Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-05, 13:25x
Przejście z FK 2.0 do 50c
Post Przejście z FK 2.0 do 50c
2 stanowiska, 3 firmy, praca klient-serwer.
Wątpliwość 1:
Według wymagań musiałbym postawić nowy serwer, który bardzo dużo kosztuje. Czy mogę wykorzystać obecny system win 10?
Wątpliwość 2:
Obecnie mam bazę pervasive na linuksie (od lat działa wyśmienicie). Czy tu są jakieś specjalne działania przy przenoszeniu do sql-a?
Dzięki.
2020-02-12, 09:54
Post Re: Przejście z FK 2.0 do 50c
Można na win10 pro postawić serwer, ale normalnie dostęp do komputera ma wyłącznie jeden użytkownik, bez znaczenia czy lokalny czy zdalny.
Szukaj oprogramowania typu serwer terminali dla win10, który będzie likwidował takie ograniczenia.
2020-02-14, 08:28
Dzięki za odpowiedź. Z tym dostępem to nie jest czasami tak, że wystarczy skonfigurować firewalla i włączyć protokoły TCP/IP w sql-u ? Wydaje mi się, że przy tych powyższych moich założeniach, gdzie tak naprawdę tylko jedna firma jest intensywnie korzystana na dwóch komputerach, nie trzeba stawiać aż tak potężnego serwera i w dodatku dużo kosztującego....(?)
2020-02-14, 13:16
Tak włączone TCP na SQL Server plus konfiguracja firewalla dla portu TCP 1433 (SQL Server) i UDP 1434 (SQL Browser). oraz portu (TCP) dla Symfonia Services (port w zależności od wersji - bo się zmienia, ewentualnie można ustawić z reki cały czas ten sam - trzeba tylko pamiętać żeby ten sam ustawić na końcówkach).
Serwer mam na wirtualce (Windows 10 Pro, SQL Server plus Sage Services), obecnie 8 firm, dwóch klientów (Windows 10 Pro plus zainstalowana Symfonia 50c), SQL Server Express 2017.
Jest też wersja SQL Server pod linuxa, ale nie testowałem jak się to zachowuje.
Do migracji trzeba skorzystać z Sage Migrator, tylko trzeba zwrócić uwagę na wersje które on obsługuje.
Pozdrawiam.
2020-02-23, 10:40
Bardzo dziękuję za potwierdzenie moich domniemań.
Tak, wiem, że jest sql na linuksa, z tych najnowszych dystrybucji i dobrze byłoby, aby ktoś też potwierdził, że to działa. Będzie to rozwiązanie na przyszłość, gdzie prawdopodobnie wszystkie moduły przejdą na nową wersję...
Jeszcze raz, dziękuję.
2020-02-27, 11:03
O ile Symfonia z SQLServer'em na Linux'ie może działać, to pytanie czy Symfonia Services też ;)
2020-03-05, 14:04
Przenosiłem bazę Symfonii z MS SQL Server Express 2012 dla Windows 7 do MS SQL Server Express 2017 dla Linux (Debian 10) i wszystko śmiga jak należy.
Elegancko działa Sage 50c Finanse i Księgowość, Sage 50c Środki Trwałe, a także eksport kartotek z programu Symfonia 2.0 Handel 2020.3.a.
Niestety Symfonia Handel, jako jedyny, dalej siedzi dalej na Pervasivie, bo Symfonia nie wydała jeszcze migratora dla tego programu do wersji 50c.
rafal.kubicki1984 pisze:
Wersja SQL dla Linuxa jest zgodna z tą Windowsową. Przecież to produkt Microsoftu. Jaki byłby w ogóle sens jego istnienia, gdyby nie był zgodny ?
Co do Symfonia Services, to zupełnie osobna sprawa.
Symfonia Services to inaczej Serwer Konfiguracji Globalnej i nie jest on w ogóle niezbędny, bo można konfigurację przechowywać lokalnie (na każdej z końcówek).
Jedyna różnica jest taka, że wtedy trzeba na każdej końcówce z osobna dodać/dołączyć bazę i wpisać parametry serwera SQL. Ciut więcej roboty i to wszystko, chyba, że końcówek jest na prawdę dużo.
Jak się ma serwer konfiguracji globalnej, to jak sama nazwa mówi, wystarczy tylko na jednej końcówce dołączyć bazę danej firmy i na wszystkich się ona od razu pojawia na liście firm.
Konfigurację globalną można włączać i wyłączać, wystarczy przejść do katalogu Program Files, znaleźć Sage 50c i uruchomić program CMNconfig.exe na każdej końcówce. Tam się ustawia czy konfiguracja ma być lokalnie czy zdalnie, a jeśli zdalnie, to na którym kompie (adres IP)
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie żeby konfiguracja globalna Symfonia Services były na dowolnym z hostów w sieci, nawet niekoniecznie w księgowości. Ona nie jest jakoś specjalnie ważna/krytyczna. Nie trzeba jej backupować jak to się robi z bazą SQL. Bo nawet jak się konfiguracja straci, to przecież zawsze można skonfigurować na nowo. To jest 10 minut roboty, to nie są jakieś dane krytyczne.
2020-09-19, 23:24
Dzonsmis pisze:
A działa Tobie zmiana kodu towaru oraz kontarhenta? Oczywiście wybierana z raportu.
Ja mam komunikat: Błąd wykonania SymfoniaCOM.Dldentifier.20.0
Instalacja na CentosOS 7.0 serwer MS 2017
2021-01-21, 13:56
Wątek jest dość stary ale chciałbym się odnieść do jednego zdania:
Gdzie mogę znaleźć ten plik oraz jaką ma on strukturę? Chcę przetestować działanie symfonii w oparciu o bazę na Linuksie ale zatrzymałem się właśnie na etapie konfiguracji połączenia dla aplikacji...
2022-11-11, 02:47
Services w instalce oprogramowania lub w osobnej na ftp Symfonii -> https://pobierzprogram.symfonia.pl/50c20230
Instrukcja instalacji w podręczniku online -> https://pomoc.symfonia.pl/data/s50/hm50 ... iskowa.htm
2022-11-14, 16:27
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Przejście na enova365
slightjournalist
2020-02-14, 11:01
slightjournalist Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Przejście na LIFO
szejki
2022-01-05, 17:07
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Kadry ERP przejscie z 2021.b
ryba
2021-06-16, 15:52
ryba Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Przejście na Symfonia 2.0 z FiK 2016
sylwek79
2016-09-02, 12:47
gregg Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
