Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-16, 10:02x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Problem z drukowaniem dokumnetów
Post Problem z drukowaniem dokumnetów
Witam, mam nastepujacy problem, mam zainstalowany program Symfonia Faktura i Kasa Start, do wczoraj dzialal on poprawnie, teraz cos sie stalo i przy próbie wydrukowania jakiej kolowiek faktury program sam sie zamyka nie podajac zadnego komunikatu. Czym moze to byc spowodowane?? Bardzo proszę o pomoc
2009-06-22, 17:17
czy na tą drukarkę której używasz domyślnie do drukowania w tym FL można puścić wydruk z innego programu?
Generalnie problem może być trudny do ustalenia metodami forum skoro piszesz ze wywala ci sie cały program bez bez jakiegokolwiek komunikatu.
2009-06-22, 17:26
tak wszystko inne sie drukuje normalnie, problem mam tylko z symfonia ;/
2009-06-22, 17:28
sądze ze coś się sypnęło w samym programie.
A sprawdzałeś w Ustawienia/drukarki, moze jest tam coś nie tak - wybrana jakaś dziwna drukarka, dziwne ustawienia itp)
2009-06-22, 17:40
właśnie w ustawieniach wyglada, że wszystko jest ok, jeszcze pokombinuje
2009-06-22, 19:37
zawsze masz opcje - zrobić kopie katalogu gdzie masz to FL zainstalowane + dane no i puścić jeszcze raz instalacje dokładnie w to samo miejsce. Jeśli jest np uszkodzony jakis DLL czy inna biblioteka to przy reinstalacji się podmieni.
2009-06-22, 19:40
dzieki, spróbuje jutro to zrobic mam nadzieje, ze to pomoze, dzieki za pomoc
pozdrawiam
2009-06-22, 21:38
fkr pisze:
pozdrawiam
Czy udało się ten problem jakoś rozwiązać ?
Pzdr,
Adam
2009-07-25, 17:22
Od niedawna pracuję na Symfonii Handel Start.
Mam taki problem:
Od początku instalacji programu drukowałam dokumenty na drukarce SAMSUNG SCX-4521F. Ostatnio chciałam wydrukować dokument na drukarce HP Officejet PRO K5400 więc w związku z tym w ustawieniach Symfonii wybrałam-drukarki-drukarka tekstowa-Edytuj-wybrałam drukarkę HP i wybrałam krój pisma Courier New (program wysyłał mi wcześniej komunikat, że muszę podać nazwę czcionki) następnie kliknęłam Zapisz. No i nie mogę wydrukować na HP.
Proszę o pomoc!!!
2009-07-27, 12:19
a dlaczego tekstowa? wydruki tekstowe dotyczą tylko drukowania na drukarkach igłowych z uzyciem wbudowanych czcionek. Do kazdej drukarki innej (atrament, laser) konieczne jest wybranie ustawień dla drukarki graficznej.
2009-07-27, 12:49
Bardzo dziękuję. Zmieniłam drukarkę na graficzną i drukuje mi na SAMSUNGU i na HP.
Jeszcze raz serdeczne dzięki.
2009-07-27, 13:16
Ja mam odwrotny prblem , mam drukarke Oki iglowa , po wybraniu wszytskich ustawien tekstowych wystepuje problem bo nie chce sie drukowac .Program ktorego uzywam to Handel 2009 premium, w poprzednich wersjach tego programu byly podobne problemy ale w dalszym ciagu nie wiem gdzie lezy problem i jak go rozwiazac ;/
2009-09-14, 10:15
A ustawieni w samej drukarce (np tryb emulacji itp) masz ok?
2009-09-14, 10:48
O ile teraz juz działa to przy drukowaniu drukuje dodatkowa strone co w przypadku 1000 fv jest bardzooo uciazliwe....
2009-09-14, 13:24
pustą? czy coś tam na nią przelatuje z poprzedniej
2009-09-14, 13:29
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z drukowaniem
bzylak
2016-10-11, 00:05
bzylak Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z drukowaniem
lord
11
5962
2010-07-29, 15:56
Karramba Wyświetl najnowszy post
maggg
2014-03-27, 13:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. problem z drukowaniem
slyman
2009-06-30, 10:39
