Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-21, 10:22x
Aktualizacja Sage FiK 2020.2 do nowszej wersji
Post Aktualizacja Sage FiK 2020.2 do nowszej wersji
piszę tutaj bo prosta sprawa zmienia się w koszmar.
Aktualnie księgowość używa Sage FiK2020.2.
Wpierw zastosowałem : Uaktualnienie_Sage50c_2020.2_20.20.4.0.msp
Niestety program po odpaleniu dalej zgłasza że jest to wersja 2020.2, a próba instalacji Uaktualnienie_Sage50c_2020.4_20.40.3.0.msp lub wyższej zgłasza że nie ma odpowiedniej wersji programu jako podstawy.
Pełen dobrej wiary zainstalowałem najnowszą wersję 2021 ale ta nie potrafi zaktualizować się z 2020.2
To w/g zaleceń kilka postów poniżej próbowałem zainstalować z kliku z linku w bazie aktualizacyjnej excel wersję ale ta zgłasza, że juz jest nowsza wersja i
nie ma szans - nie zainstaluje się.
No to chciałem odinstalować wersję 2021 - tu kolejna niespodzianka nie ma pliku "odinstaluj" a na liście mam programy :
Sage, Sage50c i Sage50c (FK/ST).
Ostatni mi się przy update do wersji 2020.4 ale nie mam pojęcia gdzie może być zainstalowany bo na pewno nie tam gdzie są wersje 2020.2 i 2021
Pomyślałem : może małe kroczki i ściągnąłem Uaktualnienie_Sage50c_2020.2_20.20.3.0.msp - niestety teraz chyba nie działa żadna wersja.
Daruję sobie osobiste wycieczki do zespołu projektowego tej "aplikacji" i tylko zapytam : jak ratować sytuację ?
2020-11-17, 15:26
Post Re: Aktualizacja Sage FiK 2020.2 do nowszej wersji
Aktualizacja: po ostatniej próbie (aktualizacja plikiem : Uaktualnienie_Sage50c_2020.2_20.20.3.0.msp) na pewno nie działa żadne wersja.
Próba odpalenia jedynej działającej daje :
Microsoft.NET/Framework
WARNING: This syntax is depracated or you mis-typed yur command. Run "ngen/?" to display a list of the currently supported parameters.
2020-11-17, 15:55
Aleś namieszał, te aktualizacje plikach to tylko łatki do dużych wersji 2020.2, 2020.4 itd
Skoro miałeś 2020.2
to instalujesz 2020.5
https://pobierz.sage.com.pl/50c/2020_5/ ... 2020.5.exe
odpalasz i konwertujesz bazę
i dopiero potem 2021
https://pobierz.sage.com.pl/50c/current ... c_2021.exe
2020-11-18, 21:14
Namieszałem strasznie i dołożę wszelkich starań by wypierdzielić to oprogramowanie z firmy jak będzie się kończyć licencja.
Sprawa zakończona więc powiem co udało mi się ustalić :
- namieszałem ale nie do końca widzę swoja winę : instalowałem zgodnie z tym co w/g mnie pisało na ich stronie : miałem wersję 2020.2 i próbowałem uaktualnieniem do 2020.4 - nie wiem po co uaktualnienie jeśli trzeba właściwie ściągać pełny plik by zadziałał update
- w "aplikacje" miałem 2 wersje : sage 50cloud i sage 50cloud (FK/ST) - pierwsza dała się odinstalować , druga wyrzucało mi błąd (i zostawała w systemie)
- przy wersji 2021 brak wyraźniej informacji : nie instalować jeśli nie masz bazy w wersji 2020.5 !! Jak się zainstaluje 2021 to w programach ("aplikacje") jest jako sage 50cloud (FK/ST) i nie można usuną osobno (a właściwie można próbować poprzez plik instalacyjny - ale też brak informacji)
- jak jest już na kompie wersja 2021 - to wersji 2020.5 się nie zainstaluje (masz nowszą wersję, sorki)
- jak nie można odinstalować - pomaga usunięcie katalogu
Pomoc sage ? Uuu, gruby błąd ! To tylko wykupieine pomocy za 3k netto pomoże. Wersja premium żeby był pan na górze kolejki przy próbie dodzwonienia się.
Partnerzy platium/gold/silver: Tylko zdalnie! Czas mamy za tydzień-dwa. 200netto/h.
Serdeczne podziękowania dla zwykłego partnera który pomógł od ręki.
2020-11-19, 14:51
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Aktualizacja FK 2.0 z wersji 2020 do wersji 2020.1 błąd 25
siwy26
2019-12-17, 13:32
michal.polewka Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Aktualizacja do wersji 2020
LUKOBAL
2019-09-10, 00:11
LUKOBAL Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Aktualizacja FiK 2020.1
Akosun
2019-12-18, 14:01
Akosun Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FiK - problem z aktualizacją do wersji 2011.1
trybik
2010-12-31, 11:24
trybik Wyświetl najnowszy post
