Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-02, 23:53x
HM+FK
Post HM+FK
Mam symfonię Handel Premium połączoną z Symfonią FK Premium. Chciałbym aby wystawienie dokumentu MM w handlu powodowało zmiany na odpowiednich kontach w FK. Każdemu magazynowi z Handlu odpowiada odpowiednie konto z FK (5*) jednak nie wiem jak to wszystko mam połączyć aby było ok (tzn, poprzypisywać nr kont, stworzyć odpowiedni dokument w FK odpowiadający MM-ce z Handlu.....). Proszę o wskazówki krok po kroku jak mam przeprowadzić cały proces (tak dla laika :-)).
Z góry bardzo dziękuję
2008-02-05, 15:29
Dałeś czadu. Szczegółowo jest to opisane w podręczniku handlu "Współpraca z programami księgowymi". Poczytaj i zadaj pytanie na które odpowiedź nie będzie musiała być na 40 stron A4 :)
pozdrawiam
2008-02-06, 00:11
pracuję w Symfonia Handel i Symfonia FK. Ostatnio pojawił się problem z integracją dokumentów. Faktury VAT wystawione na podstawie paragonów "wchodzą" do FK w przedziwny sposób. Jeżeli na takiej fakturze są dwie lub więcej pozycji to i do FK wchodzą z taką ilością pozycji. Mam wówczas w kilku pozycjach rozrachunki, vat i przychód ze sprzedaży towarów. Nie wiem o co chodzi. Muszę później wszystko poprawiać w FK.
2008-02-07, 20:19
Znów dam czadu….
Sytuacja u mnie wygląda mniej więcej tak: chcę przesyłać dokumenty MM do Symfonii FK. W Handlu mam podział na magazyny, np. A i B. Do tych magazynów są przydzielone odpowiednie konta ‘5’ w FK. Kolejny podział to rodzaje towarów, którym odpowiadają odpowiednie ‘4’ w Symfonii FK. Teraz przechodzę do pytań:
1. Jakiego typu mam stworzyć dokument w FK aby odpowiadał dokumentowi z HM (dokument prosty….)?
2. Jak mam podporządkować konta w HM aby przesunięcie z magazynu A do B dawało zmianę odpowiednich wartości w FK? Tzn. dodawało wartość MM do konta odpowiadającego konkretnemu magazynowi oraz w podziale na odpowiednie rodzaje towarów.
3. Czy można ustawić bardziej automatyczne przesyłanie dokumentów z HM do FK niż przez ‘Integracja z FK’? Tzn. czy użytkownik pracujący na HM może jedynie poprzez wystawienie dokumentu MM od razu przesłać go do FK?
Mam nadzieję na odpowiedź inną niż odesłanie mnie do literatury i będę bardzo wdzięczny za każdą wskazówkę.
2008-02-08, 01:13
1 tak - dokument prosty
2 powstaja 2 dokumenty mm+ i mm- pierwszy dekretujemy magazyn - towary w drodze ( czy cos w tym stylu) drugi towary w drodze - magazyn - żeby dostac podział na rodzaje towarów - po prostu towary dzielimy na te rodzaje i w dekrecie używamy #RT a w roszaju towaru wpisujemy jego analityke w FK
3 nie można
2008-02-08, 02:42
Pigik pisze:
Trudno mi sobie to wyobrazić. Czy możesz zamieścić screen z przykładem takiego zachowania?
2008-02-08, 14:48
tomas pisze:
Pigik pisze:
Która wersja programu HM?
2008-02-09, 00:10
Post rozrach. HA-FK cd.
A ja mam problem następujący.
Włączyłem ostatnio automatyczną synchr. rozrachunków i teraz w zestawieniu "Rozrachunki kontrahenta" mam czasem podwójne zapisy jak w zał. - f-ra 00629/04 na kwotę 5781,74.
Te dodatkowe nierozliczone rozrachunki są z FK, ale wchodzą do sumy do zapłaty i 'mieszają' przy wyznaczonych klientowi w Handlu limitach.
Ustawienia eksportu rozrachunków mam jak w zał. 2
dubl rozrach2.JPG [ 14.68 KiB | Przeglądany 4660 razy ]
dubl rozrach.JPG [ 81.29 KiB | Przeglądany 4715 razy ]
2009-04-28, 13:20
Mozna - trzeba sobie wlaczyc procedury dok magaznynowych i dopisac w onafterinsert cos co wywalo integracje tego dokuemntu do fk (szukaj raportow integracja* w handlu)
2009-04-29, 01:18
Post Re: rozrach. HA-FK cd.
zzawadzki pisze:
Sprawdź jaki jest stan rozrachunku tego dokumentu w FK. Jeśli w FK zostały rozłączone rozliczenia tego rozrachunku, to podczas synchronizacji przeniesie się to do Handlu.
A tak na marginesie, w jakich wersjach są oba programy?
Pozdrawiam,
2009-04-29, 10:04
