Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 04:21x
HMF 2010 Problem z instalacją bazy modelowej
Post HMF 2010 Problem z instalacją bazy modelowej
Witam serdecznie mam problem z zainstalowaniem bazy modelowej hmf 2010 na SQL 2005 . Podczas instalacji wywala mi błąd. Ponizej przedstawiam LOG z instalacji, która zakończyła sie nie powodzeniem. W ostatnich linijkach tego Loga to dokładnie to co wyrzuca program podczas instalacji. Próba instalacji na dwóch instancjach. Instalka działa na innym komputerze bez problemu. O to LOG:
Changed database context to 'master'.
BAZA HMmodel istnieje. DROPING .....
Zakładanie bazy HMmodel
Changed database context to 'HMmodel'.
TWORZENIE TABELI dbo.amsys_objects
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_addobject
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_BaseInfo
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_TestBaseVersion
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_suplement_test
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyUserType
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyUserTypeFromHMmodel
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyTabDF
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyTabCK
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyTabDFFromHMmodel
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyTabCKFromHMmodel
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyTabUC
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyTabPK
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyTabIX
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyAllTabIX
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_DropAllTabIX
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_DropAllTabUC
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_DropAllTabPK
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyProc
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyProcFromHMmodel
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyAllProc
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyView
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyViewFromHMmodel
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyTable
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyDataFromTable
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CpyAllTabFK
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_DropAllTabFK
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_AddApp
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_CrtNewDB
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_GetProfileString
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_WriteProfileString
TWORZENIE PROCEDURY dbo.x_Lock
TWORZENIE PROCEDURY dbo.x_UnLock
TWORZENIE PROCEDURY dbo.x_UnLockAll
TWORZENIE FUNKCJI dbo.amsys_AddPrefix
TWORZENIE FUNKCJI dbo.amsys_TableForeignKeys
TWORZENIE FUNKCJI dbo.amsys_TableIndexes
TWORZENIE FUNKCJI dbo.amsys_TablePrimaryKeys
TWORZENIE FUNKCJI dbo.amsys_TableUniqueConstraints
TWORZENIE FUNKCJI dbo.amsys_TableDefaults
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_ExecResultSet
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_ExecUpgradeResultSet
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsyshm_UpgradeSystemProc
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_UpgradeSystemProc
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsyshm_UpgradeBase
Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'amsyshm_UpgradeReports'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists.
TWORZENIE PROCEDURY dbo.amsys_AddUsr
Dodanie usera SSDBuser
There is already an object named 'SSDBUser' in the database.
CREATE SCHEMA failed due to previous errors.
User or role 'SSDBUser' does not exist in this database.
Cannot find the user 'SSDBUser', because it does not exist or you do not have permission.
The ALL permission is deprecated and maintained only for compatibility. It DOES NOT imply ALL permissions defined on the entity.
Error Level 16 in line 1
Error Level 11 in line 75
Naprawde nie wiem jak sobie z tym juz poradzic :-( :shock:
2009-11-26, 01:06
Wyrzuc zewszad teych userow SSDBUSER i SSDBAMIN - za pomoca management studio - i z SQL i z baz(jesli server niepordukcyjny)
Dodatkowo poszukaj na google jak usunac orphaned users z SQL-a i tez to zrob
i potem spróbuj :)
2009-11-26, 01:52
Starsza bazę modelowa usunalem , usunalem SSDBUSER i SSDBAdmin z poziomu Studio managment . W jednej bazie nie mogłem usunąc SSDBAdmina . Sprobowalem zainstalowac baze wzorcowa i niestety to samo wyskakiwalo co poprzednio , wiec usunalem baze z ktorej nie moglem wyrzucic uzytkownika SSDBAdmin. Spróbowałem jeszcze raz zainstalowac baze wzorcowa i tym razem mi sie udało. Następnie odtworzyłem bazę danych. Po uruchomieniu programu i próby dołączenia bazy, wyskakuje mi błąd dotyczacy inicjalizacji wtyczek DAL. A żeby usunąć ten problem sugestia jest taka, żeby zainstalować ponownie bazę wzorcową (opisana na forum zreszta), co zawsze w moim przypadku pomagało :). Lecz tym razem znów nie mogę zrobic instalacji bazy wzorcowej z powodu wyskakującego błędu z początku.
PS. szukałem jak usunąć tych orphaned users ale nic ciekawego nie zlalazlem a jak znalazlem to szczerze powiedziawszy nawet nie wiem jak to zrobic :(.
2009-11-26, 15:39
szukales na google?
http://www.google.pl/search?client=opera&rls=pl&q=sql+orphaned+users+removal&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
pierwszy z gory pozycja zawiera i opis i fragment kodu w sql do czyszczenia
2009-11-26, 16:10
Post Re: HMF 2010 Problem z instalacją bazy modelowej
A wiecie jaki jest najlepszy projekt symphony? :D Iron Man Suit :D :))
https://busfor.pl/autobusy/Warszawa/Rzym
2018-06-08, 21:00
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki HMF 2010.2 Błąd konwersji bazy danych
bartek
2010-12-18, 17:37
waldi Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. INSTALACJA HMF na serwerze Terminali - Problem
obreb
2009-05-31, 10:17
obreb Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z instalacją Symfonii Handel 2010 lub 2011
jary
2011-12-01, 23:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z instalacją bazy wzorcowej
suand
2009-11-20, 00:33
suand Wyświetl najnowszy post
