[ Posty: 9 ] |
Zbiorczy raport płatności jako RK a nie WB
el_polacco
Jak wykonać zbiorczy raport płatności jako raport kasowy a nie wyciąg bankowy żeby uniknąć błędów przy synchronizacji rozrachunków? Komunikat o możliwych problemach przy synchronizacji pojawia się po zaznaczeniu "Eksportuj jako raport zbiorczy".
2010-04-21, 17:38 |
A moze tak napisz w jakim programie - do jakiego programu (wersja) - w czym masz tak konkretnie problem - gdzie (poza komunikatem) masz te bledy w synchronizacji razrachunkow tip.- bo czemu sie mamy wszystkiego domyslac?
2010-04-21, 18:53 |
el_polacco
 Handel Premium 2010
Przy eksporcie płatności do FKi po zaznaczeniu zbiorczego raportu pojawia sie komunikat o możliwych problemach.
2010-04-21, 19:05 |
No wsiadajac do auta - tez mozesz sie domyslac ze np bedziesz mial wypadek....
Ale czy masz jakies problemy - czy to takie profilaktyczne dywagacje? Albo inaczej - co chcesz osiagnac w FK - jaki wyglad jakiego dokumentu
2010-04-21, 23:01 |
byrusia
2010-04-22, 08:23 |
el_polacco
jak bym wiedział że się przewrócę to bym się położył ;) Wydawało mi się że opisałem o co mi chodzi ale ok nie podałem wersji handlu pierwotnie. Robię klasycznie eksport płatności do FKi. Nie chcę rozbitych na poszczególne dni w których były operacje na kasie raportów kasowych ale jeden zbiorczy i w tym celu pod "Oznaczaj wyeksportowane dokumenty" zaznaczam checkbox "Eksportuj jako raport zbiorczy". W tym momencie wyskakuje komunikat: "UWAGA! Zaimportowanie do programu FK zbiorczego raportu płatności jako wyciągu bankowego może uniemożliwić poprawną synchronizację niektórych rozrachunków." co sugeruje że raport jest generowany jako WB albo że w FK nie powinienem importować tego jako WB.
2010-04-22, 11:07 |
el_polacco
 i tu sie powinno pojawić pytanie właśnie
czy można wygenerować raport zbiorczy jako RK a nie WB czy to nie ma znaczenia a istotne jest z jakim dokumentem w FK importowany raport powiążę?
2010-04-22, 11:09 |
Strasznie krecisz - jak rozumiem generujesz do pliku - wiec wiedz (alob obejrzyj ten plik) ze w pliku masz raport w formie takiej jak RK a to jak go sobie wczytasz do FK - czy jako RK czy jako WB to juz inna sprawa.....
Gorsze jest to ze ta cala dyskusja jest troche bez sensu - bo skoro eksportujesz a nie uzywasz integracji - to co sie przejmujesz rozrachunkami zwrotnymi i komunikatami skoro i tak przez pliki zwrotne rozrachunki srednio dzialaja a wrecz wcale...
I ten komunikat ktory zacytowales - postaraj sie go zrozumiec dokladnie - mowi o tym iz synchronizacja (w symfoni synchronizacja to uzgodnienie rozrachunkow pomiedzy FK i HM) sie moze nie zawsze dobrze synchronizowac. Nie mowi on nic o tym ze dokument jest jako WB itp
2010-04-22, 17:46 |
el_polacco
 Dyskusja nigdy nie jest bez sensu
A całe zamieszanie wynika z nie do końca jasnego komunikatu Symfonii. Skoro eksportuję płatności czyli w domyśle raporty kasowe lub jeden zbiorczy raport kasowy to informacja o wyciągu bankowym jest nielogiczna. Tym bardziej że częściej jak sądzę występuje sytuacja odwrotna tzn. księgowane są wyciągi bankowe przy użyciu dokumentu RK ale to może tylko moje zdanie. Tak czy inaczej dziękuję i pozdrawiam :)
2010-04-23, 10:23 |
[ Posty: 9 ] |
