[ Posty: 9 ] |
Stany mag. numerów seryjnych
roomba
Witam! Sprawdzam ilość nr seryjnych na danym magazynie wchodząc w TOWARY. Klikam dwa razy wybrany towar i potem ZESTAWIENIA\STANY MAGAZYNOWE.
{tu był kiedyś screen. niestety był to link zewnętrzny i już go nie ma. PROSZĘ dodawajcie grafikę za pomocą załącznika}
Mam taki problem, że na różnych loginach użytkowników widać różne dane tj. na adminie widzę pełną listę nr seryjnych taka jak powinna być na dany dzień, a na loginie innego użytkownika brak jest kilku numerów seryjnych. Wyszukiwałem wedle identycznych kryteriów więc nie wiem gdzie leży problem. Prawa użytkowników też sprawdzałem i użytkownik (w zasadzie pewna grupa użytkowników) ma takie same prawa jak admin. Ponadto chciałem jeszcze zapytać co oznaczają te zielone ptaszki po lewej stronie nr seryjnego?
Ostatnio zmieniony 2011-03-10, 10:59 przez roomba, łącznie zmieniany 2 razy
2011-03-10, 10:50 |
Wybacz pytanie ale o jakich numerach seryjnych piszesz bo coś nie kumam takiej funkcjonalności? Pomijając fakt, że o jakim programie.
2011-03-10, 10:57 |
Teraz jak poprawiłeś posta to już lepiej. To nie są numery seryjne tylko rozbite pojedynczo dostawy. Powód różnego widzenia? Począwszy od konfiguracji użytkownika a skończywszy na błędach w bazie danych. Na początek weź takiego użytkownika który widzi dobrze powiedzmy że ma login ABC. W katalogi z danymi znajdź jego plik ini - będzie nazywał sie ABC.ini i jego zawartość przekopiuj do pliku ini użytkownika który ma problemy z podglądem. Wyloguj zaloguj sprawdź.
2011-03-10, 11:09 |
roomba
W miarę kiedy zostawały wystawiane na te numery dokumenty - sprawdzając stan spod loginu problematycznych użytkowników na dany dzień pojawiał się ten niewidoczny wcześniej numer. Teraz zostały już wszystkie numery wydanie więc i Ci użytkownicy "widzą" wszystkie numery z danego dnia. Dzięki za pomoc, może problem pojawi się później więc Twoje info może okazać się pomocne.
Jeszcze tylko przy okazji ponowię pytanie o zielone ptaszki przy numerach seryjnych.
2011-03-10, 11:42 |
Misiek
krzysiek pisze: Na początek weź takiego użytkownika który widzi dobrze powiedzmy że ma login ABC. W katalogi z danymi znajdź jego plik ini - będzie nazywał sie ABC.ini i jego zawartość przekopiuj do pliku ini użytkownika który ma problemy z podglądem. Wyloguj zaloguj sprawdź.
Eeeee Krzyśku - dziwny sposób, osobiście tak bym nie postąpił... Za dużo WŁASNYCH ustawień jest w takim pliku, wyglądu dokumentów, ustawień wydruków, etc. Założyłbym NOWEGO usera GOŚĆ i na nim zrobił testy (później usunąć usera, po testach) - kombinacje z INI to raczej bym sobie odpuścił, ta wygląda mi na dość karkołomną  .
_________________ Pozdrawiam
Misiek DGTL Rzeszów
2011-03-10, 16:59 |
eee... jakbym zasugerował format zrobić to co innego. Jedno ini podmienione systemu nie zabije. A może Ty wiesz od czego są "zielone ptaszki"? Bo mnie ciekawość zżera, mam ten sam Handel i żadnego zielonego ptaka..
2011-03-10, 19:05 |
Misiek
Krzyśku - to są dostawy które są już wydane i informacja o tym pojawia się, gdy robisz stan magazynowy "na dzień" ale wstecznie.
Np. ja zrobiłem zestawienie stanów magazynowych Pervasivea na dzień 1-go stycznia 2011 - część dostaw mam jeszcze na stanie, one są "bez ptaszków", ale są również te, które po 1-szym stycznia 2011 zostały już wydane, one mają zielone "ptaszki"
Nie wiem czy opisałem to w miarę jasno - jak zwykle robię 10 rzeczy na raz...
PS. jakbym stracił swoje INI w Symfonii Handel wkurzyłbym się - tyle rzeczy mam poustawianych w Handlu, logotypy, podpisy, wielkość okien, parametry dla wszystkich "ulubionych" zestawień, itd. itp. - dla mnie to bardzo ważny i istotny zbiór
Misiek DGTL Rzeszów
2011-03-10, 23:54 |
roomba
Dzięki Misiek za odpowiedź. Kombinowałem z nowym userem i ten nowy widział wszystkie dostawy (czyt. nr seryjne). Także dalej nie wiem o co chodzi z tymi problematycznymi userami.
2011-03-11, 09:21 |
Misiek pisze: PS. jakbym stracił swoje INI w Symfonii Handel wkurzyłbym się - tyle rzeczy mam poustawianych w Handlu, logotypy, podpisy, wielkość okien, parametry dla wszystkich "ulubionych" zestawień, itd. itp. - dla mnie to bardzo ważny i istotny zbiór
Kierowcy Formuły I też mają full tych ustawień, kąty natarcia spojlerów, nastawy zawieszenia, co do milimetrów ustawione pedały "pod ich nogi" i jeszcze dziesiątki innych. A normalni kierowcy zadowalają się regulacją kierownicy w 2 płaszczyznach i fotelem, który się przesuwa i ma ruchome oparcie. Stąd rozumiem problem INI z Twojej pozycji lecz nie czynił bym z niego problemu takiej rangi dla tzw. typowego użytkownika.
2011-03-11, 09:28 |
[ Posty: 9 ] |
