tytuł: | |
siec była robiona przez jakiegoś dr z politechniki szczecińskiej i jest na skrętce. chyba nawet ekranowanej. w sieci jest swich D-Link DES-1024R+ do tego router linksysa WRVS4400N. od paru tygodni na wylaczonym dhcp. minusem tego są 2 kompy na wifi, bo poprzedni informatyk uwazał, ze nie jest doprowadzony kabel sieciowy. co sie okazalo kabel byl doprowadzony tylko nie byl wpiety w gniazdko. i niedlugo podepne te dwa kompy po kablu. |
Autor: | krzysiek [ 2010-11-25, 09:51 ] |
Tytuł: | |
wepnij, wepnij bo wifi i błąd 2 to dosyć zgrana para ;) i sprawdź jeszcze dyski te na których jest baza - chkdsk czy jakieś podobne narzędzie. |
