Handel - Wydruk dokumentów do koperty z okienkiem https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=12 |
Autor: | rafal [ 2007-11-16, 15:12 ] |
Tytuł: | Handel - Wydruk dokumentów do koperty z okienkiem |
Dostosowanie wydruku dokumentów aby adres nabywcy pasował do koperty z okienkiem. 1. Zaktualizować raporty: Kod: //"mixkop.sci","Mix-soft Koperta - include",70012,0,1.0.2,SYSTEM //" Raporty Mix-soft",2400,14,62 int ileZajelo int pX1 = 60 // w procentach int pX2 = 40 // w procentach int pY1 = 250 // int pY2 = 650 // int Sub NaKoperte() #ifdef MIXKOP then ileZajelo = str.pozycja(#Y) FRDraw() FRNewRow(-1) FRAddCol(-100,pY1,0,0,0) FRDraw() FRNewRow(-1) FRAddCol(pX1 * (-1),30,8,0,0) FRAddCol(pX2 * (-1),30,9,0,0) FRDraw() FRNewRow(-1) FRAddCol(-100,pY2 - (str.pozycja(#Y) - ileZajelo),0,0,0) #else FRAddCol(-50,30,8,bRamki,0) FRAddCol(-50,30,9,bRamki,0) #endif endsub Kod: //"mixvat01.sc","Mix-soft Dokument VAT I",12100,0,2.1.4,SYSTEM //"Dokument VAT",12000,14,16 #define MIXKOP #include "Dokument VAT I" 2. Zmowyfikować raport Dokument VAT I a) odnaleść Kod: #include "Dokument sprzedaży - ramki" b) pod spodem dodać Kod: #include "Mix-soft Koperta - include" c) odnaleść Kod: if (iTyp == FWS && bRW) || iTyp == WKS then if bSprzedawca || !nBitmap then FRAddCol(-100,10,8,bRamki,0) endif else if bSprzedawca || !nBitmap then FRAddCol(-50,10,8,bRamki,0) FRAddCol(-50,10,9,bRamki,0) else FRAddCol(-100,10,9,bRamki,0) endif endif d) zamienić na Kod: if (iTyp == FWS && bRW) || iTyp == WKS then if bSprzedawca || !nBitmap then FRAddCol(-100,10,8,bRamki,0) endif else if bSprzedawca || !nBitmap then //FRAddCol(-50,10,8,bRamki,0) //FRAddCol(-50,10,9,bRamki,0) NaKoperte() else FRAddCol(-100,10,9,bRamki,0) endif endif 3. Parametryzacja miejsca adresu nabywcy ![]() |
Autor: | geezy [ 2009-10-29, 20:40 ] |
Tytuł: | |
...zatkało mnie To też można zrobić po prostu w Symfonii ? A.. od czego zacząć? Mam na myśli jakieś podstawy podstaw, żeby było nieszkodliwe ale widoczne, a dopiero potem odrobinę "hulania". |
Autor: | wrob [ 2009-11-01, 14:24 ] |
Tytuł: | |
To sa wlasnie podstawy podstaw :) :) |
Autor: | Notos [ 2009-11-01, 14:45 ] |
Tytuł: | |
Ja zawsze zaczynałem od.... Kod: print "Hello World!" Później musi być program z "foo" i "bar" ;) np. Kod: string a = "foo" string b = "bar" message a + "\n" +b A reszta... przyjdzie metodą eksperymentowania ;) |
Autor: | Magic [ 2009-11-21, 15:47 ] |
Tytuł: | |
Witam Zrobiłem tak jak napisaliscie i wyskakuje mi informacje NIE MOGE OTWORZYC ZBIORU POMOCNICZEGO . Podejzewam ze gdzies zrobiłem bład w includzie Prosze o pomoc Dziękuje |
Autor: | wrob [ 2009-11-21, 15:53 ] |
Tytuł: | |
Ja zas podejrzewam - ze nie czytasz dokladnie tego forum - a wiele razy bylo wyjasniane iz tu nie ma jasnowidzy - i raczej nie jestesmy w stanie sie domyslec w jakiej wersji handlu to robisz, w jakiej linii masz ten komunikat - jaka jest tresc tej linii i jakie juz podjales czynnosci aby usterke zdiagnozowac |
Autor: | styljola [ 2010-02-03, 12:51 ] |
Tytuł: | |
Handel 3.44 Wyskakuje mi błąd w lini 7 Dokumentu VAT 1 Nazwa: s już istnieje a w Handlu 2009.c dodatkowo problem z notatkami zaczyna się od lini 205 potem 252 Niezdefiniowany symbol bFmNotatka Dokument Sprzedaży - ramki |
Autor: | wrob [ 2010-02-03, 15:16 ] |
Tytuł: | |
No to trzeba sobie poprawic ten s bo pewnie jest 2 razy zadeklarowany i zadeklarowac bm2Notatka odpowiednio.. |
Autor: | kwater [ 2010-03-22, 14:47 ] |
Tytuł: | |
Mam stareńką symfonię 3.30e. W raporcie "dokument VAT 1" znalazłem jedynie fragment: Kod: if bSprzedawca || !nBitmap then FRAddCol(-50,10,8,bRamki,0) FRAddCol(-50,10,9,bRamki,0) else FRAddCol(-100,10,9,bRamki,0) endif - zmieniłem wg instrukcji, jednak wydruk pozostał bez zmian... Czy muszę zmienić coś jeszcze? |
Autor: | rafal [ 2015-01-02, 12:27 ] |
Tytuł: | Re: Handel - Wydruk dokumentów do koperty z okienkiem |
Po zapisaniu zmian wciśnij Shift+Ctrl+Z (kompilacja) |
