[ Posty: 6 ] |
Błąd przy wyborze waluty w fakturze WDT w Handlu 2023
macif
Witam, Zaktualizowałem Symfonie Handel z wersji 2022.2 i wszystko poza sortowaniem do exportu dla biura rachunkowe działało poprawnie. Polecono aktualizację, która podobno rozwiązuje problem z sortowaniem. Po aktualizacji bezpośrednio do 2023(otrzymałem info od supportu Sage, że tak można-bez patchy do 2022.2) jest problem z wyborem waluty przy wystawianiu faktur WDT. Gdy wystawiam dokument wstecz czyli z 11.02 i wybieram datę walutowania jako 10.02 to program się zamyka(wystąpiło zatrzymanie programu). Trzeba podświetlić datę z kursem i kliknąć wybierz wtedy działa. Ktoś się spotkał z takim problemem?
2023-02-13, 14:47 |
_michal
 Re: Błąd przy wyborze waluty w fakturze WDT w Handlu 2023
 (1)
Nic z tym nie zrobisz. Musisz używać przycisku wybierz zamiast dwukliku. To błąd programu. Ma być naprawiony, prawdopodobnie w kolejnych fixach lub dopiero w nowej wersji. Musisz śledzić wydania fixów: https://wsparcie.symfonia.pl/hc/pl/sect ... ersja-2023
2023-02-13, 19:29 |
macif
tak się zastanawiam czy twórcy programu nie powinni nam płacić za testy, a nie my im za program.... Mam wrażenie, że jak na razie nie było wersji, która nie potrzebowałaby naprawy... Zastanawiam się jak to możliwe w oprogramowaniu Insert, że wszystko jest takie intuicyjne, bezproblemowe, instaluje update na serwerze, a pracownicy mogą zaktualizować swoje stanowiska klikając tylko "dalej". Bez szukania na stronach nowej wersji, podlaczania bazy itd.. Handel nie dość, że toporne menu to wymagania systemowe z kosmosu...o powolnym działaniu nawet na i5 8GB ramu i ssd m2 nie wspominając.
2023-02-13, 23:12 |
Zenek N
Kolego ja wietrzę tutaj inny problem, za chwilę może się okazać że połowa użytkowników odeszła do konkurencji zostaniemy z tą kobyłą w mniejszości i Sage w jakimś stopniu spowolni rozwój aplikacji albo w najgorszym przypadku porzuci
Ostatnio uruchomiłem to na i7 32 ramu i też szału nie ma
2023-02-14, 21:59 |
macif
Ja w Symfonii tylko siedzę dlatego, że biuro rachunkowe ma Symfonie i na nic innego się nie przestawi....a jako, że są oni stosunkowo tani to musimy się ich trzymać. Przecież to jest jakaś parodia. Wypuścić nową wersje programu, która działa gorzej niż poprzednia. Do jej ręcznej patchowania potrzebujesz wiedzy informatyka. Co z tego, że masz instrukcję, ale musisz wiedzieć co robisz...albo płacić im niemało za wsparcie :) Błąd o którym piszę był banalnie prosty do wychwycenia na etapie testowania. Wystarczyło wystawić fakturę z inną walutą z kursu sprzed paru dni. Oni nie sprawdzają podstawowych funkcji programu?
2023-02-15, 11:28 |
Nie dobrze ze tkwisz w programie tylko ze względu na integrację z biurem rachunkowym.
Jestem zdania że w firmie powiniem być program handlowy taki ktory spełnia oczekiwania i dobrze się sprawdza. A zintegrować da się kazdy.
Polecam
2023-02-16, 16:23 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości |
